Author Topic: Seat Ibiza tdi 90  (Read 26792 times)
Reply #15September 29, 2010, 01:24:27 pm
golf2tdi
  • 571
Re: Seat Ibiza tdi 90
« Reply #15 on: September 29, 2010, 01:24:27 pm »
slt autre chose qui peut faire claquer un moteur (une bielle) je suis entrain dans faire une sur un 1.9 dti de chez renault, apres controle calage de ditri, reglage pompe, controle tarage injecteur, nétoyage electrovanne d'avance.....
Je me suis dit je dépose la culasse est la rien, je fait tourné le moteur avec une clé, et je vois qui y a un des 2 pistons qui a du jeu
Je dépose le carter, et la bielle et le piston, et je vois qu'il y a 2mm de jeu au niveau de l'axe de piston   :'(
Mais heureusement, c'est pas ma voiture  ;D ;D ;D
Reply #16September 29, 2010, 01:40:47 pm
« Reply #16 on: September 29, 2010, 01:40:47 pm »
Je me repete, mais, "tand qu'il y aura des renault, y'aura du boulot"...
Reply #17September 29, 2010, 01:42:15 pm
golf2tdi
  • 571
« Reply #17 on: September 29, 2010, 01:42:15 pm »
+100000000000000000000
c'est vraiment de la merde ces renault  ;)
Reply #18September 29, 2010, 01:55:28 pm
« Reply #18 on: September 29, 2010, 01:55:28 pm »
J'ai pas dit ca ! lol
Reply #19September 29, 2010, 03:46:08 pm
« Reply #19 on: September 29, 2010, 03:46:08 pm »
lol  ;D
De mon expérience personnelle, je n'ai jamais vu de probleme de bielles sur tdi.
Des problemes de poulie de vilebrequin par contre j'en vois à l'appel  :-\
Reply #20September 29, 2010, 03:54:58 pm
« Reply #20 on: September 29, 2010, 03:54:58 pm »
je n'ai jamais eu de soucis avec tous mes blocs et dans mon entourage non plus!
Reply #21September 30, 2010, 09:36:32 am
« Reply #21 on: September 30, 2010, 09:36:32 am »
C'est pas toi qui vient de refaire un moteur avec un rodage de 10.000 kms? ;D
Reply #22September 30, 2010, 01:17:53 pm
« Reply #22 on: September 30, 2010, 01:17:53 pm »
MDR ! J'y avait pas pensais a celle là ! ;D
Reply #23October 01, 2010, 12:28:02 am
« Reply #23 on: October 01, 2010, 12:28:02 am »
jamais eu de soucis avec le pignon,j'ai refais le moteur car je l'ai ouvert et vu se que je voulais lui mettre dans la tronche
et la surchauffe était du à un joint de aaz sur mon tdi pfff.
Reply #24October 01, 2010, 04:18:29 am
shouff
« Reply #24 on: October 01, 2010, 04:18:29 am »
Salut,
Après une petite recherche, le bruit semble provenir du cache culbuteur ....
Des idées ?
Merci par avance ;-)
Reply #25October 01, 2010, 05:08:03 am
« Reply #25 on: October 01, 2010, 05:08:03 am »
un poussoir hydro de mort  ;)
27€ chez vw et pas bien dur à changer, suffit de savoir caler la distri .
par contre pour les controler y a une méthode .
il me semble que tu met le moteur en T°c puis tu controle tes jeu y a une cote en appuyant dessus . (à confirmer)
au faite n'oubli pas d'arreter ton moulin avant de controler tes jeu  ;D
Reply #26October 01, 2010, 05:18:11 am
shouff
« Reply #26 on: October 01, 2010, 05:18:11 am »
Ok. Je vais les contrôler la semaine prochaine.
Par contre ... "caler la courroie", tu entends par là de la refaire ? Enfin dépose et repose de la même ?
Merci
Reply #27October 01, 2010, 09:07:28 am
shouff
« Reply #27 on: October 01, 2010, 09:07:28 am »
Voilà le bruit de ma voiture :
http://www.youtube.com/watch?v=6k3hzj28lpk
Je l'ai comparé à un tdi 150 qui a un problème de poussoir hydraulique et je trouve que le bruit et la fréquence ne sont pas pareil ... :
http://www.youtube.com/watch?v=mBc0rvX79vQ
Vos avis ?
Merci
Reply #28October 01, 2010, 09:57:07 am
« Reply #28 on: October 01, 2010, 09:57:07 am »
bizarre ton bruit  :-\
Ce ne serait pas plutot un joint d'injecteur qui fuirait?
Pour le savoir met du liquide au niveau de tes injo et regarde s'il y a des bulles moteur tournant  ;)*
Sinon pour les poussoirs il me semble que la methode de golfobricolo est la bonne  ;)
Reply #29October 01, 2010, 10:53:33 am
shouff
« Reply #29 on: October 01, 2010, 10:53:33 am »
Les joints des injecteurs je les ai changés l'année dernière et il y avait pas de fuite ... Mais je vais quand même recontrôler on ne sait jamais .....
Sinon demain matin je vais chez Seat commander le joint du cache culbuteur et je l'ouvre mercredi pour vérifier si il y a du jeu ou pas. Selon la RTA des Golf 4 (Même moteur), il y a bien un contrôle qui se fait au niveau du jeu des poussoirs. Pas plus de 0,1 mm de jeu. En gros il faut quasiment pas qu'il bouge.
Je vous tiens au courant et si vous avez des idées qui pourrait m'éclairer ....
Merci à vous tous
