Author Topic: monter un k14 a la place d un garret t3  (Read 8296 times)
July 17, 2010, 05:38:05 am
LOUISG60
« on: July 17, 2010, 05:38:05 am »
bonjours ayant recupere un k14 je voudrais le monter sur ma gtd moteur jr mais actuellement jai un garret t3 ma question et quel sont les modification a faire pour monter le turbo merci d avance
Reply #1July 17, 2010, 09:03:10 am
didMK2-974
  • 301
Re: monter un k14 a la place d un garret t3
« Reply #1 on: July 17, 2010, 09:03:10 am »
ben il te faux la durite d'air entre le filtre a air et le turbo pour le K14 le tuyau de retour d'huile K14 et ensuite la descente d'échappement du K14 voila
Reply #2July 18, 2010, 12:24:18 am
LOUISG60
« Reply #2 on: July 18, 2010, 12:24:18 am »
merci pour ta réponse donc si je comprend bien il me faut absolument un collecteur pour un k14 et la durite d huile car c est 2 pièces ne sont pas les même que le garret t 3 c est bien ca merci
Reply #3July 19, 2010, 05:27:47 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #3 on: July 19, 2010, 05:27:47 am »
ça dépend des modèles mais normalement la descente du T3 devrait servir celle du K14(si elle provient d'une golf 2). ;)
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #4July 22, 2010, 01:14:29 am
LOUISG60
« Reply #4 on: July 22, 2010, 01:14:29 am »
merci pour ta réponse donc le plus simple pour moi est de monter  un t2 car la aucune modif pour remplacer le t3 si jai bien compris  ???
Reply #5July 22, 2010, 01:57:40 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #5 on: July 22, 2010, 01:57:40 am »
Un T2 ou un K14 de golf 2
Il suffit de prendre la descente en fonte qui se monte sur le t3 et tu l'essaie sur le t2 ou k14 que tu trouveras,c'est une bride en forme de carré même à l'oeil tu pourras t'en appercevoir de la possibilité de montage ou pas,bonne chance...
« Last Edit: July 22, 2010, 01:59:43 am by golfman_974 »
Reply #6July 23, 2010, 02:56:35 am
LOUISG60
« Reply #6 on: July 23, 2010, 02:56:35 am »
ok merci pour l info la descente j ai compris mais moi c est le colllecteur que je comprend pas c est les meme sur un t3 et un k14  ???
Reply #7July 23, 2010, 12:20:04 pm
golfman_974
  • 1469
« Reply #7 on: July 23, 2010, 12:20:04 pm »
si le turbo provient d'une golf 2 y'aura pas pb pour le collecteur pour le collecteur de golf 3 + k 14 j'en ai jamais vu mais de te façon je pense que ça doit passer pareil. ;)
Reply #8July 24, 2010, 12:01:14 pm
« Reply #8 on: July 24, 2010, 12:01:14 pm »
les colescteur sont identique
Reply #9July 25, 2010, 03:37:35 am
LOUISG60
« Reply #9 on: July 25, 2010, 03:37:35 am »
merci pour toute vos réponse donc pour monter mon k14 a la place de mon t3 je nai aucune modif a faire sauf le retour d huile mon moteur et un jr et pour le retour d huile si quelqu'un a une réf  vw merci pour tous vos conseil  ;)
