Section Francaise
Moteur Injection indirecte
monter un k14 a la place d un garret t3
Topic: monter un k14 a la place d un garret t3 (Read 8291 times)
July 17, 2010, 05:38:05 am
LOUISG60
July 17, 2010, 05:38:05 am »
bonjours ayant recupere un k14 je voudrais le monter sur ma gtd moteur jr mais actuellement jai un garret t3 ma question et quel sont les modification a faire pour monter le turbo merci d avance
July 17, 2010, 09:03:10 am
didMK2-974
Re: monter un k14 a la place d un garret t3
July 17, 2010, 09:03:10 am »
ben il te faux la durite d'air entre le filtre a air et le turbo pour le K14 le tuyau de retour d'huile K14 et ensuite la descente d'échappement du K14 voila
July 18, 2010, 12:24:18 am
LOUISG60
July 18, 2010, 12:24:18 am »
merci pour ta réponse donc si je comprend bien il me faut absolument un collecteur pour un k14 et la durite d huile car c est 2 pièces ne sont pas les même que le garret t 3 c est bien ca merci
July 19, 2010, 05:27:47 am
golfman_974
July 19, 2010, 05:27:47 am »
ça dépend des modèles mais normalement la descente du T3 devrait servir celle du K14(si elle provient d'une golf 2).
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
July 22, 2010, 01:14:29 am
LOUISG60
July 22, 2010, 01:14:29 am »
merci pour ta réponse donc le plus simple pour moi est de monter un t2 car la aucune modif pour remplacer le t3 si jai bien compris
July 22, 2010, 01:57:40 am
golfman_974
July 22, 2010, 01:57:40 am »
Un T2 ou un K14 de golf 2
Il suffit de prendre la descente en fonte qui se monte sur le t3 et tu l'essaie sur le t2 ou k14 que tu trouveras,c'est une bride en forme de carré même à l'oeil tu pourras t'en appercevoir de la possibilité de montage ou pas,bonne chance...
Last Edit: July 22, 2010, 01:59:43 am by golfman_974
July 23, 2010, 02:56:35 am
LOUISG60
July 23, 2010, 02:56:35 am »
ok merci pour l info la descente j ai compris mais moi c est le colllecteur que je comprend pas c est les meme sur un t3 et un k14
July 23, 2010, 12:20:04 pm
golfman_974
July 23, 2010, 12:20:04 pm »
si le turbo provient d'une golf 2 y'aura pas pb pour le collecteur pour le collecteur de golf 3 + k 14 j'en ai jamais vu mais de te façon je pense que ça doit passer pareil.
July 24, 2010, 12:01:14 pm
July 24, 2010, 12:01:14 pm »
les colescteur sont identique
syl20 alias mister pompe!
https://www.facebook.com/syl20Racing?fref=ts
July 25, 2010, 03:37:35 am
LOUISG60
July 25, 2010, 03:37:35 am »
merci pour toute vos réponse donc pour monter mon k14 a la place de mon t3 je nai aucune modif a faire sauf le retour d huile mon moteur et un jr et pour le retour d huile si quelqu'un a une réf vw merci pour tous vos conseil
Section Francaise
