Section Francaise
Problemes ?
problème sur t4 1,9td avec poulie à réglage d'avance
Topic: problème sur t4 1,9td avec poulie à réglage d'avance (Read 4449 times)
July 10, 2010, 01:16:43 pm
July 10, 2010, 01:16:43 pm »
voilà je cherche la position de la platinée de fixation de la poulie vis a vis de l'axe de pompe
exemple
je parle de cette platine avec la rainure
je cherche la place de cette platine sur l'axe de pompe le seul repère mobile possible étant la rainure pour la clavette
je sais ce'st une pompe de tdi mais celle de t4 l'avance se règle exactement de la même manière .
ps ce'st assez urgent merci
syl20 alias mister pompe!
July 11, 2010, 03:03:38 am
Re: problème sur t4 1,9td avec poulie à réglage d'avance
July 11, 2010, 03:03:38 am »
quelques photos pour illustrer les différences et mon problème
voici la fameuse platine sur une pompe de tdi
et celle du t4
coté recto
coté verso
on remarquera l'absence de clavette sur la platine et la présence de la rainure.
une ancienne poulie:
on remarquera que l'emplacement pour la pige est a l'opposé de la clavette.
l'emplacement de clavette sur l'axe de pompe indiquant toujours le même sommet d'une came peut importe la pompe!
par supposition comme la rainure joue le rôle du petit trou sur la poulie ancienne génération et que celui est à l'inverse de l'emplacement de la clavette je suppose que sur les nouvelles poulies la rainure doit se retrouver à l'opposer elle aussi du même emplacement(et oui l'axe de pompe est lui aussi rainuré pour une clavette)même si il n'y en a pas!!)
July 11, 2010, 10:14:24 am
July 11, 2010, 10:14:24 am »
Salut mon cher,
Ton problème n'a pas l'air d'éveiller grand monde
Comme je te l'ai dis au tel je ne pas grand chose pour toi
Je ferais néanmoins quelques recherches ce soir
Audi A3 8L TDI90 AGR/ASV plus du tout stock!!
July 11, 2010, 10:28:12 am
July 11, 2010, 10:28:12 am »
C'est bon, il a trouvé
Il nous dira tout ca lui meme...
July 11, 2010, 11:35:38 am
July 11, 2010, 11:35:38 am »
Bon ba tant mieux alors
July 11, 2010, 11:43:28 am
July 11, 2010, 11:43:28 am »
essais concret mardi ou mercredi matin
July 14, 2010, 08:47:36 am
didMK2-974
July 14, 2010, 08:47:36 am »
alors se T4 tout est rentré dans l'ordre???
July 31, 2010, 11:06:25 am
geronimo_974
July 31, 2010, 11:06:25 am »
c'est un T4 1.9 td abl ou il est swappe en tdi-m ?
GOLF 3 TD AAZ de 1996
August 01, 2010, 01:18:22 am
August 01, 2010, 01:18:22 am »
oui
August 01, 2010, 09:25:22 pm
geronimo_974
August 01, 2010, 09:25:22 pm »
oui pour le 1,9 TD ou pour le swap tdi-m ?
Section Francaise
Problemes ?
