Author Topic: problème sur t4 1,9td avec poulie à réglage d'avance  (Read 4453 times)
July 10, 2010, 01:16:43 pm
« on: July 10, 2010, 01:16:43 pm »
voilà je cherche la position de la platinée de fixation de la poulie vis a vis de l'axe de pompe
exemple
je parle de cette platine avec la rainure
je cherche la place de cette platine sur l'axe de pompe le seul repère mobile possible étant la rainure pour la clavette
je sais ce'st une pompe de tdi mais celle de t4 l'avance se règle exactement de la même manière  .
ps ce'st assez urgent merci
Reply #1July 11, 2010, 03:03:38 am
Re: problème sur t4 1,9td avec poulie à réglage d'avance
« Reply #1 on: July 11, 2010, 03:03:38 am »
quelques photos pour illustrer les différences et mon problème
voici la fameuse platine sur une pompe de tdi
et celle du t4
coté recto
coté verso
on remarquera l'absence de clavette sur la platine et la présence de la rainure.
une ancienne poulie:
on remarquera que l'emplacement pour la pige est a l'opposé de la clavette.
l'emplacement de clavette sur l'axe de pompe indiquant toujours le même sommet d'une came peut importe la pompe!
par supposition comme la rainure joue le rôle du petit trou sur la poulie ancienne génération et que celui est à l'inverse de l'emplacement de la clavette je suppose que sur les nouvelles poulies la rainure doit se retrouver à l'opposer elle aussi du même emplacement(et oui l'axe de pompe est lui aussi rainuré pour une clavette)même si il n'y en a pas!!)
Reply #2July 11, 2010, 10:14:24 am
« Reply #2 on: July 11, 2010, 10:14:24 am »
Salut mon cher,
Ton problème n'a pas l'air d'éveiller grand monde  ::)
Comme je te l'ai dis au tel je ne pas grand chose pour toi  :P
Je ferais néanmoins quelques recherches ce soir  ;)
Reply #3July 11, 2010, 10:28:12 am
« Reply #3 on: July 11, 2010, 10:28:12 am »
C'est bon, il a trouvé ;)
Il nous dira tout ca lui meme...
Reply #4July 11, 2010, 11:35:38 am
« Reply #4 on: July 11, 2010, 11:35:38 am »
Bon ba tant mieux alors  :D
Reply #5July 11, 2010, 11:43:28 am
« Reply #5 on: July 11, 2010, 11:43:28 am »
essais concret mardi ou mercredi matin
Reply #6July 14, 2010, 08:47:36 am
didMK2-974
  • 301
« Reply #6 on: July 14, 2010, 08:47:36 am »
alors se T4 tout est rentré dans l'ordre???
Reply #7July 31, 2010, 11:06:25 am
geronimo_974
  • 114
« Reply #7 on: July 31, 2010, 11:06:25 am »
c'est un T4 1.9 td abl ou il est swappe en tdi-m ?
GOLF 3 TD AAZ de 1996
Reply #8August 01, 2010, 01:18:22 am
« Reply #8 on: August 01, 2010, 01:18:22 am »
oui
Reply #9August 01, 2010, 09:25:22 pm
geronimo_974
  • 114
« Reply #9 on: August 01, 2010, 09:25:22 pm »
oui pour le 1,9 TD ou pour le swap tdi-m ?
