Section Francaise
Moteur Injection direct
Problème régulation sur Tdi 110 afn avec gt1749va
Topic: Problème régulation sur Tdi 110 afn avec gt1749va (Read 7732 times)
June 24, 2010, 06:12:38 am
TheGhost34
June 24, 2010, 06:12:38 am »
Bonjour à tous,
Voilà j'ai un problème de régulation avec mon Tdi 110.
J'ai changer: Débimètre,N75,durites,démonté ouvert et nettoyé le turbo.
Là je ne vois plus ce que sa pourrait être.
Environ une fois sur deux quand je démarre la voiture mon turbo régule à 0.6bars(la voiture est un veau
Sinon quand tout fonctionne normalement,sa roule pas mal.
Merci de votre aide.
En tant qu'avocat je te conseille de .... (Las Vegas Parano)
June 24, 2010, 06:18:13 am
Re: Problème régulation sur Tdi 110 afn avec gt1749va
June 24, 2010, 06:18:13 am »
ps passe par la case présentation dans la partie généralité merci.
syl20 alias mister pompe!
June 24, 2010, 06:27:20 am
TheGhost34
June 24, 2010, 06:27:20 am »
Je ne trouvais pas où c'était.
C'est bon je l'ai fais.Merci de m'avoir indiqué où c'était.
June 24, 2010, 10:29:11 am
June 24, 2010, 10:29:11 am »
Peut être la géométrie variable de grippée
Audi A3 8L TDI90 AGR/ASV plus du tout stock!!
June 24, 2010, 11:15:20 am
TheGhost34
June 24, 2010, 11:15:20 am »
Non,j'ai démonté mon turbo et tout nettoyé de fond en comble.
Donc je vois pas d'où ça pourrai venir.
June 24, 2010, 03:30:56 pm
June 24, 2010, 03:30:56 pm »
Tu l'as passé au Vagcom pour voir s'il y avait un défaut?
June 24, 2010, 05:52:58 pm
TheGhost34
June 24, 2010, 05:52:58 pm »
Je l'ai passé à une valise,il me sortait défault calculateur,banale.
Défaut N75 c'est réglé.
Donc là je bloque.
June 25, 2010, 02:49:18 am
June 25, 2010, 02:49:18 am »
Il faudrait que tu fasses un log des groupes 3, 4 et 8 et 11 pour voir ce que ça donnne au niveau des données reçu par le calculateur.
June 25, 2010, 04:44:51 am
TheGhost34
June 25, 2010, 04:44:51 am »
J'ai pas le vag.
July 02, 2010, 10:10:42 am
TheGhost34
July 02, 2010, 10:10:42 am »
Après quelque recherche de qu'es-ce qui pourrai déconné,j'ai remarqué que quand:
-je débranche le débimetre souffle dans le fiche sur le faisceau et debranche ma durite de dépression sur la wastegate ,je rebranche tout ça,demarre est la nikel,plus de problème de turbo.
Sa pourrai venir de ma wastegate
July 02, 2010, 10:30:43 am
Cricrofe
July 02, 2010, 10:30:43 am »
hello!
déja c'est un actuateur et non une wastegate
je pense que tu turbo gripe a un moment donné, quand tu l'a néttoyé, a tu mis de la WD40 pour que ça coulisse bien?
Last Edit: July 02, 2010, 10:32:53 am by Cricrofe
Cricrofe le dieu de la poisse!!!
Golf 4 TDI 110, qui n'en a plus 110....
Reply #11
July 04, 2010, 07:48:21 am
TheGhost34
Reply #11 on:
July 04, 2010, 07:48:21 am »
Oui l'actuateur désolé.Oui j'ai tout bien fais,mais la ça m'enerve.
Lundi ou mardi mo cable vag,je verrai bien
Reply #12
July 07, 2010, 03:08:34 pm
TheGhost34
Reply #12 on:
July 07, 2010, 03:08:34 pm »
J'attents toujours mon cable vag
Par contre je me suis préparé,si sa intérresse du monde je met le lien d'un pdf pour les code défauts.(si le sujet à été déjà traité je m'en excuse)
http://www.vwcity.fr/pdf/vagcom/codes_erreur_vagcom.pdf
Reply #13
July 08, 2010, 10:49:10 am
Reply #13 on:
July 08, 2010, 10:49:10 am »
Connais déjà mais merci quand même
Reply #14
July 08, 2010, 11:21:55 am
TheGhost34
Reply #14 on:
July 08, 2010, 11:21:55 am »
C'était juste au cas où
Section Francaise
