Author Topic: Problème régulation sur Tdi 110 afn avec gt1749va  (Read 7687 times)
June 24, 2010, 06:12:38 am
TheGhost34
  • 605
« on: June 24, 2010, 06:12:38 am »
Bonjour à tous,
Voilà j'ai un problème de régulation avec mon Tdi 110.
J'ai changer: Débimètre,N75,durites,démonté ouvert et nettoyé le turbo.
Là je ne vois plus ce que sa pourrait être.
Environ une fois sur deux quand je démarre la voiture mon turbo régule à 0.6bars(la voiture est un veau  :( )
Sinon quand tout fonctionne normalement,sa roule pas mal.
Merci de votre aide.
Reply #1June 24, 2010, 06:18:13 am
Re: Problème régulation sur Tdi 110 afn avec gt1749va
« Reply #1 on: June 24, 2010, 06:18:13 am »
ps passe par la case présentation dans la partie généralité merci.
Reply #2June 24, 2010, 06:27:20 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #2 on: June 24, 2010, 06:27:20 am »
Je ne trouvais pas où c'était.
C'est bon je l'ai fais.Merci de m'avoir indiqué où c'était.
Reply #3June 24, 2010, 10:29:11 am
« Reply #3 on: June 24, 2010, 10:29:11 am »
Peut être la géométrie variable de grippée  :)
Reply #4June 24, 2010, 11:15:20 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #4 on: June 24, 2010, 11:15:20 am »
Non,j'ai démonté mon turbo et tout nettoyé de fond en comble.
Donc je vois pas d'où ça pourrai venir.  :'(
Reply #5June 24, 2010, 03:30:56 pm
« Reply #5 on: June 24, 2010, 03:30:56 pm »
Tu l'as passé au Vagcom pour voir s'il y avait un défaut?
Reply #6June 24, 2010, 05:52:58 pm
TheGhost34
  • 605
« Reply #6 on: June 24, 2010, 05:52:58 pm »
Je l'ai passé à une valise,il me sortait défault calculateur,banale.  ;)
Défaut N75 c'est réglé.
Donc là je bloque.
Reply #7June 25, 2010, 02:49:18 am
« Reply #7 on: June 25, 2010, 02:49:18 am »
Il faudrait que tu fasses un log des groupes 3, 4 et 8 et 11 pour voir ce que ça donnne au niveau des données reçu par le calculateur.
Reply #8June 25, 2010, 04:44:51 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #8 on: June 25, 2010, 04:44:51 am »
J'ai pas le vag.
Reply #9July 02, 2010, 10:10:42 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #9 on: July 02, 2010, 10:10:42 am »
Après quelque recherche de qu'es-ce qui pourrai déconné,j'ai remarqué que quand:
-je débranche le débimetre souffle dans le fiche sur le faisceau et debranche ma durite de dépression sur la wastegate ,je rebranche tout ça,demarre est la nikel,plus de problème de turbo.
Sa pourrai venir de ma wastegate  :( ?
Reply #10July 02, 2010, 10:30:43 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #10 on: July 02, 2010, 10:30:43 am »
hello!
déja c'est un actuateur et non une wastegate  ;)
je pense que tu turbo gripe a un moment donné, quand tu l'a néttoyé, a tu mis de la WD40 pour que ça coulisse bien?
« Last Edit: July 02, 2010, 10:32:53 am by Cricrofe »
Reply #11July 04, 2010, 07:48:21 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #11 on: July 04, 2010, 07:48:21 am »
Oui l'actuateur désolé.Oui j'ai tout bien fais,mais la ça m'enerve.
Lundi ou mardi mo cable vag,je verrai bien  ;)
Reply #12July 07, 2010, 03:08:34 pm
TheGhost34
  • 605
« Reply #12 on: July 07, 2010, 03:08:34 pm »
J'attents toujours mon cable vag  :(
Par contre je me suis préparé,si sa intérresse du monde je met le lien d'un pdf pour les code défauts.(si le sujet à été déjà traité je m'en excuse)  ::)
http://www.vwcity.fr/pdf/vagcom/codes_erreur_vagcom.pdf
Reply #13July 08, 2010, 10:49:10 am
« Reply #13 on: July 08, 2010, 10:49:10 am »
Connais déjà mais merci quand même  ;)
Reply #14July 08, 2010, 11:21:55 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #14 on: July 08, 2010, 11:21:55 am »
C'était juste au cas où  :)
