Author Topic: Ma golf MK2 TDI  (Read 118885 times)
Reply #240October 25, 2011, 04:06:32 am
LiL-GirL
  • 509
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #240 on: October 25, 2011, 04:06:32 am »
Nickel sa good job !
Par contre j'ai une question (peut etre bete) mais, quand on pose un radiateur d'huile comme toi, ne dois t'on pas augmenter la quantitée d'huile a mettre dans le moteur ? Car oui sa permet de le refroidir mais sa rallonge le circuit aussi, donc j'me posai la question  ::)  ;D
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #241October 25, 2011, 04:11:25 am
golf2tdi
  • 571
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #241 on: October 25, 2011, 04:11:25 am »
Oui il faut en mettre plus, suivant la grosseur du radia et la longueur des tuyaux.
Voila  ;)
Reply #242October 25, 2011, 04:41:32 am
LiL-GirL
  • 509
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #242 on: October 25, 2011, 04:41:32 am »
Ah merci je suis pas entierement cinglée alors sa me rassure  8)  ;D
Reply #243October 25, 2011, 03:27:04 pm
golf2tdi
  • 571
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #243 on: October 25, 2011, 03:27:04 pm »
Bon j'ai un petit probleme   :-X
J'ai essayé de faire démarrer mon moteur, et sa démarre pas lol normal faut bien que sa face chier   >:(
En faite j'ai pas de gasoil qui arrive au injecteur, donc j'ai mis un reservoire suspendu pour etre sur de pas avoir de prise d'air, j'ai carement enlever le raccord de retour de gasoil pour purger, j'ai aussi enlever le teton de l'electrovanne pour etre sur que sa merde pas, j'ai enlever le bouchon au bout de la pompe ou on met le comparateur et la sa coule bien a flo, parcontre rien qui sort des 4 sortie, meme en tournant au demareur.
J'ai pensé soit mon piston de pompe grippé, soit a la bague qui regle la quantité de gasoil trop loin( désoler je sais plus le nom), mais dans le 2eme cas sa coulerai au moin par gravité au démareur??
Avez vous des idées?
Si c'est le piston grippé domage je vai etre obligé de mettre ma 12 direct  ;D
Et autre info, il n'y a rien eu de démonté sur la pompe, et elle marchait avant, car je roulais déja avec celle la, quand la voiture était remonté.
Reply #244October 26, 2011, 04:15:11 am
golf2tdi
  • 571
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #244 on: October 26, 2011, 04:15:11 am »
Personne pour m'aider  :-\
Ce soir je vai enlever le bouchon a l'endroi ou on met le comparateur, et avec une tige je vais regarder si le piston bouge correctement.
Reply #245October 26, 2011, 04:22:54 am
golf2tdi
  • 571
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #245 on: October 26, 2011, 04:22:54 am »
En faite je viens de regarder une vue en coupe de pompe, et en faite  je pensai que sa pouvait couler au moin par gravité au 4 sortie de pompe, mais non car il y a des clapet a chaque sortie.
donc je pense que sa vien de la bague qui fait la quantité de gasoil, qui est trop loin et créé une fuite trop importante pour monté en pression.
J'ai surement oublier de brancher un truc sur mon calculateur, car j'ai juste mi le faisceau comme sa avec une batterie pour essayé de démarrer.
Reply #246October 26, 2011, 04:24:23 am
golfman_974
  • 1469
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #246 on: October 26, 2011, 04:24:23 am »
Ah compliqué tout ça,moi je ne peux que te souhaiter courage car j'aurai fais exactement comme t'as fait... ::)
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #247October 26, 2011, 09:13:49 am
golf2tdi
  • 571
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #247 on: October 26, 2011, 09:13:49 am »
Merci je vai en avoir besoin  ;)
Bon allé moi je vai regardé cette pompe  :(
Reply #248October 26, 2011, 10:13:21 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #248 on: October 26, 2011, 10:13:21 am »
Ton électrovanne est bien alimenté en 12 APC?
Si c'est le cas ça démarre sauf si tu as un soucis sur ta pompe. ;)
Y a pas de raison que ça ne démarre pas si tu n'as rien ouvert et que la pompe a baigné dans le gasoil pendant le stockage.  :)
« Last Edit: October 26, 2011, 10:14:53 am by Mr K »
Reply #249October 26, 2011, 10:32:12 am
golf2tdi
  • 571
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #249 on: October 26, 2011, 10:32:12 am »
C'est bon elle a démarrer  ;D ;D ;D
Alors j'ai regardé si mon piston bougeais bien avec une tige donc niquel.
Alors je me suis dis, sois l'accelerateur dans la pompe est bloqué, sois j'ai un probleme avec mon branchement de faisceau, tellement il est mi a l'arache, je presice que je l'ai mi comme sa juste pour essayé, il sera mis au norme plus tard  8)
Je ressaye de demarrer, donc je fais tourné au démarreur, et je vois que quand j'arrete d'alimenter mon calcu et que je le rebranche, sa ce met a craché un ptit coup par les sorties  :o
Et en faite il y avait juste un probleme de masse  :)
Donc apres je fait tounré au demareur, sa se met a craché correctement, donc je purge mes tuyaux, je les ressere, je fais chauffé, et la sa a démarer au quart de tour  :D :D :D
Trop content pour un moteur qui n'a pas tourné depuis presque 3 ans  8)
Reply #250October 26, 2011, 10:34:28 am
golf2tdi
  • 571
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #250 on: October 26, 2011, 10:34:28 am »
Je vous mettrais une photo du branchement a l'arrache ce soir, et peut etre une video si mon pote passe pour tenir l'appareil , car tenir les fil et filmé en meme temp c'est chaud  ;D
Reply #251October 26, 2011, 12:12:40 pm
golfman_974
  • 1469
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #251 on: October 26, 2011, 12:12:40 pm »
ah ben content pour toi,c cool. ;)
Reply #252October 26, 2011, 12:48:22 pm
LiL-GirL
  • 509
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #252 on: October 26, 2011, 12:48:22 pm »
Plus de peur que de mal alors  ;D
Reply #253October 26, 2011, 01:30:42 pm
golf2tdi
  • 571
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #253 on: October 26, 2011, 01:30:42 pm »
Oui plus de peur que de mal  :)
Voila pour vous faire peur une petit photos du faisceau mi en vrac  ;D
Désoler pas pu faire de video, mais j'en ferais une avant la fin de semaine  ;)
Reply #254October 26, 2011, 02:39:31 pm
golfman_974
  • 1469
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #254 on: October 26, 2011, 02:39:31 pm »
waouh!!!Gaetan dans la jungle. ;D ;D ;D
