Author Topic: Ma golf MK2 TDI  (Read 118914 times)
Reply #255October 26, 2011, 10:23:50 pm
mica GTD
  • 852
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #255 on: October 26, 2011, 10:23:50 pm »
good job  8)
les redémarrage qui merde c'est souvent une connerie, mais il faut la trouvé ::)
pour la vidéo:
tu te scotch l'apn sur la tronche. comme ça nickel tu peut filmé
et en plus ta les mains libre pour tes fils.
pour voir tu ferme un œil et avec l'autre tu regardes par l'écran de l'apn  ;D ;D
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #256October 26, 2011, 10:33:01 pm
golf2tdi
  • 571
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #256 on: October 26, 2011, 10:33:01 pm »
waouh!!!Gaetan dans la jungle. ;D ;D ;D
+1  ;)
good job  8)
pour la vidéo:
Merci mais comme je me serre de mon portable pour faire mes vidéos, si je me le scotch sur la tronche avec l'ecran tactil sa va faire tous sauf une video  ;D
Reply #257October 28, 2011, 03:49:56 pm
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #257 on: October 28, 2011, 03:49:56 pm »
Mdr ! C'est pas le moment de se prendre les pieds dans les fils qui trainent... Tu pourrais me dire les fils que tu as branché pour demarer ton moteur, par MP si tu veux ?
Reply #258October 30, 2011, 02:42:26 am
golf2tdi
  • 571
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #258 on: October 30, 2011, 02:42:26 am »
Alors voila.
En 1 les fil d'alimentations
En 2 je pense pa qu'on soit obligé de le mettre mais je l'ai mis
En 3 le fil de masse
Apres jai brancher la pompe, capteur levée d'aiguille, capteur regime, accelerateur et debimetre mais celui la je pense pas qu'on soit obligé.
Et il fau branché une masse moteur et le demareur.
Reply #259October 30, 2011, 03:04:41 pm
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #259 on: October 30, 2011, 03:04:41 pm »
Ca fait quand meme du monde tout ca, juste pour le demarrer :o
Reply #260November 01, 2011, 02:16:36 am
golf2tdi
  • 571
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #260 on: November 01, 2011, 02:16:36 am »
Ba en faite quand ta le faisceau dans les mains, tu as 1 masse, 4 alim, 4 ou 5 prise, 1 masse sur le moteur, 1 alim sur le démareur, 1 fil pour le démareur et 1 pour la préchauffe  ;)
Reply #261November 11, 2011, 11:33:06 am
golf2tdi
  • 571
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #261 on: November 11, 2011, 11:33:06 am »
Bon quelque news, toujours pas de vidéo, mais j'ai renlevé le faisceau.
Sinon j'ai recu mes bar stab et déja monté celle de l'avant.
Place au photos  8)
De haut en bas : barre stab G60,  VR6 d'origine, VR6 diametre 25mm.
De plus pres.
Reply #262November 11, 2011, 02:30:19 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #262 on: November 11, 2011, 02:30:19 pm »
Ça va virer à plat!  8)
Je reviens sur ton train avant car je me pose quelques questions sur le train que j'assemble pour ma Golf 2 VR6.
D'après ce que j'ai pu lire tu as:  ???
_ Triangles de golf 3 vr6 avec la direction qui va avec
_ Fusées de Golf 2 posé sur des rotules de même provenance
_ Moyeu de Golf 3 TDI
_ Freinage de Golf 2 (256 ou 280mm?)
J'ai bon?
Moi ce que je veux faire c'est des trains de VR6 mais en 4/100. Donc je pensais mettre des disques de G60 et un moyeu de Golf 3 TDI en gardant les étriers du VR6.
Tu as une idée sur la faisabilité?!  :)
Pour moi ça doit le faire mais je préfère m'en assurer avant d'acheter ce qu'il me faut pour la conversion.  ;D
Reply #263November 11, 2011, 11:58:21 pm
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #263 on: November 11, 2011, 11:58:21 pm »
Kevin, il me semble que les freins en 280 de mk3 ne sorte pas autant que ceux de mk2 G60 .
Les disque sont plus plat !
Il est préférable de conserver ce type pour le choix des jantes .
Reply #264November 12, 2011, 02:05:54 am
golf2tdi
  • 571
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #264 on: November 12, 2011, 02:05:54 am »
J'espere bien  ;D
Donc pour mon train avant j'ai :
- triangle vr6
- cremaillere golf 2 avec biellette direction vr6 et rotule direction golf 2
- fusée et moyeux de golf 3 tdi avec rotule inferrieur de golf 2
- freinage du tdi en 256*20 avec les etrier qui von avec.
- et cardans de VR6 pour la longueur, avec noix de cardans exterieur de tdi.
Moi aussi je voudrais passé en 280, je devrais avoir des etriers de vr6 dans pas longtemp.
il me semble qu'il se monte sur mes moyeux et plus qu'a trouver des disques qui vont avec, je pense peut etre prendre des disque de VR6 et les repercer en 4*100.
Reply #265November 12, 2011, 02:34:22 am
golf2tdi
  • 571
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #265 on: November 12, 2011, 02:34:22 am »
Je me suis trompé faut mettre des disques de g60 avec des etrier VR6 phase 1.
On en avait parlé sur ce poste : http://www.vwdiesel.net/forum/index.php?topic=28987.0
Voila  ;)
Reply #266November 14, 2011, 08:12:07 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #266 on: November 14, 2011, 08:12:07 am »
Je crois bien que tu as raison!  :P
280mm de VR6 vs 256mm Golf 2 GTI 16S
(qualité pas top, photo avec le téléphone :P)
A voir avec les moyeux 4 trous si ça rattrape le déport différent.  ???
J'espere bien  ;D
- triangle vr6
Merci pour la réponse. :)
J'avais aussi eu l'idée de repercer les disques mais ça fait un peut peur quand tu vois où tombe les trous!  ::)
J'ai posé une cale en 4/100 du TDI avec le trou du haut en commun et j'ai tracé les cercle noir pas très visible sur la photo.
Je sais pas si ça craint énormément mais moi j'ai pas trop confiance d'avoir deux trous ovales.  :-X
Il me semble qu'on ne puisse pas charger les trous en soudant en plus vu que c'est de la fonte?!  ???
Voila  ;)
Intéressant mais ça me concerne pas vraiment je crois car j'ai les fusée de Golf 3 .  :P
Reply #267November 14, 2011, 01:02:21 pm
golf2tdi
  • 571
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #267 on: November 14, 2011, 01:02:21 pm »
Voila  ;)
Ba si justement, je suis en fusée de golf 3 aussi  ;)
Reply #268November 14, 2011, 01:08:09 pm
golf2tdi
  • 571
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #268 on: November 14, 2011, 01:08:09 pm »
Le cardan était grippé dans le moyeux que tu la coupé  ;D ;D ;D
Reply #269November 14, 2011, 01:15:36 pm
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #269 on: November 14, 2011, 01:15:36 pm »
:o sa faut oser, plus qu'à ressouder  ;)
