Author Topic: Ma golf MK2 TDI  (Read 118398 times)
Reply #180June 14, 2011, 09:53:16 pm
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #180 on: June 14, 2011, 09:53:16 pm »
J'avais le meme genre de soucis pour les câble, car trop long pour une golf 1 (moi il étaient dans la descente de pot)
Le seul remède que j'y ai trouvé c'est les guider avec deux colsons non serré depuis les départ d'eau habitacle .
Reply #181June 15, 2011, 02:32:35 am
golfman_974
  • 1469
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #181 on: June 15, 2011, 02:32:35 am »
Ben t'as fait du chemin depuis la dernière fois que j'étais venu sur ton post. :D
Du beau boulot même si c'est vrai que les pailettes j'accroche pas mais le boulot au moins il est là,j'ai hate de voir la suite.Bon courage à toi Mr. ;)
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #182June 15, 2011, 09:10:00 am
golf2tdi
  • 571
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #182 on: June 15, 2011, 09:10:00 am »
Oui j'ai reussi a pas mal avancé, entre toute mes caisse, je pense mettre des photos la semaine prochaine, comme je suis en formation a nancy et que j'aurais que sa a faire le soir  ;D
Reply #183June 20, 2011, 02:02:34 pm
golf2tdi
  • 571
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #183 on: June 20, 2011, 02:02:34 pm »
Voila les nouvelles  ;D
Montage raccord arrivé d'huile turbo.
Sortie d'huile.
Et la j'etais un peu deg, donc j'ai fai une modif.
Découpage raccord  8)
Raccord normal et apres un petit coup de tournage.
Essais
Manque plus qu'une paire de collier.
Passage au tour de 2 colliers en forme d'écrou pour les raccourcir.
Une fois fini.
La suite dans quelque instant.
Reply #184June 20, 2011, 02:16:51 pm
golf2tdi
  • 571
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #184 on: June 20, 2011, 02:16:51 pm »
Repose moteur et fixation echangeur.
Repose de plusieures élements pour faire les modifs qui faut, avant peinture des élements.
Création circuit d'air.
Reply #185June 20, 2011, 02:24:35 pm
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #185 on: June 20, 2011, 02:24:35 pm »
sa bosse pas mal par ici  8)
j'aime bien ta petite adapte de descente d'huile turbo, pratique d'avoir un tour a disposition, tu le prete ?  ;D ;D
c'est assez french comme swap, beaucoup de bleu de rouge manque peut etre un peu de blanc  ;D
hate de voir la suite  8)
Reply #186June 20, 2011, 02:28:07 pm
golf2tdi
  • 571
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #186 on: June 20, 2011, 02:28:07 pm »
Pour le tour faut voir avec mon pere lol.
Et moi j'aime pas les pieces en blanc en noir c'est mieux.  8)
Reply #187June 20, 2011, 02:30:52 pm
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #187 on: June 20, 2011, 02:30:52 pm »
idem  ;)
Sauf que moi y a tellement de noir que rien ne ressort ...
Reply #188June 21, 2011, 09:14:20 am
golf2tdi
  • 571
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #188 on: June 21, 2011, 09:14:20 am »
Quelques nouvelles pieces.
2 fusées ar , avec soufflet de cardans de crémaillere.
Fixation pour gros pare-choc av et ar, 2 kit roulement ar et une trappe de crochet de remorquage pare choc g60.
Tube alu de 70mm.
Durite et collier en 51 et 70.
Reply #189June 21, 2011, 09:17:21 am
KUB
  • 784
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #189 on: June 21, 2011, 09:17:21 am »
Ouah il est bas ton échangeur (ou simple illusion d'optique) tu n'as pas peur que ça touche!?
En tous cas, beau taff!!
what's up nelson?
Reply #190June 21, 2011, 09:24:15 am
golf2tdi
  • 571
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #190 on: June 21, 2011, 09:24:15 am »
L'échangeur j'ai mis le plus gros qui pouvait rentré dans mon pare-choc, je vai me faire incendier mais je mets pas un pare choc d'origine, je mets un pare-choc type rs4, pour avoir les plus grosses entrées d'air possible, avec un style qui va pas trop mal avec le reste de la voiture, je metterais une photo si sa interresse quelqu'un  ???
J'oubliais j'ai acheté sa aussi, je verais bien si il y a besoin du compteur mk3 ou pas.
Reply #191June 21, 2011, 09:33:54 am
KUB
  • 784
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #191 on: June 21, 2011, 09:33:54 am »
Ah oki, je comprends mieux! mais tu pourras pas trop la rabaisser, il faudra que tu joues sur les amorto non?
what's up nelson?
Reply #192June 21, 2011, 09:53:14 am
golf2tdi
  • 571
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #192 on: June 21, 2011, 09:53:14 am »
Jai remarqué un truc ce weekend, j'ai acheté un kit cable embraye il y a plusieur mois, et en le montant ce weekend, je me suis apercu que dessus il y avait des référence VW  :o
Pour le cable, j'ai pas pu faire mieux pour la ref.
Montage.
Manque plus que la patte a mettre, mais elle étais en peinture se weekend, pas eu le temps de la mettre.
Reply #193June 21, 2011, 10:16:24 am
golf2tdi
  • 571
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #193 on: June 21, 2011, 10:16:24 am »
Encore des photos  ;D
Voila mon pare choc, encore pas peint, donc entré d'air du milieu échangeur, a droite radiateur d'huile qu'on voit pas trés bien, et a gauche il y aurat une boite a air forcé.
Reply #194June 21, 2011, 10:20:07 am
golfman_974
  • 1469
Re: Ma golf MK2 TDI
« Reply #194 on: June 21, 2011, 10:20:07 am »
aouh mais toi tu nous habitues à de belles réalisations ah oui limite de artistique si je puis dire! :D
C'est jolie tout ça.Moi aussi j'avais eu des problèmes avec mon kit,car le filetage des composants sont très fins et à force de les démonter et remonter ben ça faisait plus étanchéité donc le remède Loctite et ça allait très bien.
Mais t'as touché les pas de vis pour le bloc et le support refroidisseur d'huile car moi j'avais utiliser des adapteur pour pouvoir monter et pour le bloc ben c'était pas identique?
En tout bravo par contre comme dit Loic ça fait plus ricain que french là quand même... ;D
