Author Topic: Golf 3 tdi 1Z  (Read 42974 times)
Reply #15June 04, 2010, 02:57:22 am
Re: Restauration Golf 2 + tdi-m dedans.
« Reply #15 on: June 04, 2010, 02:57:22 am »
amusant mais le faire tourner sans huile :-\
Reply #16June 04, 2010, 03:35:24 am
Tarask_972
  • 224
« Reply #16 on: June 04, 2010, 03:35:24 am »
le faire tourner sans huile Undecided
pour 25 secondes..., enfin ta raison je ne le referai plus.
A propos de ce turbo, tu me le conseille ou pas ? pour une config de 120cv
Reply #17June 04, 2010, 03:45:33 am
Tarask_972
  • 224
« Reply #17 on: June 04, 2010, 03:45:33 am »
Que veut dire LDA et LDR ?
Reply #18June 04, 2010, 03:52:57 am
« Reply #18 on: June 04, 2010, 03:52:57 am »
lda c'est le système antipollution c'est le cone dans le haut de pompe
ldr liquide de refroidissement
pour 120ch le k14de aaz est parfait
Reply #19June 04, 2010, 06:13:59 am
Tarask_972
  • 224
« Reply #19 on: June 04, 2010, 06:13:59 am »
merci
Reply #20June 06, 2010, 11:46:37 am
Tarask_972
  • 224
« Reply #20 on: June 06, 2010, 11:46:37 am »
Salut, voila ce week end on a soudé une taule provenant d'une aile HS, on c'est occupé un peu de la carrosserie, on ne pourra attaquer le swap que quand on aura fini de bosser cet été, (on est encore étudiants).
Je réfléchis a la pompe, et je pensait peut être monter une pompe de croma tdid, pour l'aac et le  vilebrequin il suffit de faire des marques mais le problème est que je comprend pas trop la méthode de réglage de la pompe :
 http://www.cambouis.com/land-rover/moteur-VM-reglage-avance-pompe-injection-Bosch-VE/moteur-VM-reglage-avance-pompe-injection-Bosch-VE.htm
-Sinon c'est une bonne idée la pompe de croma ? (déjà préparée pour l'injection directe non ?)
-La poulie de la pompe d'origine tdi se monte-elle sans modifs ?
« Last Edit: June 06, 2010, 01:06:07 pm by Tarask_972 »
Reply #21June 07, 2010, 09:16:50 am
Tarask_972
  • 224
« Reply #21 on: June 07, 2010, 09:16:50 am »
Voila le boulot qu'on a fait sur la carrosserie, je pense qu'on va traiter au rustol, mettre de la mousse dans les trous, de la fibre en pâte, et puis du mastic par dessus, en espérant que la rouille ne reprenne pas le dessus.
Reply #22June 07, 2010, 10:56:22 am
« Reply #22 on: June 07, 2010, 10:56:22 am »
sans être carrossier il aurait mieux fallut faire des rustines en tôle
Reply #23June 07, 2010, 11:48:25 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #23 on: June 07, 2010, 11:48:25 am »
+1 c'est du cache misère! ::)
Reply #24June 07, 2010, 01:01:24 pm
Tarask_972
  • 224
« Reply #24 on: June 07, 2010, 01:01:24 pm »
Dans ce cas demain nous essaierons de découper des tôles et de les souder.
« Last Edit: June 07, 2010, 01:03:52 pm by Tarask_972 »
Reply #25June 07, 2010, 01:06:23 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #25 on: June 07, 2010, 01:06:23 pm »
Très franchement c'est le mieux à faire. ;)
Si c'est pour avoir un résultat plus que moyen au final et revoir la rouille apparaitre, pour moi c'est même pas la peine. :-[
Reply #26June 07, 2010, 01:07:31 pm
« Reply #26 on: June 07, 2010, 01:07:31 pm »
surtout que vous semblez bien motivé après ceux qui ont des connaissances en carrosserie serait bienvenu pour te conseiller
Reply #27June 07, 2010, 01:24:30 pm
Tarask_972
  • 224
« Reply #27 on: June 07, 2010, 01:24:30 pm »
Ouais on va essayer comme sa vous avez raison.
Sinon a propos de la pompe de croma 2.0 tdid , sans modifs, sa peut suffire a sortir 120cv ?
Reply #28June 07, 2010, 01:27:58 pm
« Reply #28 on: June 07, 2010, 01:27:58 pm »
pour moi non il y a des modifications à faire pour bien faire marché tout ca il faut au moins trois pompes celle  de tdi  du td et celle de fiat...
Reply #29June 07, 2010, 01:35:33 pm
Tarask_972
  • 224
« Reply #29 on: June 07, 2010, 01:35:33 pm »
Arg, cété trop beau...
