Author Topic: T4 1.9 td pompe préparée  (Read 23723 times)
Reply #30June 07, 2011, 04:11:56 am
matte_r
  • 36
Re: Pompe Golf III sur T4 1.9 td
« Reply #30 on: June 07, 2011, 04:11:56 am »
Merci à Sylvain!!!  :)
Je lui ai envoié la pompe et il a installé les pièces perfo sur une pompe compatible avec mon T4.
Ca fonctionne! Je vais l'essaier.  :)
Reply #31June 07, 2011, 04:13:02 am
KUB
  • 784
« Reply #31 on: June 07, 2011, 04:13:02 am »
on veux des retours!!  :D
what's up nelson?
Reply #32June 07, 2011, 04:19:36 am
matte_r
  • 36
« Reply #32 on: June 07, 2011, 04:19:36 am »
 :D :D
Reply #33June 07, 2011, 05:21:47 am
« Reply #33 on: June 07, 2011, 05:21:47 am »
yeahh,mollo tu as des éléments neuf dans ta pompe ;)
roule sans trop monter en régime les 2 premiers pleins
a toi de peaufiner les réglages après essais routiers
Reply #34June 07, 2011, 05:23:23 am
Re: T4 1.9 td pompe préparée
« Reply #34 on: June 07, 2011, 05:23:23 am »
ps j'ai modifié le titre du post ;)
Reply #35June 09, 2011, 06:49:31 am
matte_r
  • 36
« Reply #35 on: June 09, 2011, 06:49:31 am »
Ca marche tres bien!!  :)
Mais il y a trop de fume à bas rpm... Quand je passe les 2500 rpm le fume noir disparait du tout.
Maintenant j'ai devissé d'un tour la virole crantée qui est dans d'LDA et j'ai tournée de 90 degrée le boostpin qui etait monté dans la position plus aggressive. Enfin j'ai reglé le debit de gazole. Ca va un peu mieux, mais de 1000 à 1800 rpm le fume noir est terrible...
Que puis je faire?  ???  ???
Reply #36June 09, 2011, 07:52:33 am
« Reply #36 on: June 09, 2011, 07:52:33 am »
rerègle la lda au plus agressif donne un peu plus de prétention en devisant encore l'écrou cannelé.
et ensuite tu retire du débit.
c'est que ca manque d'air à bas régime donc tu es encore un poil trop riche,et/ou manque d'air
Reply #37June 09, 2011, 08:06:35 am
matte_r
  • 36
« Reply #37 on: June 09, 2011, 08:06:35 am »
Ok; la vis "tork" qui est en haut sur l'LDA peut se devisser encore où elle est déjà à fond?
Si je devisse je pourrai travailler sur la partie en bas du boostpin, donc avoir moins de debit quand je marche à bas rpm (sans le turbo en function).
Reply #38June 09, 2011, 09:19:24 am
« Reply #38 on: June 09, 2011, 09:19:24 am »
celle si elle est déjé réglé
la lda était bien réglé
diminue le débit avec les réglages que j'avais fais.
pour l'écrou cannelé tu peux oui,mais en réglant la lda au plus agressif ensuite le débit
Reply #39July 26, 2011, 03:04:49 am
matte_r
  • 36
« Reply #39 on: July 26, 2011, 03:04:49 am »
Le fume a disparu. Mais au dessus de 3000 rpm j'ai peu de puissance. Je pense que ce soit le ressort LDA, trop dure aussi si l'ecrou est vissé au fond.  ???  ???
Reply #40July 30, 2011, 01:26:50 pm
« Reply #40 on: July 30, 2011, 01:26:50 pm »
il faut que tu joue avec la prétention du ressort et l'enrichissement
Reply #41August 13, 2011, 09:13:52 am
matte_r
  • 36
« Reply #41 on: August 13, 2011, 09:13:52 am »
J'ai terminé!! Après deux semaines où je m'arretais tous les 10 km pour effectuer une calibration...
Le resultat c'est super!
Mon furgo est passé de 14,5 km/l à 16 km/l avec la meme conduite  :) :).
La couple est beaucoup plus elevé et la progression est exceptionelle  8)
L'impression est de conduire le 2.5 TDI.
Merci Sylvain!  ;)
« Last Edit: August 13, 2011, 09:18:39 am by matte_r »
Reply #42August 13, 2011, 03:36:56 pm
« Reply #42 on: August 13, 2011, 03:36:56 pm »
nickel ca mathéo :)
A quand des photo de ton fourgon?
Tu nous fera par de tes impressions sur une plus longue distance,testes de consommation(qui je suis sur à baisser ) ... ;)
et par hasard un passage au banc lol
Cela me fait très plaisir après les galères pour trouve le corps de pompe.
« Last Edit: August 14, 2011, 05:23:05 am by golftd412000 »
Reply #43August 16, 2011, 12:59:35 am
matte_r
  • 36
« Reply #43 on: August 16, 2011, 12:59:35 am »
Ok! A septembre je posterai des photos et mes impressions... Maintenant je vais en vacance... avec le fourgon!  :)
Reply #44August 16, 2011, 01:22:17 pm
mica GTD
  • 852
« Reply #44 on: August 16, 2011, 01:22:17 pm »
bonne vacance ;)
content pour toi que ça tourne  comme il faut 8)
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
