Author Topic: Golf gtd oettinger  (Read 10922 times)
April 01, 2010, 01:32:02 pm
docteurboellidger
  • 38
Golf gtd oettinger
« on: April 01, 2010, 01:32:02 pm »
bonsoir a tous
j ai encore bessoin de vos connaissance en diesel,j suis entrain de monter un carter
d huile alu de golf 1 gti 16s oettinger sur mon moteur CY ,mais en mettant la cale de 18mn de l OE. l axe de ma pompe a huile gtd est trop court et n entraine plus la pompe a vide, j ai deja plusieurs solutions , mais j aurais voulou savoir avant usinage de mon axe si parmi les autres pompes de golf 3 tdi l axe était plus grand et quelle conséquences ça aurait sur mon moteur de monté celle si ?sur les poussoirs ?un filtre a huile plus gros ?autres?
par avance je vous remercie de vos reponses.
Reply #1April 01, 2010, 02:23:04 pm
Re: Golf gtd oettinger
« Reply #1 on: April 01, 2010, 02:23:04 pm »
Désolé , je n'ai Pas de réponse mais des question .
Tu parles bien du Carter cache culbu ?
Tu le poses pour question estetique ?
Je ne comprend pas trop car tu parles d'une cale de 18mm oe  ??? De la pompe a huile ...
Éventuellement si tu pouvais nous mettre quelque photos sa serait sympa pour ma part je ne connais pas
oettinger 16s de l'intérieur .
Loic
Reply #2April 01, 2010, 11:24:12 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #2 on: April 01, 2010, 11:24:12 pm »
Il parle du carter d'huile, sous le bloc où tu as le bouchon de vidange. ;)
Reply #3April 02, 2010, 02:33:45 am
ducatiboy
  • 54
« Reply #3 on: April 02, 2010, 02:33:45 am »
Bonjour
La pompe a huile est idem a la GTI 1 normal , sauf qu'il y a l'axe qui est rallongé ( piece specifique OETTINGER ) . Pour les pompe de TDI j'ai aucune idée . A mon avis tu as le choix de trouver cette piece ou alors fabriquer une rallonge .
Tu as monté ce carter pour quel raison ? car ca semble , excuse moi , donner du lard a un cochon .... techniquement parlant seulement Tu es bien sur roi chez toi . C'est une tres belle piece que tu as en tout ca . Moi j'en cherches un pour mon Golf 2 Rallye .
Ducatiboy
Reply #4April 02, 2010, 02:39:35 am
ducatiboy
  • 54
« Reply #4 on: April 02, 2010, 02:39:35 am »
Pardon je n'ai pas repondu aux autres questions
Du moment que ta pression d'huile est correct ( avec un mano tu dois verifié ) cela ne changera rien a tes poussoirs ... Les engrenages de pompe sont dispo au detail chez VW , verifie bien l'entre-dents . Mais ta pompe a un regulateur interne pour la pression ( a haut regime il y aurait bien trop de pression sinon ) donc verifie bien au mano tes pressions a froid a chaud , au ralenti et a 3000trs par exemple .
Pour le filtre tu gardes le même que d'origine il va tres bien . Sur ma Golf 1 de course je montais des filtres de diesel pour avoir le plus d'huile possible ...
Ducatiboy
Reply #5April 02, 2010, 10:30:35 am
docteurboellidger
  • 38
« Reply #5 on: April 02, 2010, 10:30:35 am »
bonsoir et merci pour vos reponses
j ai acheté un ensemble de pieces oettinger pour gtd
et donc j aurais voulu les monter tout simplement
par rapport a l origine elles sont plus fun.
et comme tout le monde le sais le carter contient plus d huile et cloisonner.
pour les photos je c pas les mettre , mais je peux les envoyé par mail , si vous le voulais?
Reply #6April 02, 2010, 12:33:55 pm
« Reply #6 on: April 02, 2010, 12:33:55 pm »
Ton lot de pièce comprend quoi ?
Si tu veux tu me les envois et je les mettrai en ligne ici
Reply #7April 02, 2010, 03:13:10 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #7 on: April 02, 2010, 03:13:10 pm »
Ça m'intéresse de voir ces pièces oettinger! 8) ;)
Reply #8April 03, 2010, 01:07:05 pm
docteurboellidger
  • 38
« Reply #8 on: April 03, 2010, 01:07:05 pm »
ok et merci golfobricolo .
je vais essayer d en faire demain ou lundi
Reply #9April 04, 2010, 10:15:33 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #9 on: April 04, 2010, 10:15:33 am »
les pompes à huile de golf 2 et 3 td et tdi sont les même c'est une seul et même référence pour ttes.Je dis toujours peut être que ça peut aider bien que je n'ai pas très bien compris le sujet... ;D
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #10April 04, 2010, 12:05:16 pm
docteurboellidger
  • 38
« Reply #10 on: April 04, 2010, 12:05:16 pm »
pour j ai regarder sur mecatchec ou oscaro il y a plusieur ref et les prix vont de 65 eu
a 175 eu
Reply #11April 05, 2010, 11:54:18 pm
golfman_974
  • 1469
« Reply #11 on: April 05, 2010, 11:54:18 pm »
Oui car il y' a différent fabriquant pour les pompes et selon les marques les prix varient et ils ont leur propre réf.Mais en référence VW ce sont toutes les memes pompes.les pompes de golf 3 ne servent pas les golf 4 et audi et ceux de GTI ne sont pas compatibles sur diesel biensur je parle de la mk2 en mk1 i don't know. ;)
Reply #12April 06, 2010, 04:28:00 am
« Reply #12 on: April 06, 2010, 04:28:00 am »
pièce de docteurboellidger
De bien belle pièces  ;)
Reply #13April 06, 2010, 07:36:13 am
« Reply #13 on: April 06, 2010, 07:36:13 am »
bien sympa tout ca :)
Reply #14April 06, 2010, 07:59:02 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #14 on: April 06, 2010, 07:59:02 am »
wow le trésor d'ali baba!! ;D
