Author Topic: Moteur 1.6 TD tourne carré  (Read 4425 times)
December 04, 2009, 11:36:51 pm
laurentvac47
  • 3
« on: December 04, 2009, 11:36:51 pm »
Bonjour a tous ! Je me permet de soliciter de l'aide sur ce forum ca je vois qu'il y a beaucoup de spécialiste . J'ai fait l'acquisition de transpoter de 88 avec un 1.6 td de 70 ch .2tant en mauvais état je me suis mis dans la méca car j'aime bien . Mais je suis pas un pro loin de la . J'ai tombé la culasse , et apres l'avoir remise a neuf j'ai remonté et refait peter le moteur . Je n'arrive pas a le faire tourner rond . Il fume blanc et ca pu tres fort , il tousse beaucoup . Est ce que ca peux venir du calage de pompe ? Si oui une pompe ca se regle moteur chaud ou froid ? Et quand on change un turbo par un autre d'occasion ( ce qui est mon ca ) faut il ensuite recaler la pompe ou ca n'a rien avoir ??
Merci d'avance pour vos réponses j'attend avec impatience !
laurent
Reply #1December 05, 2009, 02:07:02 am
Re: Moteur 1.6 TD tourne carré
« Reply #1 on: December 05, 2009, 02:07:02 am »
deja un bon callage au comparateur est necessaire,avec les pige à l'aac plus la poulie de pompe ensuite entame d'autre travaux
Reply #2December 05, 2009, 04:55:07 am
« Reply #2 on: December 05, 2009, 04:55:07 am »
Oui, il faut partir que une base saine, donc il faut que tu revois le calage.
Pour le réglage du nouveau turbo, ça fonctionnera très bien sans réglage, mais après il faudra ajuster ta pompe pour exploiter pleinement le nouveau turbo ;)
Reply #3December 10, 2009, 11:08:52 pm
« Reply #3 on: December 10, 2009, 11:08:52 pm »
+1 un bon calage
