Section Francaise
Problemes ?
Voyant préchauffage qui clignote sur passat tdi 110 et pas de puissance help !!
Pages:
Topic: Voyant préchauffage qui clignote sur passat tdi 110 et pas de puissance help !! (Read 14572 times)
Reply #15
November 02, 2009, 11:18:18 pm
illias
Re: Voyant préchauffage qui clignote sur passat tdi 110 et pas de puissance help !!
Reply #15 on:
November 02, 2009, 11:18:18 pm »
Salut à tous, merci bcp pour vos réponses, j'attends toujours mon cable pour vagcom, des que je l'ai je test tout ca.
Reply #16
November 06, 2009, 06:01:25 pm
illias
Reply #16 on:
November 06, 2009, 06:01:25 pm »
Salut, je vous donne des nouvelles, je n'ai toujours pas recu mon cable.
J'ai fait un test, j'ai débranché la durite de dépression qui va au turbo et là j'ai de la peche de 4000 trs jusqu'au rupteur, donc je pense a une electrovanne defaillante ou a un mauvais branchement des durites de dépression de ma part..??
Quelqu'un peux me dire comment brancher ces durites ?? MERCI.
Reply #17
November 07, 2009, 03:41:49 am
KUB
Reply #17 on:
November 07, 2009, 03:41:49 am »
yopp
bah tout ce que je peut te dire c'est: essaye avec d'autres électrovannes.. celle d'EGR peut être en cause.. aussi...
et sa se trouve sa peut être ton EGR...
essaye de débrancher ton électrovanne d'EGR et rebrancher celle de turbo
elle a combien de KM ?
PS: il n'y a pas de rupteur
what's up nelson?
Reply #18
November 07, 2009, 11:28:31 am
illias
Reply #18 on:
November 07, 2009, 11:28:31 am »
Salut KUB, tout d'abord merci pour ta réponse !
Alors le moteur a 130.000kms et la caisse en a 330.000, maintenant je pense que les electrovannes ont 330.000 kms lol
Pour l'egr je l'ai supprimé et bouché le tuyau de commande de l'egr.
Que veux tu dire par debrancher l'electrovanne egr et REBRANCHER l'electrovanne turbo??
P.S : je sais y'a juste un régime de régulation lol je me suis exprimé comme je pouvais.
Reply #19
November 08, 2009, 01:10:35 pm
KUB
Reply #19 on:
November 08, 2009, 01:10:35 pm »
yopp
bah tu disais que tu avais débrancher les électrovannes...
le truc c'est que faut qu'elle soit branchée (même celle d'EGR sans pour autant avoir l'EGR)
PS: c'était une info, je voulais pas t'embêter
what's up nelson?
Reply #20
November 08, 2009, 02:57:21 pm
illias
Reply #20 on:
November 08, 2009, 02:57:21 pm »
Je sais bien KUB merci beaucoup pour l'interet que tu portes à mon probleme !!!
Oui pour les electrovannes j'ai débranché juste la durite qui va sur le turbo, mais le contacteur est toujojurs branché sur l'électrovanne.
Reply #21
November 08, 2009, 10:00:28 pm
KUB
Reply #21 on:
November 08, 2009, 10:00:28 pm »
okey
bah essaye déjà avec d'autre électrovannes, t'en pique dans la caisse a un pote pour tester
sinon a tu vérifier le jeu dans l'axe de ton turbo?
sinon a tu regarder si ton débitmètre était fonctionnelle?
( tu le débranche et tu roule, si tu vois pas de différence, test avec un autre
pars contre je ne sais pas si les valeurs des électrovannes et du débitmètre sont les même pendant toutes les année de production..
donc essaye d'en trouver de la même année que celle de ta passat
what's up nelson?
Reply #22
November 11, 2009, 08:52:56 am
illias
Reply #22 on:
November 11, 2009, 08:52:56 am »
Salut, alors qques news, j'ai recu mon cable et j'ai effacé tout les codes erreurs.
J'ai ensuite testé la voiture et un code d'erreur apparaisait, (pression d'admission).
J'ai ensuite changé le capteur de pression de sural pour tester, mais aucune différence.
Aucun autre code d'érreur apparait, donc je pense à la géometrie variable grippée, qu'en pensez vous mes amis?
Reply #23
November 11, 2009, 09:34:31 am
KUB
Reply #23 on:
November 11, 2009, 09:34:31 am »
yopp
oui ça peut être ça... as tu regardé tes durites qui vont aux électrovannes? et a ton turbo?
il se peut qu'il y aie une fuite...
what's up nelson?
Reply #24
November 11, 2009, 02:19:31 pm
illias
Reply #24 on:
November 11, 2009, 02:19:31 pm »
Salut!! probléme résolu !!
Merci beaucoup pour votre aide !!
Les durites d'air étaient mal branchées et l'electrovanne n75 défectueuse.
J'ai remplacé par celle de l'egr et c'est parfait.
Reply #25
November 11, 2009, 05:11:45 pm
KUB
Reply #25 on:
November 11, 2009, 05:11:45 pm »
nikel sa!!
si c'est grâce a mon aide tu a de la chance^^
what's up nelson?
Reply #26
November 11, 2009, 05:43:02 pm
illias
Reply #26 on:
November 11, 2009, 05:43:02 pm »
Ne sois pas si humble, si tu as réussi à aider quelqu'un c'est que tu évolues, comme tout le monde sur ce site !!
Reply #27
November 11, 2009, 06:08:52 pm
KUB
Reply #27 on:
November 11, 2009, 06:08:52 pm »
merci
mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai jamais toucher a un TDI...
même si je vais me lancer dans un truc de fou avec un TDI bientôt
c'est pour sa
en tout cas très heureux de t'avoir aider
what's up nelson?
Reply #28
November 11, 2009, 07:14:25 pm
illias
Reply #28 on:
November 11, 2009, 07:14:25 pm »
Moi c'est l'inverse, j'ai monté un tdi méca dans une golf 2 et là je devenait fou (pas d'électronique ds le tdi méca)
Reply #29
November 11, 2009, 10:46:07 pm
KUB
Reply #29 on:
November 11, 2009, 10:46:07 pm »
oui je vois ce que c'est^^
je me tâte a en faire un pour le fun...
what's up nelson?
Pages:
Section Francaise
Problemes ?
