Author Topic: Voyant préchauffage qui clignote sur passat tdi 110 et pas de puissance help !!  (Read 14527 times)
October 27, 2009, 04:22:01 pm
illias
  • 200
Salut à tous.
Il y'a quelque temps j'ai acheté une passat tdi 110 de 1998 qui avait la distrib cassée.
J'ai refait la culasse etc etc ...
J'ai tout remis en place, la distri est bien callée la voiture démmare au 1/4 de tour a chaud comme à froid.
MAIS elle n'a quasi aucune puissance, pas possible de dépasser les 120 et le voyant de préchauffage clignote en permanance.
Il est indiqué dans le bouquin que c'est un probleme de distribution, mais la courroie est bien calé...
Est ce possible que ce soit le calage de pompe qui est mauvais?? Je doit recaler la pompe mécaniquement ou c'est un truc à faire avec VAG COM ??
Je suis tres nul en électronique automobile j'y suis allergique...
Si vous avez une idée du probleme que c'est merci de me donner vos impressions et vos conseils !!
Reply #1October 28, 2009, 05:23:34 am
Le voyant de préchauffage qui clignote, ça peut etre pleins de trucs.
Le mieux est de la passer est VagCom pour voir quels sont les défauts.
Reply #2October 28, 2009, 11:26:50 am
illias
  • 200
Salut, alors ce matin le voyant clignotait toujours, j'ai coupé et redémarré et le voyant ne s'est plus rallumé depuis.... ????
Mais cela ne change rien au fait que la voiture n'a pas de puissance lol  :'(
C'est une automatique et quand j'accelere à fond, arrivé vers 4200 4300 tours elle broute, fait des accoups ensuite elle se mets en sécurité ou que sais je mais elle n'a vraiement plus de puissance, moins qu'un atmo.
Quand je coupe et remet le contact sa redevient comme avant.
J'ai commandé le cable obd2 si j'ai pas arrangé la voiture d'ici là je ferai un test sur vagcom, mais je ne l'ai jms utilisé.
Reply #3October 28, 2009, 12:12:33 pm
illias
  • 200
Est ce que c'est normal qu'il n'y a aucune variation de régime, que le moteur tourne tout à fait de la meme maniere lorsque je débranches le débimetre?
Reply #4October 29, 2009, 01:10:28 am
foudvwmk1
a ton avis
Reply #5October 29, 2009, 04:43:54 am
illias
  • 200
à mon avis non lol
Reply #6October 29, 2009, 05:37:25 am
Je n'y mettrais pas ma main à couper, faudra que je teste, mais au ralenti ça ne me parait pas impossible.
Reply #7October 29, 2009, 05:56:41 am
illias
  • 200
Si tu sais le faire sa serait trops sympa ptit lolo
Reply #8October 29, 2009, 11:22:37 am
Je testerai tout à l'heure quand je sortirai ;)
Reply #9October 29, 2009, 12:20:46 pm
illias
  • 200
Mille mercis petit lolo !!
Reply #10October 29, 2009, 05:24:14 pm
Oups j'ai oublié  :-\
Reply #11October 29, 2009, 09:35:29 pm
illias
  • 200
Reply #12October 30, 2009, 09:55:24 pm
Bon alors j'ai testé tout à l'heure, et en effet c'est bien ce que je pensais, il n'y a pas de changement de régime quand tu débranches le débimètre ;)
Reply #13October 31, 2009, 04:02:16 am
cruiserboy
  • 222
Turbo grippé pour tes symptomes de puissance, surtout sur un 110cv, ça m'est arrivé aussi, il faut nettoyer toute la partie de la géométrie variable ;)
Pour le savoir, tu fais un log avec VAGCOM en controlant ta pression de suralimentation et si la valeur que tu obtiens est sensiblement différente de la valeur spécifiée alors la voiture se met en "mode dégradé".
Reply #14November 01, 2009, 07:24:29 am
Wingaman
  • 7363
    • http://www.dmfdiesel.com
Et puis ca a été passé au VagCom ? Avec vous les codes défaut ?
371-B, Ch. Ste-Marie
Ste-Marthe QC J0P 1W0
