Section Francaise
Problemes ?
[resolu] probleme reglage pompe home made
Pages:
4
Topic: [resolu] probleme reglage pompe home made (Read 13805 times)
Reply #30
September 29, 2009, 01:32:43 pm
KUB
Re: probleme reglage pompe home made
Reply #30 on:
September 29, 2009, 01:32:43 pm »
je fais le test demain
j'ai pas remonter mon chauffage intérieur AR
what's up nelson?
Reply #31
September 30, 2009, 06:30:02 am
KUB
Reply #31 on:
September 30, 2009, 06:30:02 am »
http://www.dailymotion.com/video/xanoll_multikub
j'en suis la...
bien sur je force pas sur l'accélérateur...
j'ai des demandes pour faire le fumigène dans les soirée :06:
Last Edit: September 30, 2009, 06:35:19 am by KUB
what's up nelson?
Reply #32
September 30, 2009, 07:33:24 am
Reply #32 on:
September 30, 2009, 07:33:24 am »
je trouve que ca claque beaucoup tu as quel régulateur de pression là?
syl20 alias mister pompe!
Reply #33
September 30, 2009, 07:43:45 am
KUB
Reply #33 on:
September 30, 2009, 07:43:45 am »
tu veut parler de la LDA??
si je monte dans les tours c'est cor pire... mais bon il tourne le machin..
what's up nelson?
Reply #34
September 30, 2009, 08:00:39 am
Reply #34 on:
September 30, 2009, 08:00:39 am »
non du régulateur de pression interne la petite pièce de forme oblogue derrière la vis d'arrivé de gasoil sur la pompe car là tu as un corp de golf3 non je suis un peu perdu,je verrai uen possibilité de mauvais callage aussi..
Reply #35
September 30, 2009, 08:29:56 am
KUB
Reply #35 on:
September 30, 2009, 08:29:56 am »
le régulateur... hmmmm je vais voir sa...
je suis en train de refaire le calage distri...
pour toi au bruit il tourne sur 4cyl?
what's up nelson?
Reply #36
September 30, 2009, 08:50:51 am
Reply #36 on:
September 30, 2009, 08:50:51 am »
oui après la fumé on dirai un mauvais calage ,tu pourrai refaite le topo de tout se que tu sur ta pompe
Reply #37
September 30, 2009, 09:36:51 am
KUB
Reply #37 on:
September 30, 2009, 09:36:51 am »
bah en gros...
j'ai changer le tête hydro et ce qui va avec... (provenance 1.6TD) avec même diamètre de piston..
haut de pompe de J8S pour avoir la LDA réglable...
j'en suis au réglages en gros...
donc je viens de refaire la distri et le calage de pompe...
j'essaye de stabiliser un régime... du genre 1500 trs\min...
au bout de quelques temps le régime baisse et reviens quasiment au ralenti... (en restant la même position sur le levier d'accélérateur)
pareille des que j'accélère un peut... le moteur vibre pas mal...
j'ai l'impression qu'il tourne sur 3 cylindres...
mais comment le vérifier...
et il fume toujours autant mais claque moins...
dernière question... quand je pivote la pompe vers le bloc sa donne de l'avance et quand je fais l'inverse sa en enlève?
what's up nelson?
Reply #38
September 30, 2009, 11:09:06 am
Reply #38 on:
September 30, 2009, 11:09:06 am »
c'est simple visse dévisse les porte injecteurs
un peu comme les essais sur un essence quand tu retire un fils de bougie
Reply #39
September 30, 2009, 11:52:27 am
KUB
Reply #39 on:
September 30, 2009, 11:52:27 am »
waaaa
pourquoi j'ai pas penser a sa.... un truc tout con en plus...
what's up nelson?
Reply #40
October 01, 2009, 10:27:04 am
KUB
Reply #40 on:
October 01, 2009, 10:27:04 am »
j'ai fais le test...
l'injecteur 3 a partir de la distri merde...
espèreront que ce soit l'injecteur et pas le moteur...
what's up nelson?
Reply #41
October 01, 2009, 11:06:15 am
Reply #41 on:
October 01, 2009, 11:06:15 am »
teste de compression
Reply #42
October 01, 2009, 02:43:59 pm
KUB
Reply #42 on:
October 01, 2009, 02:43:59 pm »
c'est sur..
mais j'ai d'autres injecteurs sous la main...
sinon lundi je pique sa a mon lycée...
what's up nelson?
Reply #43
October 01, 2009, 03:31:56 pm
Reply #43 on:
October 01, 2009, 03:31:56 pm »
héhé
Reply #44
October 03, 2009, 02:42:17 am
KUB
Reply #44 on:
October 03, 2009, 02:42:17 am »
yopp
bon bah....
la pompe est ok et marche....
pars contre... j'ai une soupape de tordus...
je pense que je vais rechanger de moteur...
si je refais une soupape il va me couler une bielle...
a une prochaine
et merci a vous tous merci infiniment pour votre savoir
what's up nelson?
Pages:
4
Section Francaise
Problemes ?
