Author Topic: [resolu] probleme reglage pompe home made  (Read 13738 times)
September 21, 2009, 11:58:56 am
KUB
  • 784
« on: September 21, 2009, 11:58:56 am »
yopp
j'ai encore et toujours un soucie avec ma pompe d'injection...
j'en suis a la phase de réglage...
en gros j'ai régler l'avance pour qu'il ne claque pas trop...
le soucie c'est que le levier d'accélérateur n'a aucune incidence sur le régime moteur...
donc pour avoir un régime dit "stable" il faut que j'enrichisse pas mal...
et sa fume... noir et gris au ralenti.... (imbrulés)
mais je peut accélérer un tout petit peut quand même
donc en gros qu'est ce qui pourrais causer sa?
le levier d'accélérateur?? (comment le positionner)
ou autre
mercis a vous d'avance
« Last Edit: October 03, 2009, 02:43:27 am by KUB »
what's up nelson?
Reply #1September 22, 2009, 10:07:00 am
KUB
  • 784
Re: probleme reglage pompe home made
« Reply #1 on: September 22, 2009, 10:07:00 am »
yopp
j'ai démonter le haut de pompe...
regarder le levier d'accélérateur...
et remonter nickel
toujours le même problème...
bah... sa se trouve c'est la commande interne du levier d'accélérateur qui est trop longue ? non? (je me suis peut être gourer entre tous mes leviers  ::) )
qu'en pensez vous?
what's up nelson?
Reply #2September 22, 2009, 04:59:27 pm
Wingaman
  • 7363
    • http://www.dmfdiesel.com
« Reply #2 on: September 22, 2009, 04:59:27 pm »
Est-ce posible d'avoir de l'information ?
Si c'est une suite d'un sujet ouvert existant, ce serait bien qu'il se poursuivre dans ce sujet existant !
371-B, Ch. Ste-Marie
Ste-Marthe QC J0P 1W0
Reply #3September 22, 2009, 10:28:53 pm
KUB
  • 784
« Reply #3 on: September 22, 2009, 10:28:53 pm »
yopp
c'est ce sujet la:
http://www.vwdiesel.net/forum/index.php?topic=20877.0
je continue dedans donc?
what's up nelson?
Reply #4September 23, 2009, 03:54:56 am
KUB
  • 784
« Reply #4 on: September 23, 2009, 03:54:56 am »
en attente de ta réponse...
j'ai demander a un prof ce qui pourrais causer sa...
il m'a dit que sa pouvais être la pompe interne (a palette) qui serrais gommée
mais je suis un peut septique... vue je l'est démontée... regarder l'était des palette et sa avais l'aire ok et elle coulissais bien...
sa vous donne des hypothèse?
je crois que je vais la déposer... mais pour regarder quoi?
je débute en la matière...
si vous avez des idée je suis preneur... même pour faire des essais
merci d'avance
what's up nelson?
Reply #5September 23, 2009, 06:16:24 am
KUB
  • 784
« Reply #5 on: September 23, 2009, 06:16:24 am »
yopp
j'ai regarder mon ancien haut de pompe (avec LDA bridée)
et sur un coté (cf photos) il y a un truc dont je ne connais pas "l'utilité"
car je ne l'est pas sur le haut de pompe que j'ai monter...
une photo du coté:
de dessous ou on vois qu'il actionne bien quelque chose au niveau du levier de débit (sa s'appel comme sa??)
si vous pouvez m'éclairer ;)
what's up nelson?
Reply #6September 23, 2009, 12:57:42 pm
« Reply #6 on: September 23, 2009, 12:57:42 pm »
c'est quand tu actionne ton surcalleur ca rajoute un poile de débit en même temps
Reply #7September 23, 2009, 02:01:52 pm
KUB
  • 784
« Reply #7 on: September 23, 2009, 02:01:52 pm »
comment sa marche?
car il n'est pas actionner par quoi que se soit...
j'ai réfléchis a mon soucie...
pensez vous que sa peut provenir (mon soucie de non accélération)
du fait que j'avais trois haut de pompe démonter en même temps sur la table... et j'ai dus inverser entre celui du haut de pompe d'espace et du haut de pompe du AAZ..
sur le levier il y a un axe avec plusieurs ressorts j'en est deux de même longueur mais leur différence est que au bout un a un ressort entre deux "rondelle" et a juste les "rondelle"
sa vous parle? je ne suis pas assez claire? je vous ennuis? (j'ai l'impression que mon probleme vous dépasse... :-\)
what's up nelson?
Reply #8September 23, 2009, 02:34:42 pm
« Reply #8 on: September 23, 2009, 02:34:42 pm »
comment sa marche?
je pensais que tu parlais de la pièce avec le petit ressort
pour les leviers le premier ressort correspond au ralentit
tu peux recoupé cette pièce et simplifié la pompe pour arivé a une de 1600
Reply #9September 23, 2009, 11:34:04 pm
KUB
  • 784
« Reply #9 on: September 23, 2009, 11:34:04 pm »
yopp
donc je m'exprime mal ;)
c'est de cette pièce dont je te parle:
tu connais son utilité?
pense tu que sa puisse provenir de mon levier interne d'accélérateur qui serais pas assez court?
merci d'avance
« Last Edit: September 23, 2009, 11:35:53 pm by KUB »
what's up nelson?
Reply #10September 24, 2009, 12:38:57 am
« Reply #10 on: September 24, 2009, 12:38:57 am »
personnellement sur mes pompe tdi-méca je le surprime ca limite la course du levier de renvoie ca jour sur l'enrichissement
Reply #11September 24, 2009, 08:15:21 am
Wingaman
  • 7363
« Reply #11 on: September 24, 2009, 08:15:21 am »
Sur tout les pompes que je change les joints ou que je modifi je suprime ce levier.
Ca limite le débit maximal de gazoil.
Reply #12September 24, 2009, 09:52:17 am
KUB
  • 784
« Reply #12 on: September 24, 2009, 09:52:17 am »
mercis a vous
je me demandais bien a quoi pouvait il servir
concernant les "ressort de levier" photos:
vue que j'en est 3... il se pourrais bien que je me sois gourer dans mon montage... et que se sois sa la cause de mon souci de "non accélération"?
une idée me viens tout a coup (j'ai vue qu'il y avais un circlip tout au bout)
puis je me faire un montage home made de se ressort? (faudra que je me trouve les docs sur le pourquoi du comment des ressorts)
ou c'est complètement farfelu et c'est croire au père noël
what's up nelson?
Reply #13September 24, 2009, 10:09:58 am
« Reply #13 on: September 24, 2009, 10:09:58 am »
toutes les pompes que je monte que ce soit en tdi méca ou td préparé,je pose les trois ressorts,s'actionne t'il librement?quand tu agi sur le levier?
Reply #14September 24, 2009, 10:44:50 am
KUB
  • 784
« Reply #14 on: September 24, 2009, 10:44:50 am »
comment sa?
je te suis pas :-[
what's up nelson?
