Section Francaise
Moteur Injection direct
Adaptation vnt20/gt20xxV sur 1.9 TDI
Topic: Adaptation vnt20/gt20xxV sur 1.9 TDI (Read 13541 times)
September 01, 2009, 01:12:07 pm
September 01, 2009, 01:12:07 pm »
Bon voila l'idée :
En fait sur plusieurs post, on parle d'adapter un turbo plus gros sur son moteur, avec des perfs a la clé, mais bien souvent des modifs a realisées. Pas que ce soit forcement dur ou difficile, mais entre les plaques adaptatrices, d'un coté et de l'autre, les arrivées et retours d'huiles, moi je suis perdu, et je me dis que l'on pourrait peut etre tout centraliser ici, tout ce qu'il est possible/obligé de faire pour que ca fonctionne bien
Par exemple pour mettre un gv1749va ou vb, c'est du plug and play.
Pour un hybride gt17/20 pareil.
Pour un gt2052v, la il faut tout revoir...
J'ai lu qu'il fallait refaire arrivée et depart d'huile, ainsi que plaque entrée et sortie echappement .
J'ai trouvé des liens ou ils vendent "les embouts" et "plaques", mais que faut il au milieu ? ou ca ce trouve ?
Et puis un collecteur de quel modele ?
C'est juste une idée, apres faut voir si vous etes d'accord....
September 01, 2009, 01:16:25 pm
Re: Adaptation vnt20/gt20xxV sur 1.9 TDI
September 01, 2009, 01:16:25 pm »
pour le vnt20 ca depend de sa provenance si il provient d'un transporter moin de soucis
syl20 alias mister pompe!
September 01, 2009, 01:29:02 pm
September 01, 2009, 01:29:02 pm »
Tout les VNT20 ne sont pas les memes ?
September 01, 2009, 01:37:06 pm
September 01, 2009, 01:37:06 pm »
presque car un 5 cylindres est dans le même plan qu'un 4 cylindres (à la verticale)le vnt20 du v6 étant plus "oblique"si on me comprend lol
September 01, 2009, 01:56:20 pm
September 01, 2009, 01:56:20 pm »
Tu veux parler de l'angle d''inclinaison la liaison collecteur/turbo ?
September 01, 2009, 01:59:05 pm
September 01, 2009, 01:59:05 pm »
voilà et vis a vis du moteur aussi
September 04, 2009, 01:54:30 pm
September 04, 2009, 01:54:30 pm »
Quel collecteur faut il utiliser ?
Est ce que ceux de golf2 et golf3 sont les memes ?
J'ai entendu parler de celui de la passat tdi130 ?
September 04, 2009, 02:30:23 pm
September 04, 2009, 02:30:23 pm »
je te conseillerai plutôt ceux du td aaz (même emprunte sur le culasse)
September 04, 2009, 02:35:32 pm
September 04, 2009, 02:35:32 pm »
Le td aaz correspond a une golf3 ?
September 04, 2009, 08:41:50 pm
September 04, 2009, 08:41:50 pm »
Quote from: tdi_racer on September 04, 2009, 02:35:32 pm
Oui.
September 04, 2009, 09:56:11 pm
gege971
September 04, 2009, 09:56:11 pm »
Et celui de la Golf IV ou Audi A3 TDI 90 AGR de référence 038253033 comme sur ce lien :
http://kabel.netvisit.nl/~lambec01/id36.htm
Last Edit: September 08, 2009, 08:39:34 am by gege971
Reply #11
September 05, 2009, 03:07:09 am
mat3
Reply #11 on:
September 05, 2009, 03:07:09 am »
En plug and play, tu as aussi les turbo d' A4 tdi 170. Ceux sont des kkk. En garett, ils corespondent aux nouveauw gt1749vc qui sont moulés au collecteur sur les dernières seat et golf 5 tdi 170. ILs sont bien plus gros qu' un va et dc bien plus robustes. Leurs perfs pourraient d' après certains se rapprocher d' un vnt20. Le seul inconvénient pr lui, c' est la capsule électronique, c' est assez limité comparé au vnt20. De plus il y a une prise pr brancher un mano d'egt.
Voilà, je pense que ces turbos ne st pas encore trop connu, mais çà devrait arriver vue leur qualitée.
golf 3, turbo tdi 170 kkk bv43, inj .250, capteur 400kpa, tete en 11mn
Reply #12
September 05, 2009, 10:27:20 am
Reply #12 on:
September 05, 2009, 10:27:20 am »
Je connais ces turbos, mais les fixations ne sont pas en parallèle comme ici?
Reply #13
September 05, 2009, 12:52:06 pm
mat3
Reply #13 on:
September 05, 2009, 12:52:06 pm »
celui-ci doit provenir d' une seat, ou d' une golf ou peut-étre mm d' une skoda qui sait.
Il est moulé au collecteur, come c' est svt le cas chez VW...
Du coup pas plug and play pr nos vieilles golfs.
Moi je te parle de sn jumeau kkk qui est monté sur les nvelles A4.
C' est celui-à que j' ai sur ma golf 3.
L' entrée coté filtre à air est droite pas comme là.
Reply #14
September 06, 2009, 01:32:39 am
Reply #14 on:
September 06, 2009, 01:32:39 am »
Celui la serait bon pour ma voiture alors
http://cgi.ebay.it/Abgaskruemmer-Audi-A3-TDI-AGR-038253033_W0QQitemZ200206457318QQihZ010QQcategoryZ61410QQcmdZViewItem
Section Francaise
