Author Topic: problème de demarrage 1L9tdi 110 pompe méca  (Read 9044 times)
Reply #15September 01, 2009, 01:46:37 pm
Re: problème de demarrage 1L9tdi 110 pompe méca
« Reply #15 on: September 01, 2009, 01:46:37 pm »
exact bien réglé ca part fort a 2000tr/mn ;)
Reply #16September 02, 2009, 11:21:51 am
guiguigolfiste
  • 107
« Reply #16 on: September 02, 2009, 11:21:51 am »
bon sa démarre plus, sa fume, mais c'est tous on aurait dit qu'il se lance mais pas assez pour démarrer faudrait que je calle mon avance!!  non? :(
guiguigolfiste et rien dautre
Reply #17September 02, 2009, 02:25:03 pm
« Reply #17 on: September 02, 2009, 02:25:03 pm »
à 1 puis réglé ton régulateur de pression voir si tu as pas de prise d'air quelque part aussi...
tu es d'ou,
Reply #18September 02, 2009, 10:59:10 pm
edition0ne
  • 180
« Reply #18 on: September 02, 2009, 10:59:10 pm »
controle bien ta distri ca ressemble a une distri decale d'une dent
eric a+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #19September 03, 2009, 12:15:15 am
guiguigolfiste
  • 107
« Reply #19 on: September 03, 2009, 12:15:15 am »
je suis auvergnat du 43 pas loin du puy en velay a ossi sa dérange pas que sa soit un volant moteur de 1L6td pour mon calage merci de vos réponce
Reply #20September 03, 2009, 12:26:16 am
« Reply #20 on: September 03, 2009, 12:26:16 am »
non tu as monté ca sur quel véhicule?
Reply #21September 03, 2009, 01:31:05 am
guiguigolfiste
  • 107
« Reply #21 on: September 03, 2009, 01:31:05 am »
sur une golf 1 mais je doit renplasser ma boite par une de golf 3 gtd
Reply #22September 03, 2009, 07:15:15 am
guiguigolfiste
  • 107
« Reply #22 on: September 03, 2009, 07:15:15 am »
j'ai un probléme des que je veu caler ma distri j'ai toujour un décalage coté vilo que doige faire :-[
« Last Edit: September 03, 2009, 09:59:56 am by guiguigolfiste »
Reply #23September 03, 2009, 10:36:41 am
« Reply #23 on: September 03, 2009, 10:36:41 am »
fait l'effort de poser une boite de tdi je te conseil sinon bye bye la boite de td si la pompe est bien réglé.
cf le poste à moise et golfobricolo
quand tu fais ta distribution pige tu ton arbre à cames et ta poulie de pompe?personnellement je dessere la poulie d'aac aussi et je la décolle avec un coup de marteau ca donne du jeux quand tu tend la courroie ensuite tu resserre la poulie et hop là,tu peux aussi bloqué ton volant moteur..
Reply #24September 03, 2009, 10:48:37 am
guiguigolfiste
  • 107
« Reply #24 on: September 03, 2009, 10:48:37 am »
larbre a came oui et la pompe ossi mais sa cole pas coter vilo
Reply #25September 03, 2009, 12:10:16 pm
  • 3627
« Reply #25 on: September 03, 2009, 12:10:16 pm »
Et bah tourne ton vilo...
Reply #26September 03, 2009, 11:57:30 pm
guiguigolfiste
  • 107
« Reply #26 on: September 03, 2009, 11:57:30 pm »
coment car quan je mais tou ok et que je ten ma couroi bin sa se décale sa me soule :-[
Reply #27September 04, 2009, 01:51:11 am
« Reply #27 on: September 04, 2009, 01:51:11 am »
utilise ma méthode mais investit dans une boite de tdi avant...
Reply #28September 04, 2009, 02:07:52 am
guiguigolfiste
  • 107
« Reply #28 on: September 04, 2009, 02:07:52 am »
la boite de tdi et hs et je n'ai que une boite de golf 3 td en ma disposition ???
Reply #29September 04, 2009, 02:17:30 am
« Reply #29 on: September 04, 2009, 02:17:30 am »
ha dommage ca je te dis ca car la boite du td ne va pas supporté le couple dans le temps,je peux te paraitre chieur lol mais autant avoir la meileur base possible dès le départ
