Author Topic: problème de demarrage 1L9tdi 110 pompe méca  (Read 9025 times)
August 27, 2009, 02:28:17 pm
guiguigolfiste
  • 107
« on: August 27, 2009, 02:28:17 pm »
bonjour a tous bon voila mon problème j'ais donc monté un 1L9tdi en pompe méca base de la pompe 1L6td; j'ais donc démonté mes 2 pompe, monter se qu'il y avais a monter et en croyant démarrer bin rien sa fume un peu mais sa démarre pas sa proviendrais de quoi a votre avis distri décalé  :-\ merci de vos réponses
guiguigolfiste et rien dautre
Reply #1August 27, 2009, 02:40:17 pm
Re: problème de demarrage 1L9tdi 110 pompe méca
« Reply #1 on: August 27, 2009, 02:40:17 pm »
tu as gavé ta pompe?
Reply #2August 27, 2009, 09:54:16 pm
guiguigolfiste
  • 107
« Reply #2 on: August 27, 2009, 09:54:16 pm »
oui bien sur avec une pompe d'amorsage renault aussi c'est un moteur vw
Reply #3August 27, 2009, 10:11:29 pm
ibizatdi
  • 243
« Reply #3 on: August 27, 2009, 10:11:29 pm »
si ta bien remonter la distrie
il toi te rester des bulle d'air, purge direct aux injecteurs
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #4August 28, 2009, 01:07:49 pm
guiguigolfiste
  • 107
« Reply #4 on: August 28, 2009, 01:07:49 pm »
déja je sais que j'ai du gazoil a mes injo car j'ai déviser une de mes durite pour savoir si sa arrivait, il n'y a pas de soucis sa arrive bien.
d'ou viendrais donc le beug? merci de vos réponse
Reply #5August 28, 2009, 01:54:38 pm
« Reply #5 on: August 28, 2009, 01:54:38 pm »
oui ma devissé c'est une chose mais purge l'air à ce nivau c'est autre chose,sinon la suite c'est un mauvais montage une pompe pour un tdi méca c'est pas si simple
Reply #6August 29, 2009, 12:11:36 am
guiguigolfiste
  • 107
« Reply #6 on: August 29, 2009, 12:11:36 am »
j'ais déja démonter ma pompe 2 fois et rien danormale
Reply #7August 31, 2009, 01:02:02 pm
guiguigolfiste
  • 107
« Reply #7 on: August 31, 2009, 01:02:02 pm »
bon le moteur démare mais tourne comme une patate pas de puissance
Reply #8August 31, 2009, 01:42:21 pm
« Reply #8 on: August 31, 2009, 01:42:21 pm »
tu as monté quoi dans ta pompe?
Reply #9August 31, 2009, 11:01:21 pm
guiguigolfiste
  • 107
« Reply #9 on: August 31, 2009, 11:01:21 pm »
tout le mécanisme du tdi came plate tété idro plongeur du moin tout :(
Reply #10August 31, 2009, 11:31:37 pm
« Reply #10 on: August 31, 2009, 11:31:37 pm »
il y a un sens pour la came plate,tua retouché ton régul?les leviers..
Reply #11September 01, 2009, 09:06:58 am
« Reply #11 on: September 01, 2009, 09:06:58 am »
Oui, c'est peut etre juste à réglage à faire.
Reply #12September 01, 2009, 01:16:56 pm
guiguigolfiste
  • 107
« Reply #12 on: September 01, 2009, 01:16:56 pm »
oui peux être mais j'ai mis un moment avant de le démarrer je l'ais mis dans une descente et vroum et pour remonter la côte rien j'avais pas mon turbo de branché mais rien quand même et pour le turbo j'ai opté pour le t3 sa cause aucun problème niveau puissance. merci de vos réponse
Reply #13September 01, 2009, 01:33:38 pm
« Reply #13 on: September 01, 2009, 01:33:38 pm »
j'aurai plutot poser un k14 de aaz comme dans mon ancienne config avec le t3 tu vas avoir un certain temps de réponse
tu as quoi comme nez?
quel est ton but perf ou que ca roule ou els deux?
Reply #14September 01, 2009, 01:44:06 pm
guiguigolfiste
  • 107
« Reply #14 on: September 01, 2009, 01:44:06 pm »
le k14 c'est celui de golf 3td car on doit m'en filé un
