Section Francaise
Moteur Injection direct
MA REPROG EN IMAGES
Pages:
4
Topic: MA REPROG EN IMAGES (Read 17910 times)
Reply #30
August 24, 2009, 12:38:17 pm
KC56100
Re: MA REPROG EN IMAGES
Reply #30 on:
August 24, 2009, 12:38:17 pm »
si tu veux charly tu m'envoie ton fichier ori+mod en mp et je pourrai t'aider avec winols laisse tomber ecm trop d'erreur avec et tres perfectible le plus important c'est le reperage des map apres reglage test reglage test....il est vrai que ca prend du temps mais c'est le compklement essentiel pous exploiter les modif mecanique
ps:je tient a preciser que tous le materiel que j'ai me sert a des fins personnel et que je ne suis qu'un amateur on en apprend tous les jours c'est l'interet de la chose...
Seat ibiza tdi "90"-HID H1+H7 55W-reprog by me-Boite à air BMC OTA-décata-New turbo à géo variable+0.230(tarage 220/300)-embrayage XTD stage 3,Jantes réplica RS4 16 pouces (215/40/16),bilstein/eibach (-30mm AV/-35mm AR) j'arréte la y a trop de modif et pas assez de place.....
Reply #31
August 27, 2009, 01:07:22 pm
charly30
Reply #31 on:
August 27, 2009, 01:07:22 pm »
salut desolé jai pas eu le temps ces derniers jours jai essayer de t envoyer mes bin en mp sur chiptuner.fr mais pour moi les mp sont verrouillé sur ce forum je les ai donc mis en ligne sur chiptuner je te met le lien
http://chiptuners.fr/viewtopic.php?f=10&t=1880&p=28051#p28051
Reply #32
August 27, 2009, 01:16:17 pm
charly30
Reply #32 on:
August 27, 2009, 01:16:17 pm »
au fait sur chiptuner mon pseudo c est titigolf
et question matos jai oublier de vous dire que je me sert aussi d un GTECH pour verifier les impression et je vais bientot investire dans un EGT ( sonde de temperature a placé dans le collecteur d echappement ) pour etre sur de pas depassé la barre de 1000°c pour que ca reste fiable
Reply #33
August 27, 2009, 03:48:16 pm
KC56100
Reply #33 on:
August 27, 2009, 03:48:16 pm »
il y a u n probleme avec tes fichiers ils font 32KO
tu devrais avoir 2 fichiers de 128KO comment as tu recuperé tes 2 fichiers dans les 2 puces du calculo?
Reply #34
August 27, 2009, 10:21:19 pm
charly30
Reply #34 on:
August 27, 2009, 10:21:19 pm »
non non ce sont bien des 32 ko (la voiture est de 94 )
Reply #35
August 28, 2009, 12:18:00 am
KC56100
Reply #35 on:
August 28, 2009, 12:18:00 am »
peux tu me donner les ref calculo et le type total du moteur.c'est un 2.5LV6?
Reply #36
August 28, 2009, 03:55:15 am
charly30
Reply #36 on:
August 28, 2009, 03:55:15 am »
ca marche e te donne tout ça le moteur : 2.5 tdi type AAT ( 5 cylindres en ligne ) la voilture audi a6 / 100 C4 de 1994 boitier bosch 0281001128 ( idem que le 0281001129 ) et les 2 epromes 1er 2287357958 et la 2em 2287357925
Reply #37
August 29, 2009, 09:22:27 am
charly30
Reply #37 on:
August 29, 2009, 09:22:27 am »
dit moi KC56100 la carto limiteur de couple ressemblerait pas a ça ? (sur la 958 )
Last Edit: August 29, 2009, 09:25:12 am by charly30
Reply #38
August 29, 2009, 10:31:54 am
Reply #38 on:
August 29, 2009, 10:31:54 am »
Du tout. Enfin c'est à voir avec les valeurs des axes et du tableau.
Reply #39
August 30, 2009, 12:27:51 am
KC56100
Reply #39 on:
August 30, 2009, 12:27:51 am »
non je confirme les propos de petit lolo passe sur winols laisse tomber ecm c'est + clais avec winols et montre ce que tu trouve avec des map 3D et defini tes axes pour tes captures d'ecran tu appuie sur la touche "impr écran" en haut a droite de ton clavier puis tu ouvres paint par exemple puis tu vas dans le menu en haut a gauche de paint tu fais "coller" et tu n'as + qu'ensuite qu'a enregistrer ta "copie d'ecran" au format JPG pour poster sur le forum ce sera + clair je pense
Reply #40
August 30, 2009, 04:49:19 am
charly30
Reply #40 on:
August 30, 2009, 04:49:19 am »
salut a tous je suis content je vient d avoir accés complet sur chiptuner
car je navait aucun accés aux sujet interessant et du coup jai passé une bonne partie de la nuit a lire
jai peut etre une piste pour mon limiteur de couple ( un gars de chiptuner m a fillé un coup de pate
) pensez vous que ca peut etre ca
Reply #41
August 30, 2009, 08:02:21 am
Reply #41 on:
August 30, 2009, 08:02:21 am »
Bah ça y ressemble, mais les valeurs des axes, c'est bizarre. On dirait du 8 bits. Tu travailles en 16 ou 8 bits?
Reply #42
August 30, 2009, 10:41:08 am
charly30
Reply #42 on:
August 30, 2009, 10:41:08 am »
content !!!
c est bien ça ! je vient d injecter le prog et jai essayer et pas de doute c est bien la !!
pour repondre a ta question ptitlolo oui c est du 8 bits ( ma voiture est de debut 94 ) ca ete les premiers TDI c est un dinosaure quoi !!!!
Reply #43
August 30, 2009, 11:21:49 am
Reply #43 on:
August 30, 2009, 11:21:49 am »
Ce qui est bizarre, c'est qu'avant tu ne touchais pas à cette map puisque tu ne la connaissais pas et pourtant tu avais un gros gain avant/après reprog...
Reply #44
August 30, 2009, 11:36:47 am
charly30
Reply #44 on:
August 30, 2009, 11:36:47 am »
Ben la il va falloir que je reprenne tout car la ca fume un max en charge
mais ca pousse bien aussi mais comme je veut pas trop poussé mon hybride je reste sagement a 1.5 B mais vu que je veut pas ou peut de fumée c est pas dit que au final ca pousse plus que avant d y retouché on verra je vous tiendrait au courant
Pages:
4
Section Francaise
MA REPROG EN IMAGES
