Author Topic: Petite prépa A3 TDI 130  (Read 151865 times)
Reply #150March 19, 2011, 09:59:53 am
Shinchan972
  • 444
Re: Demande de conseil pour prépa a3 tdi 130
« Reply #150 on: March 19, 2011, 09:59:53 am »
aie
 :'(, et les 4 chambres sont fendus. Là j'ai récupéré une culasse de 130 mercredi, j'attends qu'elle soit démontée (injecteur, arbre à cam,etc..), lavée pour voir si elle n'est pas lavé, puis éprouvée pour vérifier son étanchéité. Je vous tiens au courant.
Audi A3 TDI 130 phase 2 2002
Reprog by Ptit Lolo
Turbo Hybride GT1752 + Intercooler gros débit
Reply #151March 19, 2011, 10:07:20 am
« Reply #151 on: March 19, 2011, 10:07:20 am »
ok étonnant pour une culasse de ip de faire ca
Reply #152March 19, 2011, 10:26:58 am
Shinchan972
  • 444
« Reply #152 on: March 19, 2011, 10:26:58 am »
Moi qui pensait avoir un simple problème de joint de culasse ou de pompe à eau, je suis dégouté.
Reprog by Ptit Lolo
Reply #153March 19, 2011, 10:37:21 am
« Reply #153 on: March 19, 2011, 10:37:21 am »
c'est dû a une surchauffe ca
Reply #154March 19, 2011, 10:44:26 am
Shinchan972
  • 444
« Reply #154 on: March 19, 2011, 10:44:26 am »
Pourtant, je n'ai jamais eu de surchauffe à ce jour, en tout cas pas indiqué au tableau de bord, aiguille toujours stable à 90°, jamais au delà.
Reprog by Ptit Lolo
Reply #155March 19, 2011, 11:04:26 am
« Reply #155 on: March 19, 2011, 11:04:26 am »
pression d'huile ok ..?température d'huile?il y a une cause  c'est certain
personnellement je ne fias plus confiance au indication du tableau de bord,j'ai préféré complété avec des mans supplémentaires
Reply #156March 19, 2011, 11:29:54 am
Shinchan972
  • 444
« Reply #156 on: March 19, 2011, 11:29:54 am »
Mais d'un autre côté, il est vrai que j'avais un problème de capteur de température de liquide de refroidissement.
Reprog by Ptit Lolo
Reply #157March 19, 2011, 11:52:48 am
« Reply #157 on: March 19, 2011, 11:52:48 am »
car une culasse pareil ce n'est pas une culasse d'une bête 1600td
Reply #158March 19, 2011, 02:59:34 pm
farantho
  • 206
« Reply #158 on: March 19, 2011, 02:59:34 pm »
tu as une photo des fissures ?
car la mienne aussi est fissuré entre les soupapes et les puis des injo, et ça pose pas de soucis. Je me demande meme si c'est pas d'origine cette creuvasse.
pour ton soucis, ça peut etre du a des temperatures dans la chambre de combustion trop elevé.
Reply #159March 19, 2011, 03:07:47 pm
« Reply #159 on: March 19, 2011, 03:07:47 pm »
une culasse TDI aussi ?
pour l'instant j'ai juste constaté sa sur des culasse TD !
avez vous des photos de vos culasse ? (pas prise de loin en tremblant  ::))
Reply #160March 19, 2011, 07:06:34 pm
Shinchan972
  • 444
« Reply #160 on: March 19, 2011, 07:06:34 pm »
Ben les photos que j'ai posté sont les seules que j'ai à ma disposition. Je ne peux pas mieux faire, elles ont été prise avec mon gsm, mon APN a fini sous la roue d'une voiture pendant mon séjour en France en Juillet dernier.
Reprog by Ptit Lolo
Reply #161March 20, 2011, 02:03:37 am
« Reply #161 on: March 20, 2011, 02:03:37 am »
Comment suis trop un boulet, je demandes des photos bien prise alors qu'il y en a juste à la page précédente !
Heu, bas elle a eu chaud, ou plutôt elle a eu sont compte !
Sa me fais penser a une fuite de liquide, suivi d'un appoint, moteur bien chaud !
Reply #162March 20, 2011, 05:18:19 am
farantho
  • 206
« Reply #162 on: March 20, 2011, 05:18:19 am »
je viens de voir les photos, la mienne est fissuré au meme endroit que toi, et ça bouffe pas d'eau.
Par contre sur les premier bloc de TDI130 il y a eu des problème de fissure des bloc en eux meme... STREETRACER a eu ce soucis, et GIBON aussi (tous deux sur les TDI130 d'avant 2003)
Reply #163March 20, 2011, 08:55:58 am
Shinchan972
  • 444
« Reply #163 on: March 20, 2011, 08:55:58 am »
La mienne ne bouffe pas l'eau, elle refoule l'eau via le bocal de LDR. Et cela n'arrive que lorsque je suis en conduite sportive, à savoir le pied au plancher. En conduite normal, la voiture ne consomme rien niveau eau, je peu la rouler des et des mois sans que le niveau ne bouge. D'ailleurs, une fois le problème constaté, je n'ai plus poussé la voiture, et à aucun moment je n'ai eu besoin de faire l'appoint.
Reprog by Ptit Lolo
Reply #164March 23, 2011, 08:18:30 am
« Reply #164 on: March 23, 2011, 08:18:30 am »
Là ça dépasse mes compétences.
Bon courage en tout cas pour la prochaine.
