Author Topic: Ibiza TDI ASV K24 HRS  (Read 114958 times)
Reply #210August 06, 2010, 03:30:46 pm
TDI_ASV
  • 165
Re: Mon Ibiza 6K2 TDI ASV K24 Prépa HRS
« Reply #210 on: August 06, 2010, 03:30:46 pm »
Un petit moment de creux dans l'après midi et je suis allé faire connaissance avec la nouvelle machine CNC du boulot  ;D
Et voila un adaptateur pour ma sonde de tempé d'huile  :D
« Last Edit: August 06, 2010, 09:55:56 pm by TDI_ASV »
Reply #211August 06, 2010, 06:09:50 pm
« Reply #211 on: August 06, 2010, 06:09:50 pm »
C'est cool ça  :D
Par contre on ne voit pas les photos  :(
Reply #212August 07, 2010, 03:55:20 am
« Reply #212 on: August 07, 2010, 03:55:20 am »
tu saurai faire des kit pour supprimer les vanne egr sur ta génération de tdi?
Reply #213August 07, 2010, 04:03:14 am
« Reply #213 on: August 07, 2010, 04:03:14 am »
Jolie cette piece. Elle est en cuivre ?
En fait, elle remplace un bouchon ?
Reply #214August 09, 2010, 12:15:37 pm
TDI_ASV
  • 165
« Reply #214 on: August 09, 2010, 12:15:37 pm »
Je ne peux malheuresement pas fabriquer de pièces... c'est toléré d'utiliser la machine pour convenance personnelle de temps en temps . . .
Mais de là, en faire un business  :P
Sinon, tu as ça :
http://www.hrs-motorsport.com/boutique-article-65467.html
Non, la pièce n'est pas en cuivre mais en inox.
Elle ne se monte pas en lieu et place du bouchon de vidange mais au niveau du filtre à huile ou j'ai deux "prises" une occupée par la sonde de pression d'huile et l'autre libre pour mettre la sonde de tempé VDO spécial VW mais qui ne va pas avec mon mano (pas la bonne résistance), du coup j'ai fabriqué cette pièce pour adapter ma sonde qui est plus longue et qui possède un filetage batard.
Reply #215August 09, 2010, 12:31:31 pm
TDI_ASV
  • 165
« Reply #215 on: August 09, 2010, 12:31:31 pm »
Quelques nouvelles . . .
Les travaux ont commencé, je suis fixé sur l'étendu des dégâts . . .
La pompe est littéralement désintégrée de l'intérieur !!!  :-X
C'est très difficile de savoir ce qui a pu se passer !  ???
Pour ce qui est du moteur, j'ai 4soupapes d'admission qui ont fait un bizoux aux pistons.  :-*
Ces derniers sont a peine marqués (pas en profondeur, juste la calamine en moins)
Sur les 4soupapes, une est légèrement tordue malgré tout (elle ne ferme pas proprement)  :-\
Donc je refais culasse et soupapes à neuf . . .
Plus tout pleins de détails  ;D
Ma culasse est HS mais le bloc est en très bon état, l'angle de la photo ne rend pas bien mais il est très propre vue de près.
Dans mon malheur, j'ai eu le nez creux d'acheter une culasse il y a 6mois de ça.
Je laisse le soin à certains connaisseurs d'apprécier l'étendu des dégats . . . Un bon remake "Massacre à la came plate"
Reply #216August 09, 2010, 01:15:22 pm
« Reply #216 on: August 09, 2010, 01:15:22 pm »
serrage de tête soit dut à une surchauffe ou de l'eau
Reply #217August 09, 2010, 04:16:47 pm
gege971
  • 640
« Reply #217 on: August 09, 2010, 04:16:47 pm »
Tes tofs me rappellent de mauvais souvenirs, mais courage pour la suite.
Reply #218August 10, 2010, 01:42:34 pm
farantho
  • 206
« Reply #218 on: August 10, 2010, 01:42:34 pm »
salut david, j'ai eu ton message sur mon repondeur. Envoie moi un texto, quand je suis au boulot je peux te repondre sans soucis ;) vendredi je viens a nime si tout va bien
Reply #219August 12, 2010, 10:54:25 am
didMK2-974
  • 301
« Reply #219 on: August 12, 2010, 10:54:25 am »
ben le mal est fais mais les dégât ne sont irréparables.donc il te reste plus ka prendre ton temps de la patience et du courage et tu ns remonte tout sa comme neuf.
Reply #220August 30, 2010, 02:58:19 pm
TDI_ASV
  • 165
« Reply #220 on: August 30, 2010, 02:58:19 pm »
Me revoilà,
Les choses avancent doucement. . . Mais surement !
Le temps commence à être long, surtout quand on est piéton ou que l'on roule de temps à autre dans une saxo 1.0L 54cv  ;D
Pour ce qui est de la voiture, voilà des photos d'aujourd'hui : remontage !
Nouvelle pompe et nouvelle culasse . . . Nouvel échangeur et circuit de sural.
Merci à Alain pour sa patience et sa maitrise, le circuit de sural est un petit bijoux de sur-mesure (HRS Forever  ;D)
J'ai vraiment hâte que ça re-roule   8)
Reply #221August 30, 2010, 03:02:13 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #221 on: August 30, 2010, 03:02:13 pm »
C'est propre! 8)
Reply #222August 30, 2010, 03:24:53 pm
« Reply #222 on: August 30, 2010, 03:24:53 pm »
vraiment du bon travail
Reply #223August 30, 2010, 03:46:08 pm
« Reply #223 on: August 30, 2010, 03:46:08 pm »
C'est beau  8)
Reply #224August 30, 2010, 04:02:48 pm
psycho-16s
  • 856
« Reply #224 on: August 30, 2010, 04:02:48 pm »
Tu vois comme quoi avec un peu de patience . C'est tout propre.
