Author Topic: problème calculateur tdi 110 de 2000 [resolu]  (Read 9205 times)
July 24, 2009, 01:48:42 am
tditoledoseat
« on: July 24, 2009, 01:48:42 am »
voila ma voiture demarre plus  :-[ et impossible d'accèder au calculateur moteur avec vag com meme en prise direct par le calculateur   :-\
jai donc commander un calculateur exactement le meme que moi tdi 110 AHF calculateur BT
mais je voulais savoir si en dessouden l'anti demarrage de mon actuel pour le mettre sur le nouveau sa va marcher ??
et ou se trouve l'anti demarrage dans se calculateur  ??? merci
« Last Edit: July 31, 2009, 12:13:48 pm by tditoledoseat »
Reply #1July 25, 2009, 02:42:28 am
KC56100
  • 122
Re: problème calculateur tdi 110 de 2000
« Reply #1 on: July 25, 2009, 02:42:28 am »
peux tu donner les ref de ton calculo stp et je te donnerai la ref de l'eprom d'immo en esperant que ton probleme d'origine ne vienne pas de l'immo lui meme ton calculo as une epromm ou 2 type plcc32 si c'est le cas tu n'arrivera pas a le lire en direct il faut dessouder et un programmateur!!!
Seat ibiza tdi "90"-HID H1+H7 55W-reprog by me-Boite à air BMC OTA-décata-New turbo à géo variable+0.230(tarage 220/300)-embrayage XTD stage 3,Jantes réplica RS4 16 pouces (215/40/16),bilstein/eibach (-30mm AV/-35mm AR) j'arréte la y a trop de modif et pas assez de place.....
Reply #2July 25, 2009, 02:53:28 am
KC56100
  • 122
« Reply #2 on: July 25, 2009, 02:53:28 am »
normalement s'il est du type edc15 tu devrais trouver une eprom de type 24C04  si c'est ca repere bien le sens de montage , dessoude et soude la sur ton nouveau calculo et hop!!!
Reply #3July 25, 2009, 11:39:43 am
tditoledoseat
« Reply #3 on: July 25, 2009, 11:39:43 am »
le calculo c'est 038 906 012 BT
je pense pas que sa vienne de l'immo car au debut sa démarai une fois sur 10 et on réussissai a entrer avec vag com et aucun défault
mon calculo a une eprom et on peut lire en direct on la deja fait pour la reprog
Reply #4July 25, 2009, 12:45:46 pm
  • 3627
« Reply #4 on: July 25, 2009, 12:45:46 pm »
Oui, ta référence montre que ton calculo est reprogrammable par la prise OBD.
S'il démarrait 1 fois sur 10, peut etre que la puce de l'immo a des mauvais contacts mais je n'y crois pas trop.
Reply #5July 28, 2009, 11:48:36 am
tditoledoseat
« Reply #5 on: July 28, 2009, 11:48:36 am »
KC56100  tu est ou ? jai besoin de toi  ;D ;D
Reply #6July 28, 2009, 12:29:47 pm
KC56100
  • 122
« Reply #6 on: July 28, 2009, 12:29:47 pm »
PEUX TU ME DONNER LE NUMERO COMMENCANT PAR 0 281 001 ***
Reply #7July 28, 2009, 12:38:38 pm
KC56100
  • 122
« Reply #7 on: July 28, 2009, 12:38:38 pm »
de toute facon c'est une petite eprom DE TYPE 24C02 OU 24C04.c'est dans cette eprom que ce situe l'immo propre a ta voiture;soit tu la dessoude et tu la ressoude sur ton nouveau calculo soit tu la copie avec un programmateur et tu te fais 2 calculo(mon cas 1 pour mes essai en prog et celui d'origine ) soit tu lis l'immo et avec un programme specifique au edc15 ou 16 tu bypass l'immo.ta voiture n'aura plus d'immo actif et de surcroit plus d'antidemarrage a toi de voir!!!!!!pour le reste je ne detaillerai pas plus on rentre sur qque chose de sensible et je respecte la chartre des forums ;)
Reply #8July 28, 2009, 12:42:23 pm
KC56100
  • 122
« Reply #8 on: July 28, 2009, 12:42:23 pm »
ton eprom 24C02 OU 24C04 a 8 pattes et regarde cote pile et cote face du circuit imprimé ;)
Reply #9July 28, 2009, 07:59:43 pm
tditoledoseat
« Reply #9 on: July 28, 2009, 07:59:43 pm »
c'est bon c'est celle a coter de l'eprom nikel je vai dessouder c'est assez simple (surtout quand on a le matos)
un grand merci a toi  ;)
Reply #10July 31, 2009, 12:12:49 pm
tditoledoseat
« Reply #10 on: July 31, 2009, 12:12:49 pm »
bon calculateur reçu, anti demarrage dessouder de l'ancien et remi sur le nouveau et nikel  ;D ;D ;D elle demarre
merci a KC56100
Reply #11July 31, 2009, 12:55:54 pm
  • 3627
Re: problème calculateur tdi 110 de 2000 [resolu]
« Reply #11 on: July 31, 2009, 12:55:54 pm »
Merci à toi pour ton retour ;)
Reply #12July 31, 2009, 01:55:08 pm
« Reply #12 on: July 31, 2009, 01:55:08 pm »
sympa le coup de main
Reply #13July 31, 2009, 03:57:33 pm
KC56100
  • 122
« Reply #13 on: July 31, 2009, 03:57:33 pm »
heureux pour toi et ravi de t'avoir aidé si besoin de + n'hésitez pas l' entraide fais avancer a gra ;)nd pas......
Reply #14August 01, 2009, 06:45:15 am
« Reply #14 on: August 01, 2009, 06:45:15 am »
Heureux pour toi et ta belle tditoledoseat ;D
Ca va ronronner dans le quartier !
