Author Topic: [Golf 2]Golf 2 TDI-M une de plus !  (Read 82597 times)
July 19, 2009, 09:51:11 am
illias
  • 200
« on: July 19, 2009, 09:51:11 am »
Salut à tous.
Voilà je viens d'acheter une golf 2 avec le moteur cassé.
J'ai un 1.9 Tdi dans mon garage.
Est ce que c'est possible de mettre le tdi avec une pompe mécanique de golf 3 gtd (AAZ).
Merci à tous!!
« Last Edit: June 22, 2010, 06:13:41 am by illias »
Reply #1July 19, 2009, 10:08:29 am
Re: [Golf 2]Mettre un TDI avec pompe d'injection mecanique.
« Reply #1 on: July 19, 2009, 10:08:29 am »
premièrement tu aurai put te présenter,et deuxièmement tu peux regardé dans les autres postes,il y a en a bien assez pour avoir ton info et tu aura ta réponse,oui ca peut se monter est ce que ca marchera bien non
Reply #2July 19, 2009, 10:11:11 am
« Reply #2 on: July 19, 2009, 10:11:11 am »
LoL sa c'est de la réponse franche et efficace  ;D
rien de plus à dire ...
Reply #3July 19, 2009, 10:35:45 am
illias
  • 200
« Reply #3 on: July 19, 2009, 10:35:45 am »
Coucou, merci pour ta réponse rapide golftd412000.
Que dois-je faire pour que cela marche bien?
Pourquoi est ce que cela ne marchera pas bien?
Reply #4July 19, 2009, 10:37:33 am
illias
  • 200
« Reply #4 on: July 19, 2009, 10:37:33 am »
Pour la présentation, je me présente je m'appeles illias 24ans je suis de bruxelles en belgique.
J'ai toujours aimé les golf 2 et les modifier.
Reply #5July 19, 2009, 10:51:09 am
« Reply #5 on: July 19, 2009, 10:51:09 am »
tu as une partie dans le général pour cela
pour comprendre pourquoi ca marcherai pas bien sur sur mon post celui de moise celui de golfobricolo,il faudrait que tu sache comment marche une pompe avant tout(donc ouvrir une pompe comprendre son fonctionnement..).
pour résumer il y beaucoup de modif pour que cela marche bien
Reply #6July 19, 2009, 11:10:09 am
illias
  • 200
« Reply #6 on: July 19, 2009, 11:10:09 am »
Est-ce que c'est possible de trouver une pompe déja modifiée??
Reply #7July 19, 2009, 11:53:39 am
« Reply #7 on: July 19, 2009, 11:53:39 am »
oui j'en monte,j'ai monté celle de golfobricolo...
Reply #8July 19, 2009, 01:04:48 pm
charly30
  • 230
« Reply #8 on: July 19, 2009, 01:04:48 pm »
sinon y a ca mais je sais pas il elle a ete faite dans les regles de l art  http://www.dieselvw.com/RebuiltMTDIPump.htm
Reply #9July 19, 2009, 01:37:22 pm
« Reply #9 on: July 19, 2009, 01:37:22 pm »
ca c'est proth qui a pompé des infos un peu partout sur le net et qui se met à vendre des pompe tdi-m
si tu veux connaitre mes prix mp,ils sont en fonction de se que j'utilise comme corps de pompe et la tête....
« Last Edit: July 19, 2009, 01:40:38 pm by golftd412000 »
Reply #10July 19, 2009, 02:34:46 pm
illias
  • 200
« Reply #10 on: July 19, 2009, 02:34:46 pm »
mp envoyé
Reply #11July 22, 2009, 02:33:05 pm
najuco
  • 130
« Reply #11 on: July 22, 2009, 02:33:05 pm »
Salut à tous.
Merci à tous!!
Salut à toi  ;)
Pour moi c'est bien sur possible de faire ce montage avec une pompe à injection mécanique non modifiée de golf 3 TD
ça marchera sans problème, aussi bien en tout cas qu'avec la pompe à injection électronique du TDi, donc autant de puissance
ça marchera toujours mieux qu'un 1600 TD d'origine
évidement si tu veux optimiser ton montage et que tu veux faire un truc qui marche très fort comme certain ici c'est sur qu'il faut modifier la pompe et le reste...
Après tout dépend ce que tu recherche, si tu veut profiter de rouler rapidement avec ta golf ben vasy, y'aura pas de soucis de casse ça c'est sur
Après si tu veux faire un truc qui pousse fort faut bricoler tout
mais je craint que ce ne soit pas ça que tu veux ;)
bon courage
« Last Edit: July 22, 2009, 02:34:36 pm by najuco »
Reply #12July 22, 2009, 04:07:41 pm
illias
  • 200
« Reply #12 on: July 22, 2009, 04:07:41 pm »
Salut à toi najuco,
Si Si c'est bien sa que je recherche, un tdi qui marche tres fort.
Pour le moment je me concentre à trouver une boite de vitesses tdi et les cardans qui vont bien.
Des que j'ai cela je vais m'arranger avec Syl20 pour une pompe modifiée et des injecteurs.
D'ailleurs est ce que tu sais si des cardans de seat ibiza TDI montent sur golf 2 sans modif??
Merci pour tout l'interet que tu porte à mon post.
Reply #13July 23, 2009, 04:32:05 am
charly30
  • 230
« Reply #13 on: July 23, 2009, 04:32:05 am »
c est interessent ca ! donc selon toi la pompe du 1.9 TD supporte les 220 bar des injecteurs ou il faut les retaré plus bas  ? car ca tourne aux alentours des 170 bar sur le TD il me semble a l epoque sur une audi 80 1.9 TD javait essayer de monter le tarrage a 190 bar et la voiture n avançait plus !! environ - 20 CV  :o j en avait deduit que la pompe ne montait pas asser en pression ou bien ma pompe avait le piston fatigué ( 250 000 KMS )
Reply #14July 23, 2009, 04:59:30 am
illias
  • 200
« Reply #14 on: July 23, 2009, 04:59:30 am »
Non, je ne compte pas mettre la pompe du TD.
Je vais me fournir une pompe hybride chez syl20
