Author Topic: modif pompe de gavage  (Read 17822 times)
Reply #15July 16, 2009, 06:37:21 pm
  • 3627
Re: modif pompe de gavage
« Reply #15 on: July 16, 2009, 06:37:21 pm »
Oui sur les TDI à pompe rotative, j'ai également entendu dire que c'était la pompe à injection qui aspirait.
Les pompes de gavage se trouve sur les IP.
Reply #16July 16, 2009, 07:43:35 pm
tditoledoseat
« Reply #16 on: July 16, 2009, 07:43:35 pm »
oui sur les ip se sont des pompes de gavage electrique
jai marquer pompe de gavage car c'est le nom que l'on emplois le plus souvent pour cette piece qu'elle soit electrique ou pas
si il y a un autre nom je suis preneur
Reply #17July 18, 2009, 11:17:49 am
Golf144
  • 46
« Reply #17 on: July 18, 2009, 11:17:49 am »
et alors  pour régler mon problème de bulles... esk -ce que ça passerrai la même pompe que tu a sur ta seat avec la retriction enlevée....c'est standard le trou dans le réservoir?
ou sinon une pompe de gavage électrique en +ac en sortie du réservoir pour pousser vers la pompe... ???
Golf 3 Tdi 110 Origine...
mais Golf 2 tdi 150 IP 225cv 46.5 Mkg pour le circuit!!
Reply #18July 18, 2009, 08:25:18 pm
skinlen
  • 151
« Reply #18 on: July 18, 2009, 08:25:18 pm »
pas bete l'idee d'en monter une en plus
juste pour dire si quelqu'un pouvait rappeler comment reconnaitre un moulin en IP (type moteur) pour aider ceux qui on un peut de mal a s'en sortir (comme moi  ;D )
toute les pompes a injection aspire le GO mais si on lui met une pompe de gavage avant tu est censé garantir le fait qu'il n'y ai pas de bulle
golf III tdi cab mot AFN
Reply #19July 20, 2009, 02:08:10 pm
Golf144
  • 46
« Reply #19 on: July 20, 2009, 02:08:10 pm »
alors pur info un moteur type injection directe (donc avec pompe à injection comme nos golf 3 tdi 90 1Z ou 110 AFN) se reconnait à la pompe à injection placée devant la culasse qui distribu directement aux injecteurs que l'on apperçoit!
Les IP sont placé à l'intérieur de la culasse sous le cache culbuteur et donc on ne les voit pas! ils sont commandés par de petits arbres à came.La pompe est sur la droite du moteur entrainé par l'AAC et elle distribu le gazoil au inecteur pompe. Le couvre culasse est donc plus grand que sur les anciens tdi (signe distinctif des IP)
http://lh4.ggpht.com/fredb.bzh/RdIw4mZTvuI/AAAAAAAAACA/TEAbqY2taXo/01_moteur+sans+cache+v2.jpg    ça c'est injecteurs pompe
http://images.forum-auto.com/mesimages/203845/durits%20EGR%20et%20depresion%20moteur%20TDI%201Z.jpg   ça c'est pompe à injection
Voila! ;)
Et sinon une pompe de gavage ca se trouve ou ???
Reply #20July 24, 2009, 01:45:33 am
tditoledoseat
« Reply #20 on: July 24, 2009, 01:45:33 am »
sur un forum etranger avais mi une petite pompe electrique sur sont 110 et il avais des problème avec l'aiguille de carburant au compteur des qu'il enlevai la pompe electrique tous rentrai dans l'odre
Reply #21July 25, 2009, 07:06:38 am
« Reply #21 on: July 25, 2009, 07:06:38 am »
Voila! ;)
Pour faire simple, si il y a un tuyau transparent ou tu vois le gasoil( et des bulles) passer, c'est un tdi 90 ou 110 a pompe rotative.
Si il y a 2 tuyaux noir opaque et parallele c'est un tdi IP donc 130 ou 150 cv
La pompe de gavage se trouve immergé dans le reservoir, seulement pour les tdi IP, sur les tdi Rotatif ca s'appelle une jauge, tout simplement... C'est pour ca que si l'on rajoute une pompe de gavage en serie ca fausse l'aiguille au tableau de bord, mais j'aimerais savoir si ca apporte un gain ?
Reply #22July 31, 2009, 12:15:14 pm
tditoledoseat
« Reply #22 on: July 31, 2009, 12:15:14 pm »
jai eter acheter une pompe de tdi 110 a la casse comme sa je pourrai faire des chronos avec et sans modif
Reply #23July 31, 2009, 12:58:00 pm
  • 3627
« Reply #23 on: July 31, 2009, 12:58:00 pm »
Bien joué, comme ça on verre la gain avec/sans modif ;)
Ah oui, avant de faire la modif, fais aussi les chronos avant de modifier ta pompe que tu vas modifier ;)
Reply #24August 01, 2009, 03:19:25 am
tditoledoseat
« Reply #24 on: August 01, 2009, 03:19:25 am »
 fait jai deja fait la modif sur mon ancienne pompe et la nouvelle je ni touche pas
Reply #25August 01, 2009, 06:39:27 am
« Reply #25 on: August 01, 2009, 06:39:27 am »
Combien tu l'as acheté a la casse, car neuf, ca vaut 75 euro de memoire. Tiens nous au courant du gain obtenu... ;)
Reply #26August 01, 2009, 12:34:56 pm
tditoledoseat
« Reply #26 on: August 01, 2009, 12:34:56 pm »
50€ javai pas trop le choix sur le moment en fait car quand ma voiture demarrai et calai jai cru que sa venai de la car javai fait la modif 2 jour avant mais en fait ba c'est pas sa c'etait le calculateur  >:(
Reply #27August 02, 2009, 12:58:53 am
« Reply #27 on: August 02, 2009, 12:58:53 am »
OKI et tu sens une grosse difference ?
