Author Topic: 110 Ch sur Multivan T4  (Read 45452 times)
June 18, 2009, 04:17:16 am
matte_r
  • 36
« on: June 18, 2009, 04:17:16 am »
A votre avis il est possible d'installer le TDI 110 Ch de la Golf IV sur mon Transporter Multivan T4. Il faut faire beaucoup d'adjustements?
Merci!
Reply #1June 18, 2009, 04:27:44 am
  • 3627
Re: 110 Ch sur Multivan T4
« Reply #1 on: June 18, 2009, 04:27:44 am »
Oui c'est possible. Cherche bien, y'a un sujet qui en parle.
Reply #2June 23, 2009, 04:16:55 am
matte_r
  • 36
« Reply #2 on: June 23, 2009, 04:16:55 am »
J'ai trouvé seulement une discussion sur le T3...
Reply #3June 23, 2009, 04:30:25 am
  • 3627
« Reply #3 on: June 23, 2009, 04:30:25 am »
Ah oui c'est vrai.
Mais je suppose que tout ce qui est réalisable sur le T3 est réalisable sur le T4.
Reply #4June 23, 2009, 07:22:28 am
« Reply #4 on: June 23, 2009, 07:22:28 am »
pourquoi pa monté les 5cylindre c'est me^me monté d'origine sur les t4
Reply #5June 24, 2009, 12:09:52 pm
gaston13
  • 58
« Reply #5 on: June 24, 2009, 12:09:52 pm »
Salut,
je pense aussi que c'est faisable vu que certains montent avec peu de modifs (en tout cas au niveau de l'accouplement moteur/boite) des 1Y, des AAZ et des 1Z sur leur T3
vu que tu as un équivalent AAZ sur le T4, un 1Z pourrait donc s'adapter... reste a voir pour les collecteurs
Volvo 855 2.5TDI 140ch.
Reply #6August 17, 2009, 05:43:52 pm
KUB
  • 784
« Reply #6 on: August 17, 2009, 05:43:52 pm »
yopp
le AAZ est déjà sur le T4 depuis sa sortie en 1992 je crois... et le truc c'est que sur le T4 il fait des joint de culasse assez facilement
je te conseillerais de prendre un 2.5TDI et si tu a le courage modifier la pompe de TDi en pompe meca ;D
en espérant t'aider
« Last Edit: August 18, 2009, 05:43:49 am by KUB »
what's up nelson?
Reply #7August 18, 2009, 08:57:54 am
  • 3627
« Reply #7 on: August 18, 2009, 08:57:54 am »
Non, ce n'était pas le AAZ mais le ABL, qui développe 7ch de moins que le AAZ.
Reply #8August 18, 2009, 09:04:21 am
KUB
  • 784
« Reply #8 on: August 18, 2009, 09:04:21 am »
merci je rectifie le tire
PS: le ABL  c'est quoi? c'est un bloc de 1.9 type AAZ ou un truc du genre le 5cyl amputé de 1cyl? (sa peut paraitre con comme question...)
what's up nelson?
Reply #9August 18, 2009, 09:11:02 am
  • 3627
« Reply #9 on: August 18, 2009, 09:11:02 am »
Alors là, très bonne question, et je vais te répondre que c'est un bloc de type AAZ, qui est simplement un 5-cylindre amputé d'un cylindre ;D
Reply #10August 18, 2009, 09:15:35 am
KUB
  • 784
« Reply #10 on: August 18, 2009, 09:15:35 am »
sans blagues?? Oo
et le 5 cyl vw est un 6cyl vw amputé de 1cyl nan?
(sa peut paraitre fou mais c'est une question)
what's up nelson?
Reply #11August 18, 2009, 09:21:18 am
  • 3627
« Reply #11 on: August 18, 2009, 09:21:18 am »
Non ce n'est pas possible car les 6 cylindres VAG sont des V6 et non des 6 en ligne ;)
Reply #12August 18, 2009, 09:31:37 am
KUB
  • 784
« Reply #12 on: August 18, 2009, 09:31:37 am »
j'ai vu de mes propres yeux un 6 en ligne vw audi
faut que je te trouve sa!!
what's up nelson?
Reply #13August 18, 2009, 09:38:40 am
KUB
  • 784
« Reply #13 on: August 18, 2009, 09:38:40 am »
voila!
sous le 3eme cyl en partant de la gauche on peut distinguer vw audi
c'est un 2.4L atmo
ce moteur était monter sur les volvo 240
et apparemment sur les LT des années 80'
what's up nelson?
Reply #14August 23, 2009, 11:36:39 am
gaston13
  • 58
« Reply #14 on: August 23, 2009, 11:36:39 am »
je commence a connaitre un peu ce moteur, c'est un 1.6D x 1.5 lol
2.4 75-80 ch, jusqu'a 125 en turbo intercooler
La PI est entrainée par une courroie a part du côté opposé a la distri
