Author Topic: MK1 caddy Conseils aide pour réaliser mon projet  (Read 6713 times)
May 28, 2009, 03:03:06 pm
MK1(1,9TD)
  • 372
« on: May 28, 2009, 03:03:06 pm »
Bonsoir a vous tous
 Je viens d'acquérir un MK1 caddy swapper en 1,9d de golf3
j'ai en projet de lui faire une petite prépa en lui greffant un turbo manipe courante sur ces moteurs
je suis un peu novice dans la préparation et réglages de diesel mais j'ai quand même quelques bases du coup j'ai besoin de conseils et d'aide pour que mon projet voit le jour et sans faire de bêtises qui risqueraient de casser mon moteur
j'ai lu plusieurs posts j'ai commencé à rassembler des pièces pour mon projet
     Pour l'instant j'ai:
-une pompe à injection de RA
-une pompe à injection de AAZ premier modèle
-une pompe de TDI (AFN) 110
-4 injecteurs de RA
-4injecteurs de AAZ
-des cônes "LDA" (72, 71h, 27, 32 ...)
-des ressors de LDA (gris de RA, un rouge de Master 2,5 dti, un autre de safrane 2,2 dti...)
-des cales de LDA de plusieurs épaisseurs
-un intercooleur renault
Pour le turbo je ne sais pas que prendre pour l'instant T2, T3, KKK ...
J'ai voulu voir le topic préparation moteur 1,9 TD mais pas de photos snif !!
Donc voilà avec un mixte des ces pieces que j'ai et me dire quoi trouver en plus, le but de mon projet c'est d'avoir un utilitaire bien coupleu et puissant pour doubler sans trop de problème, la benne sera bien charger de temps en temps et il tractera des remorques voir des plateau remorques.
j'aimerai en tiré 100 voir 110ch avec une grande fiabilité et une conso qui ne dépasserai pas 8/9l au 100 si ça dépasse tampi ;) ( et en plus je suis exigent hihihi )
je pense tout d'abords monter :
   -les nez de RA sur les AAZ avec une pression de tarage a 180 bars
   -la LDA 71h coter presque maxi
   -la cameplate de TDI avec sa tête
je ne sais pas quel pompe monter celle de RA ou AAZ avec plus de débit?
dites moi ce ke vous en penser pour l'instant
      merci
Breton Pure Beure !!
Amateur de Biere Bretonne COREFF (éleveur de coude depuis 25ans ) :D
Reply #1May 28, 2009, 03:37:03 pm
Re: MK1 caddy Conseils aide pour réaliser mon projet
« Reply #1 on: May 28, 2009, 03:37:03 pm »
Alors ton bloc n'est pas conçu pour être monter en turbo car il y a des XXX sur les pistons des moteurs turbo pour aider à les refroidir, il ne sera donc pas aussi fiable que tu le voudrais, surtout pour atteindre 110ch.
Pour la pompe, ça ne sert à rien de prendre la came plate du TDI, tu ne montes pas une injection directe. Il n'y a que la tete que tu peux prendre.
Si tu peux te trouver un bloc TDI, n'hésite pas, ce sera bien mieux et bien plus coupleux tout en consommant bien moins.
Reply #2May 29, 2009, 03:57:01 am
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #2 on: May 29, 2009, 03:57:01 am »
c'est bizarre car la manip de monter un 1,9 d en TD se fait beaucoup  :-\
c'est quoi les piston XXX ?
Reply #3May 29, 2009, 06:48:35 am
« Reply #3 on: May 29, 2009, 06:48:35 am »
C'est des pissettes poru refroidir le piston.
Reply #4May 29, 2009, 10:22:06 am
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #4 on: May 29, 2009, 10:22:06 am »
salut,
désolé j'ai pas répondu avant, bah mon moteur est un 1,9D IY, il est équiper comme le AAZ de pissettes d'huile (oil squirters) car le IY est un AAZ en atmo.
c'est uniquement que les 1,6 d (ex :JK) qui ne sont pas équipé de pissettes  :)
sinon pour la came plate je monte une de quoi? et pourquoi cette du TDI ne convient pas?
merci beaucoup  :)
Reply #5May 29, 2009, 02:21:40 pm
« Reply #5 on: May 29, 2009, 02:21:40 pm »
Celle de TDI est trop agressive, un diesel indirecte a besoin d'une pente plus douce pour bien marcher.
Reply #6May 31, 2009, 04:37:47 am
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #6 on: May 31, 2009, 04:37:47 am »
ok ok merci  :)
sinon pour la pompe tu me conseil quoi c'elle du RA ou celle du AAZ ?
et quels sont les meilleur réglage a apporter dessus ?
cordialement
Reply #7June 03, 2009, 11:02:08 pm
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #7 on: June 03, 2009, 11:02:08 pm »
ok ok merci  :)
cordialement
je voulais aussi savoir quel turbo correspondrai le mieux ?
Reply #8June 04, 2009, 01:51:24 am
« Reply #8 on: June 04, 2009, 01:51:24 am »
tu recherche quoi comme caractère moteur?
Reply #9June 04, 2009, 03:17:20 am
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #9 on: June 04, 2009, 03:17:20 am »
coupleux et puissante qui monte facilement dans les tours je veux pas une voiture pour faire des runs  ;D
merci
Reply #10June 04, 2009, 03:25:21 am
« Reply #10 on: June 04, 2009, 03:25:21 am »
le turbo d'origine du aaz si c'est un k14,je prend 1.2bar dans mon tdi méca avec
Reply #11June 08, 2009, 05:26:05 am
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #11 on: June 08, 2009, 05:26:05 am »
ok pour un K14 je vais en chercher un au plus tôt et installer un robinet de fuite
Reply #12June 15, 2009, 11:24:07 pm
golfman_974
  • 1469
« Reply #12 on: June 15, 2009, 11:24:07 pm »
Salut,c'est juste pour dire aussi que si jamais tu peux dénicher par hasard un garrett T2,c'est comme un K14 c'est pas mal aussi...
sur ceux bonne continuation... ;)
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
