Author Topic: Coupure TDI en roulant!!  (Read 4669 times)
May 26, 2009, 03:45:12 am
fuel
  • 14
« on: May 26, 2009, 03:45:12 am »
Bonjour a tous!
 En partant en week-end, sur l'autoroute (110km/H) mon moteur c'est coupé net  alors: bande d'arret d'urgence, gilet jaune, vérification des niveaux (car le voyant d'huile clignoter), des connections... Tout était bon (sauf les conections de batterie un peu blanche)
Je remonte dans la voiture, je remet le contact et redémarre  nickel!
Ca m'est arrivé une autre fois a 110  j'enléve le contact (clef position 0) et je redémarre sans problémes (en roulant  )
Ca m'est arrivé 2 fois aux environs de 90km/h mais la voiture n'a fait q'un accoup et est repartit dans les tours.
Il me semble important de préçisé qu'a chaque fois j'avais pas le pied sur l'accélérateur et qu'il faut remettre la clef a "0" pour pouvoir redémarrer.
Avant de repartir de week-end, j'ai nettoyé les cosses de batterie, vérifié les connections du débimétre (je lui ais tappé dessus  ça défoule! ) en roulant je gardé toujours le pied sur l'accélérateur.
Résultat  aucun probléme
En tout en ce moment ça recommence...  >:(
Aprés quelques recherches il s'agirait du relais 109.
Et vous, qu'en pensez-vous?
Reply #1May 26, 2009, 06:31:58 am
Re: Coupure TDI en roulant!!
« Reply #1 on: May 26, 2009, 06:31:58 am »
Toi tu as posé la meme question sur golfoo ;)
Sur tous mes TDI, je n'ai jamais eu de problèmes avec ce relais, pourtant il semble qu'il soit souvent mis en cause... Je ne pourrais donc pas t'aider :(
Reply #2May 26, 2009, 11:54:08 am
fuel
  • 14
« Reply #2 on: May 26, 2009, 11:54:08 am »
Et oui! et comme sur golfoo, tu ais le premier a répondre  ;)
En tout cas, j'ais pas d'autre réponse pour l'instant  :-\
J'ai un relais 109 demain, on verra si tout fonctionne bien: j'espére car c'est la voiture de ma copine et je voudrais pas qu'il lui arrive trop de probléme pour aller travailler  :-[ (moi j'ai un bon vieux caddy sans électronique  ;D )
Reply #3May 26, 2009, 12:34:55 pm
« Reply #3 on: May 26, 2009, 12:34:55 pm »
y triche il a un cable ETHERNET dans la cervelle  ;D
a première vu je dirai mauvais contact, mais comme actuellement je suis faché avec lélectronique je te dirai juste bon courrage pour trouver . (les panne aléatoire sont les pires a trouver >:( )
Reply #4May 27, 2009, 07:21:26 am
« Reply #4 on: May 27, 2009, 07:21:26 am »
Non, je suis passé au WIFI Maxx  ;D
Reply #5May 27, 2009, 03:03:59 pm
fuel
  • 14
« Reply #5 on: May 27, 2009, 03:03:59 pm »
même réponse que sur golfoo, mais si ça peu aidé  ;)
j'ai monter le nouveau relais 109 et pas de probléme en 60 bornes.... un bon début
Le mec de chez VW a dit que ça pouvait étre que ça (mais si ça recomence  garage, valise, ect, €€€ ), pour lui le débimétre ferait beaucoup baissé la puissance jusqu'a caller mais pas stopé net le moteur.
Pour info le relais 109 coupe toutes les périfériques externe au moteur (essuie glace,radio,...) pour falicité le démarrage
Merci a vous!
