Section Francaise
Moteur Injection indirecte
1600??!!
Topic: 1600??!! (Read 7769 times)
July 29, 2005, 11:17:29 am
Badarin
1600??!!
July 29, 2005, 11:17:29 am »
Salut à tous.
Voilà, je viens de changer le moulin de ma golf gtd, j'avais avant un 70cv classique sans intercooler (avec un turbo kkk) pour un model plus récent avec intercooler (turbo garett)
:arrow: Je voudrais savoir comment augmenter la pression du turbo étant donné que lors de l'achat du moteur, l'intercooler d'origine étatit parti
, donc bidouille d'un intercooler standard mais j'ai plus de longueur de durite qu'a l'origine, je perds donc de la pression :? .
:arrow: Que peut-on faire côté injection pour donner un peu de pêche sans risquer une casse ou usure prématurée???
Merci d'avance.
@++ :wink:
July 29, 2005, 02:23:50 pm
Blades
1600??!!
July 29, 2005, 02:23:50 pm »
Si tu perds de la pression, tu as une fuite.
Normalement, avec le piping d'IC, tu devrais juste avoir un delai de 1 seconde environ.
July 29, 2005, 11:04:22 pm
Badarin
1600??!!
July 29, 2005, 11:04:22 pm »
Exact, le délai est un peu plus long, mais je n'ai pas de fuite coté admission, en revanche, j'ai remarqué une fuite infime entre le collecteur et la ligne d'échappement, on dirait que le join est fendu :shock: , ça peu venir de là?
August 05, 2005, 12:46:26 pm
Badarin
August 05, 2005, 12:46:26 pm »
ya quelqu'un???!!!...
August 05, 2005, 02:17:57 pm
hugo13
1600??!!
August 05, 2005, 02:17:57 pm »
Le colecteur n'est pas raccordé a directement à la ligne d'échappement car il y a le turbo entre deux.
August 06, 2005, 11:03:49 am
caddy
1600??!!
August 06, 2005, 11:03:49 am »
ben c'est a dire que c'est un peut les vaccances en ce moments....
sinon ben oui verifi tes fuite, et donne un petit coup de tourne vis a ton debit max, 1/4 de tour devrais suffir.
August 08, 2005, 12:02:00 am
Badarin
1600??!!
August 08, 2005, 12:02:00 am »
Merci caddy, j'y cours de suite. :wink:
Section Francaise
1600??!!
