Section Francaise
Moteur Injection direct
Pompe meca 10mm fine tuning
Pages:
4
Topic: Pompe meca 10mm fine tuning (Read 34621 times)
Reply #30
January 20, 2009, 09:38:08 am
Hey
Reply #30 on:
January 20, 2009, 09:38:08 am »
Je vais en prendre, mais ca n'ira pas avant 2 semaines... je suis loin du garage et je n'y retourne pas avant 2 semaines.
Ya Named Tintin qui a aussi un gabarit, il a peut être des photos dans son ordi.
Reply #31
January 21, 2009, 08:16:31 am
Hey
Reply #31 on:
January 21, 2009, 08:16:31 am »
Ceci pourrait être utile pour percer les 2 trous dans le levier principal
http://www.vwdiesel.net/phpBB/viewtopic.php?t=16792
Si vous ne voulez pas avoir à ajuster les entretoises derrière le gouverneur, vous allez avoir besoin de "reculer" le levier principal d'environ 1m à 0.5mm vers la tête hydraulique. Ceci est du au fait que le point de contact entre le bouchon de l'axe du régulateur et le levier se fera environ ~5mm plus haut.
En utilisant un vernier vous verrez que la distance n'est pas la même entre ces 2 points de contacts.
Dans la figure 1 ci-dessous, le cercle noir représente le point de contact initial. Le point de contact rouge est le nouveau point.
figure 1
Si vous regardé le levier de profil, vous avez quelque chose qui ressemble à la figure 2.
Figure 2
Vous voyez que la distance des points de contact D1 et D2 est différente. En fait, il y a une différence qui est donnée par la distance entre les 2 lignes vertes!. Environ 1mm ou un peu moins.
Quand vous percez, vous pouvez "compenser" pour cette distance en percant les 2 trous la même distance dans la même direction. Ceci va faire en sorte que TOUT le levier va reculer vers la tête hydraulique.
Si vous ne faites rien, ca va fonctionner pareil... vous aurez à faire l'autre ajustement! Si vous faites un plan avec AutoCAD, rendez le public, ca peut servir aux autres.
Reply #32
February 12, 2009, 01:35:54 am
edition0ne
Reply #32 on:
February 12, 2009, 01:35:54 am »
merci grace a ce post je vais pouvoir reprendre mon projet
http://vwdiesel.net/phpBB/viewtopic.php?t=16601&postdays=0&postorder=asc&start=0
eric a+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #33
February 17, 2009, 07:05:40 pm
Hey
Reply #33 on:
February 17, 2009, 07:05:40 pm »
J'ai découvert autre chose... n'utilisez pas le système d'avance de td (avec le levier derrière la pompe) parce que ça va se briser.
Ca fait 2 fois que le mien se défait. La première fois je pensais que c'était un faible,.... là je suis convaincu que c'est juste pas fait pour un cam de tdi... trop de vibration au ralenti peut-etre!!
Reply #34
February 18, 2009, 12:18:48 am
Reply #34 on:
February 18, 2009, 12:18:48 am »
j'ai viré tout ca,le tdi meca demarre comme un essence
syl20 alias mister pompe!
https://www.facebook.com/syl20Racing?fref=ts
Reply #35
February 23, 2009, 09:19:57 am
Hey
Reply #35 on:
February 23, 2009, 09:19:57 am »
À la place du levier de idi, j'ai utiliser une plaque de tdi pour fermer le trou. La plaque a 4 trous, mais ca fonctionne avec seulement 2.
N'UTILISEZ pas le gasket (joint) de tdi car ca va couler... il y a un petit "chemin" dans le joint qui nécessite absolument les 4 visses.
Reply #36
February 23, 2009, 09:27:26 am
Tintin
Reply #36 on:
February 23, 2009, 09:27:26 am »
ça fait longtemps que ça se sait qu ça marche pas le cold start de TD.
1: ça coule à cause des pointe de pression.
2: si ça vibre trop et que ça se défait, alors y a un mauvais ajustement de pression interne versus le numero sur le piston d'avance, y a un trou calibré la dedans.
Reply #37
February 23, 2009, 09:38:34 am
Hey
Reply #37 on:
February 23, 2009, 09:38:34 am »
Quand je dis vibration, je parle au idle.
Le piston d'avance repose sur le couvert au idle... ca vibre peut importe ce que tu fais (tk.. je pense bien). Avec un camplate de tdi, ca vibre plus c,est certain... raison pour laquelle ils ont mis un rouleau de plus.
Je ne parle pas de vibration du genre à 2000tr le piston va cogner sur le levier. À 1500tr, je ne sentais plus les petits coups dans le levier dans l'auto
Ce dont tu parles c'est l'ajustement des cales sur la seconde petite tige du piston d'avance?
Si oui, j'ai gardé les mêmes que sur un td et j'ai le même régulateur qu'avant (10mm), ajusté de façon identique. Donc la même pression, mêmes cales, plus de vibration au ralenti c'est certain. Si je monte la pression au ralenti pour éviter les vibration, je vais augmenter le timing alors... pas bon.
Es-tu en train de me dire qu'il y a un ajustement à faire pour éviter les vibrations?
Si oui.. pas évident de savoir si tu as le bon ajustement! lol un vibrationmètre!
En regardant le couvercle de tdi, j'ai vu qu'il avait été poinçonné lui aussi, il était creusé là où ca touche.
EDIT: As-tu déjà réussit à mettre un levier de idi sans qu'il ne se défasse??? Ca prenait environ 1000km avant que le mien se défasse.
Reply #38
March 04, 2009, 06:51:59 am
Hey
Reply #38 on:
March 04, 2009, 06:51:59 am »
EDIT:
Ceux qui voulait avoir des photos du gabarait pour modifier le levier de td:
C'est un levier non modifié!
Reply #39
March 05, 2009, 11:45:22 am
edition0ne
Reply #39 on:
March 05, 2009, 11:45:22 am »
sinon voila le mien ca peut donner des idées
eric a+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #40
March 06, 2009, 08:07:52 am
Hey
Reply #40 on:
March 06, 2009, 08:07:52 am »
lol!!! Bonne idée...si tu as une pompe de trop ou qui n,est plus bonne.
Reply #41
March 08, 2009, 05:33:54 pm
edition0ne
Reply #41 on:
March 08, 2009, 05:33:54 pm »
j'ai demonter mon levier et celui de la pompe fiat
que pense tu si plutot que de repercer j'utilisercelui de fiat avec lereste du mecansme de td?
a droite celuid fiat
MK2 TDI/M tete 11
Reply #42
March 08, 2009, 07:41:52 pm
Hey
Reply #42 on:
March 08, 2009, 07:41:52 pm »
Si celui de fiat a un entraxe plus long... ca devrait fonctionner, mais je doute qu'il soit assez long puisque fiat est un système idi. Quelle est la longeur des 2 entraxes? (chacun des leviers)
J,ai vu que tu as commencé à faire un trou.... si jamis tu allonge ton levier... n'oublie pas de modifier le levier de la LDA pour ne pas qu'il aille resté accroché dans le devant de ton levier du tiroir.
Reply #43
March 08, 2009, 09:04:56 pm
beslau
Reply #43 on:
March 08, 2009, 09:04:56 pm »
Le levier de Fiat est plus long de 2-3mm environ, j'ai pas mesuré mais à l'oeil c'est cà.
Reply #44
March 09, 2009, 09:49:52 am
Tintin
Reply #44 on:
March 09, 2009, 09:49:52 am »
Fiat c'est TDI, mais pompe 11mm, injecteur 1 stage a 250B, si ça serais IDI ce serais 9mm et un levier court en course.
Oui tu peut mélangé des pieces de levier, je l'ai déjà fait, mais ca prend un peut de soudure je pense.
Pages:
4
Section Francaise
