Author Topic: Pas de puissance sur mon TDI 110  (Read 5329 times)
December 11, 2008, 01:59:05 pm
cruiserboy
  • 222
« on: December 11, 2008, 01:59:05 pm »
Salut à tous,
J'ai acheté une Golf 3 TDI 110 type AFN récemment mais le moteur n'a pas la santé, il ne monte pas dans les tours, j'ai donc acheté un débitmètre neuf pensant que c'était ça mais voila, les symptomes persistent et je ne sais pas d'où ça vient. Qu'est-ce que ça peut être?
Quelqu'un aurait-il un VAGCOM en RP pour voir les défauts? A part ça la voiture roule très bien, aucun raté.
Merci
Reply #1December 13, 2008, 03:36:31 am
cruiserboy
  • 222
« Reply #1 on: December 13, 2008, 03:36:31 am »
Personne pour m'aider :?:
Reply #2December 14, 2008, 09:02:55 am
cruiserboy
  • 222
« Reply #2 on: December 14, 2008, 09:02:55 am »
A votre avis, c'est ma géométrie variable qui est grippée ou bien ma distrib' qui est décalée ou alors l'électrovanne N75?
Est-il possible de le savoir en passant au VAG-COM?
Reply #3December 14, 2008, 11:20:36 am
moise
  • 734
« Reply #3 on: December 14, 2008, 11:20:36 am »
pour la GV tu peux essayer avec le doigts, regarde ta vanne egr aussi
Reply #4December 14, 2008, 11:36:42 am
cruiserboy
  • 222
« Reply #4 on: December 14, 2008, 11:36:42 am »
Pour la GV, il me suffit d'actionner la tige à la main et voir si ça bouge ou si c'est bloqué c'est bien ça?
Comment ça vérifier l'EGR? (d'ailleurs, il faut que j'aille commander le cache chez VW pour la supprimer)
Reply #5December 15, 2008, 12:54:45 pm
cruiserboy
  • 222
« Reply #5 on: December 15, 2008, 12:54:45 pm »
Personne pour m'aider?
Comment tester la GV et ma vanne EGR?
Merci
Reply #6December 15, 2008, 12:56:25 pm
moise
  • 734
« Reply #6 on: December 15, 2008, 12:56:25 pm »
oui pour la gv tu peux tester au doigt, par contre l'egr faut demonter
Reply #7December 15, 2008, 02:15:15 pm
cruiserboy
  • 222
« Reply #7 on: December 15, 2008, 02:15:15 pm »
Si je condamne, l'EGR, vais-je avoir un défaut au calculateur car je préférerais rouler sans vu comment ça encrasse le moteur?
Reply #8December 15, 2008, 09:24:10 pm
« Reply #8 on: December 15, 2008, 09:24:10 pm »
Quote from: "cruiserboy"
Répondu sur golfoo ;)
Reply #9January 02, 2009, 01:50:38 pm
skinlen
  • 151
« Reply #9 on: January 02, 2009, 01:50:38 pm »
si tu pouvait aussi balancer une réponse aussi ici on t'en saurait reconnaissant
MERCI
golf III tdi cab mot AFN
Reply #10January 02, 2009, 05:45:27 pm
« Reply #10 on: January 02, 2009, 05:45:27 pm »
Oui c'est ta géométrie. En 5ème, il y a plus de pression que sur les rapports précédents. Et là il semble qu'en 5è la limite soit atteinte. Tu n'as plus qu'à nettoyer ça (ou d'après certains, aller limite en zone rouge sur les 2-3 premiers rapports sur quelques accélérations).
La désactivation de l'EGR ne provoque pas de code défaut.
