Author Topic: g2 ra avec tdi 90 pompe meca pas de puissance  (Read 4616 times)
September 11, 2008, 05:29:02 pm
edition0ne
  • 180
« on: September 11, 2008, 05:29:02 pm »
salut a tous voila mon souci je vien de terminer de monter le 1z dans ma g2
voici la config
1.9 tdi 90
pompe de RA
avec echangeur de RA
turbo de Jr
boite de RA
la caisse a pas de puissance je voudrais qu'on m'eguille pour trouver le probleme
merci
eric a+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #1September 11, 2008, 10:36:08 pm
« Reply #1 on: September 11, 2008, 10:36:08 pm »
c'est normal,dt ta boite ne tiendra pas lontemps
si tu surf un peu ici tu comprendra.(mon post celuide moise,celui de golfobricolo..)
ca serai sympa aussi de faire un post que de demander des informations comme ca
presente la dans la partie injection directe ca reste une injection directe même en mécanique
Reply #2September 12, 2008, 12:27:22 am
edition0ne
  • 180
« Reply #2 on: September 12, 2008, 12:27:22 am »
ok je vais un peut surfer
pour la boite on verra bien
mais bon c la question que je me suis poser au debut mais bon grosse difference entre 80 et 90 cv pour la boite?
eric a+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #3September 12, 2008, 05:39:16 am
« Reply #3 on: September 12, 2008, 05:39:16 am »
Quote from: "edition0ne"
eric a+
C'est pas tant la puissance qui fera mal à ta boite, mais le couple ;)
Pour ton problème de puissance, c'est que ta pompe n'est pas adapté pour faire de l'injection directe. Il faut soit que tu la modifies (prendre les éléments interne de la pompe TDI), soit que tu prennes une pompe méca pour injection directe (pompe de Fiat Croma TDid)
Reply #4September 12, 2008, 08:28:23 am
najuco
  • 130
« Reply #4 on: September 12, 2008, 08:28:23 am »
Pour la boite moi je dis que si son embrayage et sa boite ont pas trop de bornes et sont en bon état y'a pas de raison que ça tienne pas
Reply #5September 12, 2008, 12:55:56 pm
« Reply #5 on: September 12, 2008, 12:55:56 pm »
une njolie salade de pignon en vue c'est garantie avec un tdi meca,la pompe de base n'est qu'une base assez interessante
j'espère que tu m'en veux pas j'ai peut être été un peu sec dans ma réponse
tu peux passer en hydro assez simplement certain pédalier sont plug and play ou encore les renvoi mécanique.
Reply #6September 13, 2008, 04:10:05 am
edition0ne
  • 180
« Reply #6 on: September 13, 2008, 04:10:05 am »
ben pour le moment on vas essayer de la faire fonctionner ensuite on verra les ameliorations
sinon la boite es d'origine de la voiture qui a + de 500 000 km
en cas je vais prendre une bonne huile d'olive pour manger le tous une fois la salade prette  :lol:
autre chause j'ai une pompe de tdi 110 deposer et demonter dans un carton avec sa je peut faire une pompe qui vas marcher ou bien il faut absolument une de fiat?
eric a+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #7September 13, 2008, 05:59:13 am
« Reply #7 on: September 13, 2008, 05:59:13 am »
celle de fiat est très interessante car pompe en axe 20mm et tête en 11MM
et vla les répétitions que j'ai fais avec le mot base oups
Reply #8September 13, 2008, 06:35:12 am
edition0ne
  • 180
« Reply #8 on: September 13, 2008, 06:35:12 am »
je vais laisser tomber ce post pour tous concentrer sur le meme
eric a+
l'autre post
http://vwdiesel.net/phpBB/viewtopic.php?t=16144
MK2 TDI/M tete 11
