Author Topic: qui peut faire un tuto pompe meca -->tdi  (Read 9140 times)
September 12, 2008, 01:54:57 am
edition0ne
  • 180
« on: September 12, 2008, 01:54:57 am »
salut a tous apres quelque heure de recherche sur le forum je ne trouve pas de topic asser clair pour tous comprendre dans le montage de pompe pour tdi m
donc si quelqu'un pouvais faire un tuto avec photo et liste des pieces pour se  faire   une pompe meca pour le passage du tdi en meca
merci
eric a+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #1September 12, 2008, 12:41:39 pm
« Reply #1 on: September 12, 2008, 12:41:39 pm »
ha si si tu suis le poste a moise ou le mien ou encor celui de golfobricolo :wink:
tout donner tout cru comme ca non il faudrai commencer par ouvrir une pompe tu as des postes sur ca,faut avoir un minimum de base mécanique pour se faire une pompe et même avec ca...
Reply #2September 13, 2008, 04:04:44 am
edition0ne
  • 180
« Reply #2 on: September 13, 2008, 04:04:44 am »
je suis mecano mais les pompes sont la seule chose que je n'ai jamais toucher
eric a+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #3September 13, 2008, 05:55:57 am
« Reply #3 on: September 13, 2008, 05:55:57 am »
trouve une vielle pompe de 1600td et je t'aiderai :wink:
au pire je peux t'en monter une
Reply #4September 13, 2008, 06:31:07 am
edition0ne
  • 180
« Reply #4 on: September 13, 2008, 06:31:07 am »
des pompes de 1.6 td j'en es une valise
donc deja ca repond a une de mes question qui es de savoir si le corp d'une des mienne suffit
merci pour le coup de main
je vais tous desuite sortir de mon bordel mes pome que j'ai en stock
sinon combien ca me couterai pour que tu m'enn monte une?
eric a+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #5September 13, 2008, 06:37:15 am
edition0ne
  • 180
« Reply #5 on: September 13, 2008, 06:37:15 am »
Quote from: "golftd412000"
celle de fiat est très interessante car pompe en axe 20mm et tête en 11MM
et vla les répétitions que j'ai fais avec le mot base oups
donc ma question etais plus sur le fait de est e que une de tdi suffit desoler de  te faire repeter bon j'ai compris a priorie oui
pour la recherche t'inquiete j'ai lu les 3 post en entier des nom que tu a citer
eric a+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #6September 13, 2008, 09:22:56 am
« Reply #6 on: September 13, 2008, 09:22:56 am »
Quote from: "edition0ne"
eric a+
non c'est moi qui est marqué plusieurs fois le mot base je devais être fatigué a ce moment là :oops:
Reply #7September 13, 2008, 09:26:09 am
« Reply #7 on: September 13, 2008, 09:26:09 am »
pour le montage il te faut des pièce de la pompe du tdi golf,au pire je sais ou te trouver ca :wink:
je monte des pompes aussi tdi meca
le piston en 9mm de la pompe du ra ne crée pas assez de pression tout comme la came plate
Reply #8September 13, 2008, 10:38:41 am
edition0ne
  • 180
« Reply #8 on: September 13, 2008, 10:38:41 am »
ok j'ai recup une pompe de jr dans mon stock par contre elle es rester 1 ans dehors j'espere que ca vas faire quand meme
j'ai la pompe de tdi mais le soucie c que je l'avais changer car la voiture perder de la puissance au bout de 50 bornes jusqu'as l'arret total donc si il faut la tete est morte et me fera pareil donc si tu as des pieces fait moi signe je suis preneur
eric a+
sinon pour la boite je verai plus tard il me reste un pedalier de corrado qui fait frein classique et embrayage hydro
MK2 TDI/M tete 11
Reply #9September 13, 2008, 10:46:22 am
« Reply #9 on: September 13, 2008, 10:46:22 am »
eric a+
une tite video sympa
http://fr.youtube.com/watch?v=6j0vrfaXPmw
je peux te fournir une pompe prête à tourner
j'ai deux pompes de fiat en stocks,une came plate de tdi 110
Reply #10September 13, 2008, 11:14:36 am
colinx
  • 155
« Reply #10 on: September 13, 2008, 11:14:36 am »
Si je comprend bien il a modifé le système pour que la pompe ne réduise plus la quantité de carburant à haut régime pour faire "rupteur"?
Donc on a à une injection maxi à haut régime mais il ne faut plus mettre la pédale au planché au poin mort sinon c'est la casse du moteur.
Reply #11September 13, 2008, 11:16:55 am
« Reply #11 on: September 13, 2008, 11:16:55 am »
il ay aps de soucis a appuyer sur laccélérateur au point mort
Reply #12September 13, 2008, 11:18:24 am
colinx
  • 155
« Reply #12 on: September 13, 2008, 11:18:24 am »
comment le moteur est limité dans les tours alors?
Reply #13September 13, 2008, 12:28:51 pm
edition0ne
  • 180
« Reply #13 on: September 13, 2008, 12:28:51 pm »
quel prix pour la pompe?
eric a+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #14September 13, 2008, 02:58:10 pm
« Reply #14 on: September 13, 2008, 02:58:10 pm »
le moteur est surtout limité dans les tours par la pression interne et l'avance dynamique qu'on me dise si je me trompe
