Author Topic: Projet golf 2 tdi  (Read 128467 times)
Reply #75January 22, 2006, 10:07:46 am
X@V
  • 1002
Projet golf 2 tdi
« Reply #75 on: January 22, 2006, 10:07:46 am »
Martin: va voir dans la section anglaise. fspGTD a installé un VNT15 sur un 1.6TD.
Toutefois quelque peu complexe...
Sur un TDI mécanique, je mettrais un bon vieux T3.
Sur mon TDI électronique, soit un VNT17 ou VNT20 (pas décidé encore, j'ai le temps d'y voir)
Reply #76January 22, 2006, 10:25:49 am
sebzero
  • 572
Projet golf 2 tdi
« Reply #76 on: January 22, 2006, 10:25:49 am »
Faut encore que je fasse les montées et descentes d'huile et l'echappement avant de la faire tourner, mais je ne suis pas trop motivé en ce moment a cause du mauvais temps et de mon travail qui me prend pas mal de temps.
Auto-emotion
Reply #77January 22, 2006, 02:21:08 pm
caddy
  • 748
Projet golf 2 tdi
« Reply #77 on: January 22, 2006, 02:21:08 pm »
Quote from: "X@V"
c'est ce qu'as fait sebzero , mais il n'as pas tenu!!  :D
Reply #78January 22, 2006, 04:45:03 pm
X@V
  • 1002
Projet golf 2 tdi
« Reply #78 on: January 22, 2006, 04:45:03 pm »
Dépend à combien tu pousses ça...
Rendu à 2b c'est le temps de voir à meilleur  :lol:
Reply #79January 22, 2006, 05:20:32 pm
Tintin
  • 1279
Projet golf 2 tdi
« Reply #79 on: January 22, 2006, 05:20:32 pm »
Quote from: "X@V"
Oui je l'avais dejas lu vite vite,  mais ne disais t'il pas qu'au ralenti le turbo poussait dejas 1LBS??  Un VNT20 le temp de reaction doit etre plus long, donc devrais avoir la bonne pression a un RPM raisonnable.
C'est tres facile a installer un actuateur a pression sur un VNT20, j'ai tout ce qui faut ici comme outillage, maintenant reste a voir si ca fonctionne correctement, j'ai essayer de trouver quelqu'un qui l'as dejas essayer mais en vain....
Reply #80January 23, 2006, 07:36:07 am
sebzero
  • 572
Projet golf 2 tdi
« Reply #80 on: January 23, 2006, 07:36:07 am »
Quote from: "caddy"
Quote from: "X@V"
C'etait un k 24 et il n'avait que 120 000 km, mais je lui ais trop demandé :roll: (suis monté jusque 2.2bar avant de le claquer) mais si je l'avait gardé a 1.5 il aurais surement duré plus longtemps.
Pour le vnt20, j'avance en aveugle aussi (heureusement qu'il y a caddy) mais je pensait m'en tirer avec un reglage de wastegate, un regulateur de pression et un reglage de butée sur le turbo. J'ais plus peur de ne pas le faire tourner assez vite pour le faire monter en pression raisonnablement
le collecteur et le turbo sont monté et g commencé l'echappement (en 70)
Auto-emotion
Reply #81January 23, 2006, 08:07:58 am
moise
  • 734
Projet golf 2 tdi
« Reply #81 on: January 23, 2006, 08:07:58 am »
Quote from: "sebzero"
donne moi tes impressions sur le K24 parce que je sais pas quoi monter comme turbo sur mon tdi meca
c'etait un K24 de gtd?
Reply #82January 23, 2006, 09:29:23 am
sebzero
  • 572
Projet golf 2 tdi
« Reply #82 on: January 23, 2006, 09:29:23 am »
Ca allais super bien avec 1.5 de pression, et l'intercooler ra d'origine :?
mais par contre il ne donnait "rien" en dessous de 3000. (et ca aurais pu etre fiable si j'en voulais pas tjrs plus :lol: )
C'etait un k24 de golf 2 td
Auto-emotion
Reply #83January 23, 2006, 10:43:48 am
Tintin
  • 1279
Projet golf 2 tdi
« Reply #83 on: January 23, 2006, 10:43:48 am »
Rien ou presque en bas de 3000, c'est justement ce que je ne veux pas.
Tu as fabriqué ton collecteur de façon a ce que le turbo soit décaler un peu plus vers le coté conducteur, et vers le bas...  avec le collecteur d'origine tu ne pouvais pas monter le turbo??
Si tu pense l'essayer bientot, je croix que je vais attendre d'avoir ton avis sur le VNT20 en mecanique, d'apres moi ca devrais aller tres bien, si c'est le cas, je croix que je vais l'essayer aussi.
Reply #84January 23, 2006, 11:19:58 am
Xmc_Boss
Projet golf 2 tdi
« Reply #84 on: January 23, 2006, 11:19:58 am »
Vu que l'on change le turbo pour un plus gros et qui tourne plus vite, ne faudrait il pas changé la pompe a huile pour mieux lubrifier le turbo ?
Merci :)
Reply #85January 23, 2006, 11:51:20 am
sebzero
  • 572
Projet golf 2 tdi
« Reply #85 on: January 23, 2006, 11:51:20 am »
C'est pas parce que c'est un plus gros turbo qu'il tourne plus vite (je me trompe peut-etre) sinon se serait interessant d'avoir des infos la dessus et sur la pression d'huile.
J'ais essayé plusieurs collecteurs d'origine passat td, golf 3 tdi 90, tdi 110 avec des entretoises mais a chaque fois ils tombaient tres mal pour la sorties d'echappement ou l'adm. et ya aussi le fait que vu que c un geometrie variable ya pas moyen de mettre les montées d'huile comme on veut (de decaller les carters)
Auto-emotion
Reply #86January 23, 2006, 12:42:12 pm
Xmc_Boss
Projet golf 2 tdi
« Reply #86 on: January 23, 2006, 12:42:12 pm »
Avec toute ses modifs, le ct pour l'opacités des fumés c'est mort lol.
Car cela voudrais dire qu'il faudrait un bon melange air gasoil comme celui d'origine, mais vu qu'on augmente le debit au niveau de la pompe, des injecteurs, et plus de compression de l'air, cela fait trop de parametre.
Ou faire comme seb, augmenter la pression jusqu'a ce que ça ne fume plus :s
Reply #87January 24, 2006, 10:24:35 am
hugo13
Projet golf 2 tdi
« Reply #87 on: January 24, 2006, 10:24:35 am »
Quote from: "Xmc_Boss"
Pour le contrôle tu reduit le debit et tu le remet aprés.
(J'ai testé)
Reply #88January 24, 2006, 09:36:30 pm
sebzero
  • 572
Projet golf 2 tdi
« Reply #88 on: January 24, 2006, 09:36:30 pm »
Comme je m'ennuye en attendant mes raccords d'huile je me suis un peut amusé sur un intercooler:
reste plus qu'a le terminer
Auto-emotion
Reply #89January 25, 2006, 01:28:05 am
caddy
  • 748
Projet golf 2 tdi
« Reply #89 on: January 25, 2006, 01:28:05 am »
interressant!
