Author Topic: Conseil prépa sur ALH  (Read 19329 times)
June 16, 2008, 05:46:31 am
revo
  • 133
« on: June 16, 2008, 05:46:31 am »
Bien le bonjour j'ai l'intention de faire quelques tite modifs sur base d'une Seat Leon 1.9 TDI 90 (ALH).
J'ai quelques idées en tête, j'aimerais savoir ce que vous en pensez:
- filtre plat K&N
- turbo de TDI 150 adapté (ou un hybride 17/22.. à voir)
- tête de pompe 11mm
- injecteurs 0.260
- échangeur en facade de chez eurojet (voir ICI)
- ligne complète inox
- embrayage renforcé
- reprog
Voilà donc qu'en pensez-vous? Sinon pour l'échangeur le soucis c'est que sur le site d'eurojet il y est marqué que c'est pour Golf IV.. Mais je me dis que vu que c'est le même chassis ça doit pouvoir se monter sans soucis non?
Si ce n'est pas adaptable je me demandais s'il n'y avait pas moyen alors de monter l'échangeur de la Leon FR TDI 150 sans qu'il n'y ai trop de choses à adapter? Vu qu'il y aura de toute façon le turbo du TDI 150..
Voilà merci pour vos réponses! 8)
seb c'est bien
Reply #1June 16, 2008, 10:47:57 pm
« Reply #1 on: June 16, 2008, 10:47:57 pm »
tu as toujours moyen d'adapter,pour un hybride pose un vnt20 direct avec un collecteur modifié.
tout le reste est très bon,pense à un mano d'egt aussi
Reply #2June 17, 2008, 02:51:55 am
revo
  • 133
« Reply #2 on: June 17, 2008, 02:51:55 am »
merci pour ta réponse!
Tu penses que l'hybride 17/22 n'est pas bon?
Sinon pour un vnt20 j'ai trouvé ça sur KermaTDI. Ca me semble pas mal et il a l'air d'être adapté au ALH.
le mano d'egt est vraiment nécessaire?
Sinon avec le vnt20 et tout ce que j'ai mis au dessus, je peux espérer quelle puissance en restant fiable?
seb c'est bien
Reply #3June 17, 2008, 05:59:42 am
« Reply #3 on: June 17, 2008, 05:59:42 am »
En restant fiable, tu peux espèrer 180ch je pense. Après il y a moyen d'avoir + mais ça dépendra de ce que tu attends exactement comme fiabilité.
Reply #4June 17, 2008, 06:04:35 am
« Reply #4 on: June 17, 2008, 06:04:35 am »
Et pour l'échangeur de la FR TDI 150, sache que j'ai une A3 TDI 110, et que j'ai monté l'échangeur de la Golf 4 TDI 150 sans aucune modifcation ;)
Reply #5June 17, 2008, 09:30:52 am
revo
  • 133
« Reply #5 on: June 17, 2008, 09:30:52 am »
Quote from: "ptit_lolo"
avec quel turbo?
Sinon merci pour l'info pour l'échangeur :wink:
seb c'est bien
Reply #6June 17, 2008, 10:19:46 am
« Reply #6 on: June 17, 2008, 10:19:46 am »
Quote from: "reyvo"
avec quel turbo?
180ch fiable, c'est à partir du turbo de tdi 150, ou plus gros c'est encore mieux pour la fiabilité.
Reply #7June 17, 2008, 12:12:15 pm
revo
  • 133
« Reply #7 on: June 17, 2008, 12:12:15 pm »
Quote from: "reyvo"
avec quel turbo?
et t'penses qu'avec le turbo de TDI 150 les injecteurs en 0.260 c'est pas trop? et la tête de pompe en 11?
seb c'est bien
Reply #8June 18, 2008, 07:08:18 am
« Reply #8 on: June 18, 2008, 07:08:18 am »
Quote from: "reyvo"
Quote from: "reyvo"
avec quel turbo?
A ta place, partant d'un TDI 90, avec un turbo de TDI 150 je mettrais des 0.230 ou 0.240 avec une tete 11mm.
Reply #9June 19, 2008, 01:15:47 pm
moise
  • 734
« Reply #9 on: June 19, 2008, 01:15:47 pm »
tu as des tofs de ton montage?
Reply #10June 19, 2008, 04:20:09 pm
« Reply #10 on: June 19, 2008, 04:20:09 pm »
Quote from: "moise"
Non, mais il faut que j'en fasse pour illustrer mon post.
Reply #11June 19, 2008, 11:44:08 pm
revo
  • 133
« Reply #11 on: June 19, 2008, 11:44:08 pm »
Quote from: "reyvo"
Quote from: "reyvo"
avec quel turbo?
ok merci. pareil j'attends également tes photos de l'échangeur :wink:
encore merci
seb c'est bien
Reply #12September 22, 2008, 09:32:59 am
revo
  • 133
« Reply #12 on: September 22, 2008, 09:32:59 am »
Petit déterrage de topic pour savoir un peu si cette config serait bonne sur un TDI 90 ALH:
- injecteurs 0.240
- filtre plat K&N
- turbo 17/22 adapté pour le TDI 90 ALH par KermaTDI
- ligne complète (non-resonated) Milltek
- échangeur en facade eurojet
- reprog pour terminer
Voilà donc qu'en pensez et qu'est-ce que ça pourait sortir? 8)
seb c'est bien
Reply #13September 22, 2008, 03:55:59 pm
« Reply #13 on: September 22, 2008, 03:55:59 pm »
C'est un projet qu'y m'a l'air bien réfléchi et tous les éléments concordent entre eux.
Avec cette config, je pense que tu as moyen d'en tirer au moins 180ch ;)
Reply #14September 23, 2008, 06:18:09 am
revo
  • 133
« Reply #14 on: September 23, 2008, 06:18:09 am »
nickel! merci pour ta réponse l'ami! :wink:
et que pensez-vous qui convienne le mieux point de vue filtre? un filtre plat avec admi sur mesure dans boite à air d'origine, ou BMC CDA, ou le Carbonio? Perso moi je sais pas du tout, filte plat j'ai peu qu'il soit pas assez performant, BMC j'ai peur que le rapport gain/prix ne soit pas top et pour le Carbonio ben j'ai peur que ça ne passe pas avec l'échangeur en facade..
seb c'est bien
