Author Topic: préparation honda civic 2.2 i-ctdi  (Read 7181 times)
May 15, 2008, 02:32:04 am
yhomega
  • 4
« on: May 15, 2008, 02:32:04 am »
Bonjour
Je suis l'heureux propriétaire d'une honda civic 2.2 i-ctdi qui a reçu un gros échangeur frontal ainsi qu'une reprogrammation chez motorex (digiservice)
elle est équipé d'origine de la technologie common rail bosh seconde génération
je voudrais savoir si vous connaissez un moyen de conaitre le duty cycle des injecteurs, avoir la pression du turbo, et d'autre info du genre?
je voudrais encore un petit peu optimiser ma voiture :
-optimiser l'injection (si le duty cycle est trop important) avec des nez injecteur et/ou pompe injection plus gros
-augmenter la pression du turbo. Mais jusqu'a quelle pression je peu monter? (tout en gardant un moteur fiable)
la voiture fait 140 cv d'origine. Avec la reprog + échangeur je pense avoir 170 cv environ. A partir de quelle puissance faut-il s'inquiété pour les bielles/la boite de vitesse.
merci d'avance pour vos réponses
une petite photo de ma voiture :p
Reply #1May 15, 2008, 08:54:24 am
gigaz2
  • 626
« Reply #1 on: May 15, 2008, 08:54:24 am »
VWdiesel.net.....
tu peut rechercher un logiciel OBD2 compatible avec Honda
Reply #2May 15, 2008, 09:55:38 am
carburologue
« Reply #2 on: May 15, 2008, 09:55:38 am »
elle va exploser ta honda si tu continues a la mener ainsi.
Reply #3May 15, 2008, 11:58:20 pm
« Reply #3 on: May 15, 2008, 11:58:20 pm »
tu a une rubrique adéquat un peu plus bas
Reply #4May 16, 2008, 10:55:15 am
« Reply #4 on: May 16, 2008, 10:55:15 am »
Ici, on n'est pas spécialiste Honda donc ça va etre difficile de te renseigner, désolé  :?
Reply #5May 17, 2008, 01:49:55 am
carburologue
« Reply #5 on: May 17, 2008, 01:49:55 am »
mais c'est une honda qui plus est diesel lol,les hondas diesel ca court pas les rues et internet nopn plus.A mon avis,ca doit etre difficile de trouver des infos sur le moteur et ses prepas possibles
Reply #6May 17, 2008, 06:05:22 am
« Reply #6 on: May 17, 2008, 06:05:22 am »
Le pompe à injection, faut pas y compter. Après je pense que toutes les rampes communes  de tous les constructeurs doivent avoir en gros les mêmes pièces et c'est la gestion qui fait la différence.
Peut etre trouveras-tu ton bonheur dans les injecteurs du 2.4 JTD mais ce n'est que pure spéculation...
