Author Topic: modif cata 1.9DTi P.7  (Read 41079 times)
Reply #15March 08, 2010, 05:59:19 am
Re: probleme avance tdi 1.9
« Reply #15 on: March 08, 2010, 05:59:19 am »
Sans certitude, mais je pense au capteur "pied levé", as tu remis celui qui va avec le bon pedalier(si tu as un cable) et la bonne pompe ?
Reply #16March 08, 2010, 08:02:01 am
« Reply #16 on: March 08, 2010, 08:02:01 am »
le cable arrive à un gros boitier, ensuite c'est electrique ...
je n'ai rien toucher de tout sa ... je vais jeter un oeil dedans voir si sa à l'air normal  ;)
moi j'aurai + pensé au capteur inférieur de pompe ou la sonde de pression turbo .
Reply #17March 08, 2010, 10:53:40 am
« Reply #17 on: March 08, 2010, 10:53:40 am »
Dans ce boitier, le cable joue sur un potentiometre, donc l'info est le reflet de ton souhait(de la position de la pedale), qui peut faire le meme symptome que ton probleme.
Pas sur, mais a verifier.
Reply #18March 08, 2010, 11:13:01 am
« Reply #18 on: March 08, 2010, 11:13:01 am »
dac merci, j'ouvre sa demain  ;)
Reply #19March 08, 2010, 01:19:43 pm
thething
  • 40
« Reply #19 on: March 08, 2010, 01:19:43 pm »
salut t'as essaye en debranchant le debimetre? pareil pour la vanne egr? ça fume ?
A+ laurent
Reply #20March 08, 2010, 11:06:18 pm
« Reply #20 on: March 08, 2010, 11:06:18 pm »
A+ laurent
non pas essayé de débrancher le débimetre, en ce qui est de L'egr, j'ai posé des plaque acier lors du swap, l'électro-vanne est resté branché et fonconctionne dans le vide(pour éviter d'éventuelle code erreur)
Reply #21April 27, 2010, 12:50:13 am
« Reply #21 on: April 27, 2010, 12:50:13 am »
ce matin coup de motive par un tres beau soleil, j'ai essayé de regarder à ce capteur pied levé
rien pu voir tout est certi, par contre j'ai vérifier que le capteur était bien en place(pour prendre les meilleur mesure) et que tout était en ordre point de vu mécanisme du cable .
y a t'il un autre capteur que le potentiomètre en photo ci-dessous ?
j'ai aussi essayé de jouer sur les ovale cidessous, rien n'y fait
Reply #22April 28, 2010, 01:55:27 pm
thething
  • 40
« Reply #22 on: April 28, 2010, 01:55:27 pm »
salut,t'as essaye en debranchant le debimetre?
Reply #23April 28, 2010, 11:04:58 pm
« Reply #23 on: April 28, 2010, 11:04:58 pm »
non que suis je sencé voir ?
Reply #24April 28, 2010, 11:50:38 pm
« Reply #24 on: April 28, 2010, 11:50:38 pm »
essais fait à l'instant, problème identique ...
j'ai aussi essayé sans filtre à air, il faut que je le remplace .
Loïc
Reply #25May 01, 2010, 01:50:21 am
« Reply #25 on: May 01, 2010, 01:50:21 am »
Ca dit quoi sans filtrer a air ?
As tu un voyant d'allumer sur le TDB ? Car si c'est pareil sans debimetre, c'est que tu dois etre en "mode safe"...
Reply #26May 01, 2010, 10:16:45 am
« Reply #26 on: May 01, 2010, 10:16:45 am »
sans filtre à air c'est identique ...
sans débimetre aussi ...
Un gars de renault à emprinté la valise officiel et l'a branché sur mon espace .
résultat : mise en défaut à cause du capteur pression sous la pompe .
donc sitot arrivé chez moi, dépose du support arriere de pompe + faisceau injecteur .
ensuite dépose du capteur de pression, là je constate de la limaille autour .
pas assez à mon goux pour fausser une mesure mais assez pour me dire que ma pompe à un sérieux soucis .
nétoyage puis remontage suivi d'un essais et là soucis identique
HELP
suis super contant là dessus pour déposer la pompe on sors le moteur et par dessous  :-[
Vive renault  :-X
Reply #27May 01, 2010, 01:00:55 pm
« Reply #27 on: May 01, 2010, 01:00:55 pm »
la merde totale pfff
Reply #28May 01, 2010, 06:40:40 pm
« Reply #28 on: May 01, 2010, 06:40:40 pm »
quelle galere loïc  :-\ je te plaint  :-[
Reply #29May 01, 2010, 11:30:52 pm
« Reply #29 on: May 01, 2010, 11:30:52 pm »
peut etre que de la limaille est arrivée jusqu'au injecteur ?
