Author Topic: Pression de turbo sur TDI90  (Read 3966 times)
April 16, 2008, 02:24:27 pm
thibthib02
« on: April 16, 2008, 02:24:27 pm »
Bonjour,
j'ai finalement réussi à monter mes injecteurs 0,216 sur mon tdi 90 (type AGR). Sauf que je trouve que ca fume. Première chose à faire je pense, bloquer l'EGR pour tenter de supprimer la fumée à régime moyen. Mais je pensais aussi augmenter un peu la pression de turbo. Comment faire?? Impossible de tromper le capteur en créant une fuite, car la sonde est directement sur la tubulure d'admission. N'existe-t-il pas une astuce comme sur le TDI 110 (changement de résistance dans le calculo)?
Merci d'avance pour votre aide.
Reply #1April 16, 2008, 02:36:12 pm
Re: Pression de turbo sur TDI90
« Reply #1 on: April 16, 2008, 02:36:12 pm »
Quote from: "thibthib02"
Bonjour,
met des plaque et nettoi ta pipe d'admission,pour la resistance préfère lui une reprog
Reply #2April 17, 2008, 12:01:44 am
thibthib02
« Reply #2 on: April 17, 2008, 12:01:44 am »
Je vais faire le nettoyage ce week-end. La reprog va-t-elle me faire gagner encore beaucoup??
As-tu une idée de la puissance gagnée avec ces injecteurs?
Merci. :wink:
Reply #3April 17, 2008, 05:49:12 am
« Reply #3 on: April 17, 2008, 05:49:12 am »
Merci. :wink:
Avec les injos, tu as du gagné entre 10 et 15ch.
Si tu fais une reprog avec tes injos, tu peux atteindre entre 130 et 140 ch ;)
Reply #4April 17, 2008, 12:03:20 pm
thibthib02
« Reply #4 on: April 17, 2008, 12:03:20 pm »
Ah oui quand meme!! A méditer... :lol:
