Author Topic: PREPARATION AUDI A3 110CV  (Read 18769 times)
March 02, 2008, 03:51:06 pm
L'enfumeur
  • 34
« on: March 02, 2008, 03:51:06 pm »
J'ai une Audi A3 de 110CV donc je lui ai rajouté un Turbo de 150cv avec modif turbune V6 TDI puis j'ai installé un intercooler de Seat Ibza Cupra et une reprogramation. Donc avec toutes ses pieces combien de CV puis-je esperé avoir sous le capot? Et avec des nez d'injecteur et une tete de pompe superieure à combien de CV pourrais je avoir en plus?
Reply #1March 02, 2008, 04:25:34 pm
« Reply #1 on: March 02, 2008, 04:25:34 pm »
ca depend de la pression que tu met et du nivau de ton préparateur ,je dirai avec tout ca plus les nez et la tête de pompe dans les 200ch au max
Reply #2March 02, 2008, 04:28:39 pm
L'enfumeur
  • 34
« Reply #2 on: March 02, 2008, 04:28:39 pm »
quand tu parles de pression vu que j'ai un mano de pression j'arrive a 1.9 bAR dc penses que cela soit bon?
Reply #3March 02, 2008, 04:50:16 pm
« Reply #3 on: March 02, 2008, 04:50:16 pm »
c'est niquel ca,ces blocs accepte sans modif 2bars,il faudrai posé un mano de t° de gaz d'echapement  pour voir tes egt
Reply #4March 02, 2008, 04:57:44 pm
L'enfumeur
  • 34
« Reply #4 on: March 02, 2008, 04:57:44 pm »
Quote from: "golftd412000"
et cela je le branche ou?  Je prend la pression des echappements ou?
Reply #5March 02, 2008, 10:02:53 pm
« Reply #5 on: March 02, 2008, 10:02:53 pm »
le fixer au nivau de la descente d'échapement(c'est pour prendre la température et non la pression d'échapement)tu as une sonde puis un mano et voilà pour simplifier.
Reply #6March 03, 2008, 03:13:09 am
L'enfumeur
  • 34
« Reply #6 on: March 03, 2008, 03:13:09 am »
Mais cela me sert à quoi justement d'avoir la temperature? Avec une telle prepa je vais fumer plus ou moins?
Reply #7March 03, 2008, 09:17:11 am
« Reply #7 on: March 03, 2008, 09:17:11 am »
ca servira a avoir l'indication les egt pour les diesel prépa est aussi util que les lambda mètre sur les moteurs essences c'est le minimum à avoir sur un disel prépa pour ne pas pouuser de trop les temps d'injection qui sont une des causes de fort egt
si ton reprogramateur est bon je dirai à peine +
Reply #8October 20, 2011, 11:43:37 am
L'enfumeur
  • 34
« Reply #8 on: October 20, 2011, 11:43:37 am »
Après une longue absence je remet mon post à jours, donc j'ai une Audi A3 1.9tdi 110CV avc un échangeur de seat ibiza cupra, une boite 6, un turbo de 110 d'origine usiné pour accuellir les turbines d"un turbo V6 TDI, avc un bloc moteur de 130cv et une reprog en cours par pti lolo, Bientot la pose d'injo en 0.240
Reply #9October 20, 2011, 11:49:16 am
Re: PREPARATION AUDI A3 110CV
« Reply #9 on: October 20, 2011, 11:49:16 am »
des photos des photos(un peu )  :)
Reply #10October 20, 2011, 11:54:31 am
L'enfumeur
  • 34
« Reply #10 on: October 20, 2011, 11:54:31 am »
oki je vais voir cela avec schinchan972 car il avait fait les photos du montage qui m'avait donné beaucoup de soucis entre la moteur qui tournait pas à cause de la cible qui n'etait pas pareil au niveau du vilbrequin et serrage moteur...
Reply #11October 20, 2011, 12:08:20 pm
golf2tdi
  • 571
« Reply #11 on: October 20, 2011, 12:08:20 pm »
+1 pour les photos  ;D
Reply #12October 20, 2011, 01:54:15 pm
Shinchan972
  • 444
« Reply #12 on: October 20, 2011, 01:54:15 pm »
Dès que je rétablis la connexion internet sur mon PC, je posterai les photos. D'ailleurs Cricrofe, si tu passes par là, j'ai besoin de tes lumières informatiques, lol. ;D
Audi A3 TDI 130 phase 2 2002
Reprog by Ptit Lolo
Turbo Hybride GT1752 + Intercooler gros débit
Reply #13October 20, 2011, 01:59:54 pm
golfman_974
  • 1469
« Reply #13 on: October 20, 2011, 01:59:54 pm »
Des photos,des photos,par contre je serai curieux de voir ton turbo modif final.C'est toi qui l'a réalisé?y'a bcp de boulot quand même je suppose...
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #14October 20, 2011, 02:06:13 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #14 on: October 20, 2011, 02:06:13 pm »
+1 Il m’intéresse ce turbo!  8)
