Author Topic: difference culasse AAZ et JR  (Read 12323 times)
February 20, 2008, 11:16:00 am
la_poire
« on: February 20, 2008, 11:16:00 am »
y'as t'il une difference au niveau des soupapes? sinon peut on faire une prepa de la culasse du JR pour avoir la même taille de conduit?
Reply #1February 20, 2008, 11:28:17 am
alika t3
Re: difference culasse AAZ et JR
« Reply #1 on: February 20, 2008, 11:28:17 am »
Quote from: "la_poire"
tu peux interchanger les culasses sans soucis:ca passe :wink:
Reply #2February 20, 2008, 03:31:35 pm
skinlen
  • 151
« Reply #2 on: February 20, 2008, 03:31:35 pm »
les AAZ sont de golf III (1.9) et les JR de golf II (1.6)
dit moi atila t3 t'est sur qu'ils on le meme alesage????
golf III tdi cab mot AFN
Reply #3February 21, 2008, 02:07:08 am
ChopSauce
  • 514
« Reply #3 on: February 21, 2008, 02:07:08 am »
Bonjour,
Je n'ai jamais démonté de culasse de turbo-D mais si elles sont bel et bien plates avec la chambre de combustion travaillée dans la tête du piston, peut-être que l'alésage en dessous importe peu ?
Est-ce que l'on peut également intervertir les collecteurs ?
Merci
Reply #4February 21, 2008, 06:12:36 am
skinlen
  • 151
« Reply #4 on: February 21, 2008, 06:12:36 am »
Quote from: "JohnRoss"
Bonjour,
Merci
l'alésage est extrêmement important et les 1.6 ne sont pas en injection direct contrairement aux 1.9 donc déjà pas même pistons et monté tous sa avec quel joint de culasse ??? il faudrait un sacré coup de bol pour que celui de g2 ou de g3 monte
pour moi on peut pas le faire ( mais je peut me tromper cela dit)
sa m'intéresse quand même d'avoir la réponse
Reply #5February 21, 2008, 08:25:09 am
« Reply #5 on: February 21, 2008, 08:25:09 am »
Le 1.9 type AAZ n'est pas une injection directe  :wink:
Pour la suite, j'en sais strictement rien  :roll:
Reply #6February 21, 2008, 11:57:04 am
alika t3
« Reply #6 on: February 21, 2008, 11:57:04 am »
je me repete:les aaz,1y,jr et jp,ra et sb :toutes ces culasses sont interchangeables:ca se monte tres bien,les trous des joints de culasses sont identiques,le joint G3 est en metal c'est tout.
pour les dim. de soupapes,les 1.9 et ra +sb ont des soupapes plus grosses,à l'admission si je me souviens bien.
de toutes facons ca marche quand meme.
la forme des trous à l'admission est differente mais ca passe quand meme,c'est pas tres orthodoxe mais j'ai eu une culasse G3 avec un collecteur G2:ca fuit pas :twisted:
un ami a eu dans les mains une golf avec la culasse d'un autre type:ca roule!!!!
en theorie meme la culasse 1Z se monte mais ca ne sert à rien.....
Reply #7February 21, 2008, 12:02:38 pm
la_poire
« Reply #7 on: February 21, 2008, 12:02:38 pm »
Quote from: "alika t3"
le jr a des soupapes plus petites alors?
Reply #8February 21, 2008, 05:15:59 pm
skinlen
  • 151
« Reply #8 on: February 21, 2008, 05:15:59 pm »
oui pour le coup de la taille des soupapes entre JR et RA les RA sont plus grosse
moi qui croyait que toute les G3 était en direct...
et lesquels on les injecteur double étage ? que les TDI?
Reply #9February 21, 2008, 11:40:45 pm
la_poire
« Reply #9 on: February 21, 2008, 11:40:45 pm »
Quote from: "skinlen"
rien n'est indiqué dans la revue technique, et chez topwagen par exemples toutes les culasses de golf 2 turbo diesel sont identiques  :?
Reply #10February 22, 2008, 12:48:10 am
skinlen
  • 151
« Reply #10 on: February 22, 2008, 12:48:10 am »
j'ai du changer la culasse de ma mienne et on m'avait dit que les culasses de JR sont plus costaud et après un bon moment a chercher le résultat est que les culasses de JR ont des soupapes plus petites et plus "viande" entre les soupapes ( plus de matière,...)
Reply #11February 22, 2008, 01:08:10 am
« Reply #11 on: February 22, 2008, 01:08:10 am »
Les injecteurs de tous les TDI sont des double étages.
Après il me semble avoir lu sur ce forum que les injecteurs de AAZ sont également en double étage.
Reply #12February 22, 2008, 05:35:59 pm
skinlen
  • 151
« Reply #12 on: February 22, 2008, 05:35:59 pm »
donc des gtd
merci c'est nikel
Reply #13February 23, 2008, 06:34:17 am
Tintin
  • 1279
« Reply #13 on: February 23, 2008, 06:34:17 am »
Faut s'assurer que ton moteur 1600 est le modèle avec les "lifter" hydraulique, alors oui la culasse du AAZ va s'installer, ça va baiser le RV par contre.
Reply #14February 23, 2008, 07:55:38 am
la_poire
« Reply #14 on: February 23, 2008, 07:55:38 am »
Quote from: "Tintin"
donc vaut mieux preparer/ported une culasse de RA/JR?,
