Author Topic: Ma Golf 4 TDI 110  (Read 366881 times)
Reply #1050May 08, 2011, 04:52:48 am
Re: Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #1050 on: May 08, 2011, 04:52:48 am »
ca avance bien tout ca.
Reply #1051May 08, 2011, 04:58:48 am
apocope1
« Reply #1051 on: May 08, 2011, 04:58:48 am »
ouais! bon courage!!!
Reply #1052May 14, 2011, 11:54:12 pm
Cricrofe
  • 1145
« Reply #1052 on: May 14, 2011, 11:54:12 pm »
hello!
un peu de news, vu que j'ai que les week end pour bossé sur ma golf, je fait au plus vite.....
hier j'ai donc bossé dessus:
changer les 2 soufflet de cardan ( quand y'a pas le moteur, on a plus de place  ;) )
et......et......et....... le moteur est enfin dedans  ;D  ;D  ;D
il me reste plus que quelque durite a mettre ( D.A, eau, toute la sural....), branché toutes les prise, mettre l'admission d'aire et le collecteur d'échappement + turbo!
si tout ce passe bien, ce soir elle démarre j'espère, au pir ça sera pour samedi prochain!
Cricrofe le dieu de la poisse!!!
Golf 4 TDI 110, qui n'en a plus 110....
Reply #1053May 15, 2011, 12:17:28 am
« Reply #1053 on: May 15, 2011, 12:17:28 am »
Je croise les doigts, pour que tu finisses aujourd'hui :D
Reply #1054May 15, 2011, 12:18:08 am
« Reply #1054 on: May 15, 2011, 12:18:08 am »
cool pour le moteur  ;)
+1 avec sylou, embrayage stage 2 + VM simple masse c'est impec
Reply #1055May 15, 2011, 01:30:11 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #1055 on: May 15, 2011, 01:30:11 am »
oui avec un bon embrayage, si je rajoute des 0.250 ça devrais le faire  ;D
Reply #1056May 15, 2011, 01:43:46 am
« Reply #1056 on: May 15, 2011, 01:43:46 am »
Si je puis me permettre, il faut bien centrer ton moteur dans le compartiment  ;)
Je me suis fais avoir sur l'A3 et du coup le cardan droit était complètement comprimé alors que celui de gauche était en traction  ::)
Du coup quand je braquait à fond ça faisait de gros tremblement   :(
Allez continue comme ça tu va bientôt le récupérer ton bolide  ;)
Reply #1057May 15, 2011, 11:52:12 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #1057 on: May 15, 2011, 11:52:12 am »
merci sylou, je me suis remis sur les marque des boulon du support moteur!
ça y'est, elle a pété!!!!!
j'ai deux ou trois petite choses a faire, les niveau, une petite fuite d'huile, remettre mon parchoc et roule!!!!!!
en tout cas, l'embrayage ça ce sent, ça colle direct  ;D
Reply #1058May 15, 2011, 01:44:51 pm
« Reply #1058 on: May 15, 2011, 01:44:51 pm »
Nickel  ;D !
Reply #1059May 15, 2011, 05:16:26 pm
apocope1
« Reply #1059 on: May 15, 2011, 05:16:26 pm »
bon boulo!
Reply #1060May 15, 2011, 06:17:22 pm
gege971
  • 640
« Reply #1060 on: May 15, 2011, 06:17:22 pm »
Bonnes nouvelles pour toi  :D.
Reply #1061May 16, 2011, 05:43:47 am
« Reply #1061 on: May 16, 2011, 05:43:47 am »
Impeccable
Reply #1062May 16, 2011, 08:27:05 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #1062 on: May 16, 2011, 08:27:05 am »
Merci les gars!!
J'ai commandé mes 0.250, est-ce que quelqu'un peu me dire comment ça ce rode des injecteur? Je pense les avoir pour la fin de semaine, donc montage samedi :)
Reply #1063May 17, 2011, 05:29:44 am
golf2tdi
  • 571
« Reply #1063 on: May 17, 2011, 05:29:44 am »
Super nouvelle un moteur de plus qui tourne  ;)
Reply #1064May 17, 2011, 06:07:22 am
vic003
  • 508
« Reply #1064 on: May 17, 2011, 06:07:22 am »
Bon travail!
Et comme dirait syl20! pour le rodage des injecteurs, la règle des 2500!
2500kms en dessous de 2500tr/min!
