Section Francaise
Problemes ?
Coupure turbo ...
Topic: Coupure turbo ... (Read 6476 times)
December 27, 2007, 01:18:14 pm
Thi²
Coupure turbo ...
December 27, 2007, 01:18:14 pm »
Salut à tous,
Depuis qq temps, sur mon A4 TDI (1998) de 90 ch (230.000 km's),mon turbo se coupe en roulant ... je coupe le moteur, et hop, ça repart ... :roll:
Même en roulant en 5° à 120 sur l'autoroute ...
Mais maintenant, ça commence à le faire de plus en plus ... :?
Ca pourrait venir d'où :?:
Merci d'avance pour les éventuelles réponses ... :wink:
December 28, 2007, 02:37:48 am
moise
Coupure turbo ...
December 28, 2007, 02:37:48 am »
debimetre??
December 28, 2007, 08:40:14 am
Coupure turbo ...
December 28, 2007, 08:40:14 am »
Problème archi connu...
C'est les ailettes de ton turbo à géométrie variable qui ne font plus leur job. Suivant la pression, elles sont censées s'orienter. Là, tu as trop de pression, et tes ailettes qui sont figées ne régule plus la pression. Du coup tu as trop de pression et ton calculo se met en défaut.
Il faut donc nettoyer ton turbo. Cherche un peu sur le forum, il y a quelqu'un qui explique comment faire...
December 28, 2007, 09:06:43 am
Thi²
Coupure turbo ...
December 28, 2007, 09:06:43 am »
Ben c'est une 90 ch ... pas de turbo à géométrie ... :wink:
December 28, 2007, 10:13:21 am
Coupure turbo ...
December 28, 2007, 10:13:21 am »
Quote from: "Thi²"
C'est quoi ton type moteur? Car je t'assure, il y a bien eu des TDI 90 avec turbo à géométrie variable...
December 28, 2007, 11:05:45 am
will914
Coupure turbo ...
December 28, 2007, 11:05:45 am »
oui je confirme j'ai une bora tdi 90 moteur ALH!!c'est une GV!!!
December 28, 2007, 02:34:32 pm
Thi²
Coupure turbo ...
December 28, 2007, 02:34:32 pm »
Pas la mienne ... :wink:
December 29, 2007, 06:28:13 am
Coupure turbo ...
December 29, 2007, 06:28:13 am »
Désolé mais je ne peux pas t'aider alors :cry:
Cependant le problème doit etre le même qu'avec les VNT, c'est à dire une surpression. Soit ton électrovanne est HS et elle ne fait pas bouger ta wastegate, ou alors c'est ta wastegate elle-même qui est grippée et ne peut plus bouger.
Je ne vois que ça comme solution.
December 29, 2007, 07:12:27 am
Thi²
Coupure turbo ...
December 29, 2007, 07:12:27 am »
J'ai trouvé cette durite craquée ... :?
Je vais la changer et verrai après ... :idea:
December 29, 2007, 01:28:06 pm
JimGTD
Coupure turbo ...
December 29, 2007, 01:28:06 pm »
T'es ici aussi toi :lol:
December 30, 2007, 04:03:26 pm
Thi²
Coupure turbo ...
December 30, 2007, 04:03:26 pm »
Quote from: "JimGTD"
Ben oui ...
Reply #11
February 05, 2008, 12:55:26 pm
Gino
Coupure turbo ...
Reply #11 on:
February 05, 2008, 12:55:26 pm »
salut
as tu changé ta durite ?
le probleme a t il disparu ??
j'ai le meme probleme sur une golf 3 tdi 110 (AFN et 115 000km)
Reply #12
February 07, 2008, 02:18:31 am
drbazik
Coupure turbo ...
Reply #12 on:
February 07, 2008, 02:18:31 am »
Si quand tu coupe le moteur et que tu remet le contact ton problème à disparu, ce n'est pas le débitmètre, je pense que ca vient d'office de ta durite trouée
Section Francaise
Problemes ?
Coupure turbo ...
