Author Topic: Turbo pour ramplacer un k14  (Read 7365 times)
November 25, 2007, 09:28:53 am
Neric
  • 15
« on: November 25, 2007, 09:28:53 am »
Bonjour j'ai un kkk k14 sur mon 2.5tdi et suite a ma reprog et mon changement d'injecteur j'ai beaucoup de fumé!
Que me conseillez vous com turbo pour remplacer mon k14? un k16?
Le but recherché est uniquement de mouin fumé pour se qui est de la puissance se que j'ai la me sufi!!
Merci d'avance!
vw T4 102 de 2001 260 000km
Reply #1November 25, 2007, 09:32:06 am
ibizatdi130
« Reply #1 on: November 25, 2007, 09:32:06 am »
si tu veux moi fumer, pose un intercooler plus gros
Reply #2November 25, 2007, 10:01:41 am
Neric
  • 15
« Reply #2 on: November 25, 2007, 10:01:41 am »
oui m'ai le souci s'est que s'est dan un vw t4 et j'ai pas beaucoup de place pour poser un ic plus gro!!
Reply #3November 25, 2007, 11:17:32 am
moise
  • 734
« Reply #3 on: November 25, 2007, 11:17:32 am »
tu as fais la reprog et les injecteurs apres?
Reply #4November 25, 2007, 11:37:53 am
Neric
  • 15
« Reply #4 on: November 25, 2007, 11:37:53 am »
:?  oui je c s'est pas trop den sette ordre la que jorai du procéder!!
Mé la reprog je lé faite ya 2ans quand je ne connéssai pas toute les possibilité pour augmanter la puissance d'un TDi!
Tu pensse qu'une reprog qui prand en compte mes nouveau nez d'injecteur donc sur mesur peu régler mon problem de fumée?
Esque sa pourai régler aussi mon problem de vibration qui dapré se que j'ai trouver en cherchan viendrai d'une tro grosse pression dans le colecteur!!
http://www.vwdiesel.net/phpBB/viewtopic.php?t=11294
Reply #5November 25, 2007, 12:06:23 pm
moise
  • 734
« Reply #5 on: November 25, 2007, 12:06:23 pm »
oui si tu fais une reprog comme y faut, tu fumeras plus.
pour les vibrations, jette un oeil sur tes silent blocs
Reply #6November 25, 2007, 04:22:04 pm
« Reply #6 on: November 25, 2007, 04:22:04 pm »
tu peux monter un ic plus gros dans le bas du bouclier tuas aussi celui du tdi150 ...tu as plusieurs solutions..
pour le turbo tu peux poser un k16 c'est pas mal :wink:
caddy doit en avoir de coté je crois.
Reply #7November 26, 2007, 01:16:39 am
Neric
  • 15
« Reply #7 on: November 26, 2007, 01:16:39 am »
Quote from: "moise"
Euuuu tu veu dir que avec une reprog comme y faut j'aurai mouin de fumée non?
Pour l'ic du 150 j'ai une calandre avec nez court donc je peu pas metre un ic de 150cv!!!
Reply #8November 27, 2007, 06:45:51 am
Neric
  • 15
« Reply #8 on: November 27, 2007, 06:45:51 am »
Bon ébien j'ai fait des test avec vag-com!! Heureusement que tu ma di de vérifier ma pression Cady!! J'ai 0.97Mbar
Je viens de changer ma N75 car je pensai qu'elle étai HS!!
Mai sa na rien changer!!
Se qui est bizarre s'est que l'ECU ne se mé pas en dégrader passé une certaine pression!!
Une reprogrammation débride la sécurité de l'ecu?
La prochaine étape est donc de changer toute mes durite autour de la N75!!
A se que j'ai vu la pression servant a actionner la Waster Gate vient du turbo! Quand je débranche cette durite je ressens pas de pression dans la durite!! C normal au ralenti?
PS j'ai vérifier en actionnant la tringle de la WG a la main elle n'est pas grippée!
Reply #9November 28, 2007, 02:01:46 am
Neric
  • 15
« Reply #9 on: November 28, 2007, 02:01:46 am »
Ayé je vien de changer mes durite autour de la N75!! j'ai pas encor controlé la presison mé jai énorméman mouin de fumé! se que je trouve bizar s'est que j'entan beaucoup plus le siflemen du turbo!
Les vibration son toujour la mé son moin importantes!!
Le bruit de siflement d'un turbo est provoqué par la pression qui sort de la WG ou de la turbine?
Reply #10November 28, 2007, 04:53:56 am
Neric
  • 15
« Reply #10 on: November 28, 2007, 04:53:56 am »
Bon mon siflement venai de la durite entre la boite a air et le turbot javai oublié di rebrancher la durite qui va au reniflar!! donc apré lavoir rebranché plus de sifleman! Mé toujour trop de pression!!  :roll:
Reply #11November 28, 2007, 05:02:43 am
« Reply #11 on: November 28, 2007, 05:02:43 am »
si tu as été reprogramé ta pression a été surement augmentée elle aussi
Reply #12November 28, 2007, 07:33:51 am
Neric
  • 15
« Reply #12 on: November 28, 2007, 07:33:51 am »
Oui s'est sur elle a été augmanté mé elle été a 0.6 avan de changer mes nez d'injecteur!
