Author Topic: problème demarrage golf 2 td  (Read 8990 times)
November 13, 2007, 08:39:00 am
geoffrey38
« on: November 13, 2007, 08:39:00 am »
c'est donc une golf 2 td " jr " , j'ai changé mes 4 bougies et depuis ce temps là , rien à faire elle ne veut pas demarrer .
cet apres midi , j'ai changé le filtre à GO , changé les durites ,purgé comme il faut , elle a voulu demarrer mais au start pilote .
sauf qu'a un moment elle a baissé dans les trs/min jusqu'à s'eteindre completement  :shock: et impossible de la redemarrer !
auriez vous une idée svp ? ça viendrai de la pompe ?
Reply #1November 13, 2007, 09:09:01 am
moise
  • 734
« Reply #1 on: November 13, 2007, 09:09:01 am »
purge des injecteurs
Reply #2November 13, 2007, 09:36:19 am
golf 2 tdi
  • 199
« Reply #2 on: November 13, 2007, 09:36:19 am »
tu a bien rebrancher lelectrovanne de la pompe ?
Reply #3November 13, 2007, 12:07:15 pm
geoffrey38
« Reply #3 on: November 13, 2007, 12:07:15 pm »
Quote from: "moise"
faut juste devisser avec la clé de 17 plate et actionner le demareur , c'est bien ça ?
Reply #4November 13, 2007, 12:08:37 pm
geoffrey38
« Reply #4 on: November 13, 2007, 12:08:37 pm »
Quote from: "golf 2 tdi"
bin en fait , j'ai enlevé l'obturateur + ressort pensant que ça venait de ça , je la remettrais demain , ça peut avoir un rapport avec mon problème ?
Reply #5November 14, 2007, 03:23:15 am
geoffrey38
« Reply #5 on: November 14, 2007, 03:23:15 am »
help please  :cry:
Reply #6November 15, 2007, 03:23:39 am
geoffrey38
« Reply #6 on: November 15, 2007, 03:23:39 am »
personne pour m'aider ?  :cry:
Reply #7November 15, 2007, 08:27:44 am
geoffrey38
« Reply #7 on: November 15, 2007, 08:27:44 am »
re , j'ai remonté l'electrovanne avec ressort + obturateur et enlevé le bouchon de reservoir , elle a demarré ! est ce le fait d'avoir enlevé et remis l'electrovanne ? j'ai remis le bouchon et elle s'est eteinte 3 ou 4 mins après , j'ai donc ré enlevé le bouchon , elle a demarré mais s'est eteinte 3 -4 mins après aussi !   je vais commander une electrovanne neuve , au moins ça sera fait !
on dirai que le GO n'arrive plus , comme si j'etais en reserve
Reply #8November 16, 2007, 05:46:09 am
geoffrey38
« Reply #8 on: November 16, 2007, 05:46:09 am »
re , bon j'ai monté la nouvelle electro , PAREIL  :cry:
par contre je l'ai branché en direct sans le filtre à gasoil , ça avait l'air de mieux tourné , je l'ai laissé tourner 15 mins , puis je l'ai coupé , 1 coup de clé et elle redemarrait aussi sec !
j'ai voulu remettre le filtre à GO et là elle voulait rien savoir !
pour les tuyaux , y'en a 1 qui est bleu et rigide = retour et l'autre noir = arrivée , et l'arrivée et le retour n'ont pas le meme diametre
8mm pour l'arrivée et 6mm pour le retour .
est ce la pompe qui aspire pas assez ? est ce simplement mon bouchon de reservoir ? est ce la partie plongée dans le reservoir ?
HELP ME  :cry:
Reply #9November 16, 2007, 12:42:58 pm
« Reply #9 on: November 16, 2007, 12:42:58 pm »
Désolé de ne pouvoir t'aider  :cry:
Reply #10November 16, 2007, 01:52:31 pm
geoffrey38
« Reply #10 on: November 16, 2007, 01:52:31 pm »
vraiment personne ?
Reply #11November 16, 2007, 02:16:18 pm
golf 2 tdi
  • 199
« Reply #11 on: November 16, 2007, 02:16:18 pm »
ton filtre ne serrai pas monter a l enver ? ou il est completement bouger , et aussi verifie ton circuit d aspiration de mazout il y a peut etre un trou dans les tuyau ?
Reply #12November 17, 2007, 03:48:14 am
geoffrey38
« Reply #12 on: November 17, 2007, 03:48:14 am »
filtre monté dans le bons sens et pour le circuit j'ai mis une poire au niveau de la durite de reservoir et ça coule bien de l'autre coté , coté moteur donc pas bouché apparement  :?
Reply #13November 19, 2007, 12:16:04 pm
golf 2 tdi
  • 199
« Reply #13 on: November 19, 2007, 12:16:04 pm »
et la poir et dur ou mol quand tu pompe ??
Reply #14November 19, 2007, 12:56:41 pm
geoffrey38
« Reply #14 on: November 19, 2007, 12:56:41 pm »
elle est dure mais ne le reste pas , mais bon entre temps j'ai perdu un pti truc en plastique dedans pour l'anti retour , mais meme avant elle restait pas dure
