Author Topic: Pas d'accélération tdi  (Read 7810 times)
September 09, 2007, 10:00:06 am
Xmc_Boss
« on: September 09, 2007, 10:00:06 am »
Bonjour,
j'ai un copain qui a un probleme avec sa Golf tdi 90. Apres avoir changé le block et la pompe , la voiture démarre, tiens bien le ralentie mais n'accelere pas.
Le passage du vag com n'indique rien, et l'accelérateur monte bien a 100% sur la valise.
Apres avoir essayer avec un autre calculteur, une autre pompe, toujours pareil, donc cela élimine ses éléments.
Si vous avez une idée du probleme je suis preneur.
Xavier.
Reply #1September 09, 2007, 11:50:33 am
Tintin
  • 1279
« Reply #1 on: September 09, 2007, 11:50:33 am »
Le voiture ne peut pas NE pas accelerer si tout est correct sur le Vag-com,  y as forcement un truc qui cloche, ça va de pair.
Si c'est vraiment mécanique, ben c'est soit les nez d'injecteur bouché,  cata bouché, ligne d'arrivé de gazol bouché, etc....  bouché  :lol:  :lol:
Fait des acceleration en 3ieme avec le vag-com et verifie tout les parametre un par un.
Reply #2September 10, 2007, 06:28:15 am
« Reply #2 on: September 10, 2007, 06:28:15 am »
Quand tu dis que ça n'accélère pas, tu veux dire que même au ralenti le moteur ne prend pas des tours? Ou c'est juste qu'elle n'a pas de puissance?
Reply #3September 10, 2007, 08:17:08 am
Xmc_Boss
« Reply #3 on: September 10, 2007, 08:17:08 am »
Je veux dire que au point mort, pied au planché, la voiture n"accelere pas.
Xav
Reply #4September 10, 2007, 09:06:02 am
Tintin
  • 1279
« Reply #4 on: September 10, 2007, 09:06:02 am »
tu veut dire que l'accelerateur ne fait rien,  le moteur ne prend pas de tour,  pied au plancher et le moteur tourne toujour au ralentie?
Reply #5September 10, 2007, 09:31:12 am
Xmc_Boss
« Reply #5 on: September 10, 2007, 09:31:12 am »
Quote from: "Tintin"
Exactement.
Reply #6September 10, 2007, 11:34:22 am
carburologue
« Reply #6 on: September 10, 2007, 11:34:22 am »
peut etre un potentiometre d'accelerateur,non??? :?:C'est deja les pompes vp sur tdi 90,multiplexé?
Reply #7September 10, 2007, 12:44:32 pm
Xmc_Boss
« Reply #7 on: September 10, 2007, 12:44:32 pm »
D'apres le vag, le potentotiometre de pédele monte a 100%, donc ce ne serai pas lui en cause.
Xav
Reply #8September 10, 2007, 02:15:37 pm
Badlook
« Reply #8 on: September 10, 2007, 02:15:37 pm »
Regarde si l'axe de l'actuateur est bien dans l'encoche de la bague  qui coulisse autour du piston.
Reply #9September 10, 2007, 10:46:38 pm
Xmc_Boss
« Reply #9 on: September 10, 2007, 10:46:38 pm »
Quote from: "Badlook"
J'ai changer l'actuateur, je me suis dit que c'etait ça aussi, et j'ai tester avec une autre pompe.
Xavier
Reply #10September 01, 2008, 05:35:27 pm
vwteam2
« Reply #10 on: September 01, 2008, 05:35:27 pm »
Ca peut -être ta pompe qui est sauté et  ne lis pas la demande de l'ordi ou l'ordi qui est sauté sur se circuit la.. qui ne donne plus la commande, ca met déjà arriver sur un passat tdi 97.
Reply #11September 01, 2008, 09:37:43 pm
« Reply #11 on: September 01, 2008, 09:37:43 pm »
Quote from: "vwteam2"
ou peut etres un connectique qui va à la pompe ou au calculateur ? regarde les contact en visuel
Reply #12September 18, 2008, 11:37:58 pm
Xmc_Boss
« Reply #12 on: September 18, 2008, 11:37:58 pm »
Oui j'avais vérifier, le problème est résolu.
Le proprio avait mis de l'essence au lieu du gasoil dedans ! donc comme le gasoil est plus lourd la voiture arrivait quand même a démarrer.
Si c'est pas dingue.
