#30
by
Tarask_972
on 22 May, 2011 08:06
Merci pour les photos
Sur mon pc il détectait comme toi quand la machine virtuelle était pas encore lancé, mais une fois lancé sous xp, plus RIEN
J'ai du supprimer une clé dans le regedit de windows en suivant un tuto sur youtube. ( j'ai plus le lien)
J'ai un paquet de défauts
sinon pour l'avance sa m'a l'air impeccable
#31
by
vic003
on 22 May, 2011 09:59
Effectivement pas mal de défauts! Je ne peux pas trop t'aider pour ça, je ne connais pas assez les codes défauts!
Par contre pour l'avance, tu pourrais en avoir un poil plus, l'idéal serait que tu sois à 1, et là tu vois que tu est à 0.53. C'est bien la valeur préconisée par vw mais c'est mieux à 1 niveau conso et fumée.
#32
by
golf2tdi
on 22 May, 2011 10:51
C'est bon chez moi sa marche
Par contre pour le graph d'avance, j'ai encore pas compris comment sa marche,
A gauche c'est l'avance? en bas le temps d'ouverture? mais les ligne bleu vert et rouge?
#33
by
vic003
on 23 May, 2011 04:17
Alors pour le graphe d'avance, a gauche c'est l'avance, en bas la temp gazole mais elle n'est pas en °C.
Ensuite pour les lignes, La rouge c'est la limite inférieure, trop de retard, en bleu c'est la ligne d'avance idéale, et en vert c'est la limite maxi, donc d'après vw, l'idéal serait d'être entre le rouge et le vert et le plus près possible du bleu.
Mais en pratique, il vaut mieux être plus prêt du vert, même un poil au dessus.
#34
by
golf2tdi
on 23 May, 2011 06:49
Trés bonne expliquation
Donc ce serait la température gazole et non pas comme je le pensais le temps d'ouverture injecteur.
Elle serait exprimé en °F ce qui ferais un peu près 135°F donc 57°c.
Et tu disais juste avant qu'il faudrait mieu qu'il soit a 1 au lieu de 0.53, vaudrait pas mieu dire qu'il faudrait être 0.20 ou 0.30 au dessus du vert, comme sa change suivant la T° gazole
#35
by
golf2tdi
on 23 May, 2011 06:51
Et je crois avoir trouvé pourquoi sa marchais pas moi sur virtualbox, je pense que c'était a cause que je n'avais pas alimenté le cable.
#36
by
vic003
on 23 May, 2011 07:13
pour virtual box c'est possible!
Maintenant avec ta question tu me fais douté, mais il me semble qu'il faut se mettre à 1 et que le reste c'est le calculo qui adapte.
Pourrais tu juste me dire comment il faut faire encore pour le tdi timing sur la version 409 en anglais stp?
Parce que je n'arrive plus à y accéder, j'utilisais toujours la version 9 en francais d'un pote et maintenant que j'ai le mienne en anglais je suis perdu
Comme ca je regarde chez moi ce soir et je te dis!
Et bien trouvé pour les °F je n'y avais pas pensé!
#37
by
on 23 May, 2011 12:50
Ah non ce ne sont pas des °F mais seulement des valeurs interpretable par le calculo.
Pour le rêglage de l'avance, il est vrai qu'il avait été dit de se régler au dessus du trait vers voire même à 1 mais.....
Lorsque j'ai eu ma voiture la PI était calée avec trop d'avance (en dehors du graphique) et bizarrement mon avance s'effondrait dans les tours
Si quelqu'un veux faire le test
moi j'ai plein d'autre chose à faire
#38
by
on 23 May, 2011 12:57
Faux.
Se mettre à 1, c'est bon pour un réglage au comparateur. Dans la pratique avec Vagcom, il vaut mieux être entre la ligne verte et la ligne bleue, en étant plus proche de la verte quand même. Donc tarask, ne touche pas à ton réglage, tu es niquel
#39
by
golf2tdi
on 23 May, 2011 13:03
Faux.
Merci ptit lolo, une autre question, faut 'il faire un autre réglage pour une pompe plus grosse? ou pour des injo plus gros?
Je ne pense pas mais je pose quand meme la question.
#40
by
on 23 May, 2011 13:08
Non, moi je suis dans les spécifications VW avec ma grosse config
#41
by
golf2tdi
on 23 May, 2011 13:10
Ok merci pour ta réponse.
#42
by
vic003
on 23 May, 2011 14:23
T'es sérieux quand tu dis que le réglage à 1 c'était que pour le comparateur?
J'avais lu sur plein de posts qu'il valait mieux se mettre à 1 au vag com
Notamment angebenoit en parlait sur un de ses topic, du coup j'ai fais le même réglage sans aucun prob. Donc tu confirmes bien que c'est faux lolo?
Du coup je vais peut être penser à recaler ma pompe
#43
by
on 23 May, 2011 16:46
Oui j'étais sérieux.
Essaie de changer la came plate de ta pompe à injection par une très soft, tu verras que le graphique ne change pas.
#44
by
vic003
on 23 May, 2011 16:59
Bon ben ça fera un petit réglage en perspective, mais pas prioritaire par rapport à mon problème de turbo.
