Fixmyvw.com
Author Topic: tarrage d'injos sur sur 1.6td  (Read 13267 times)
Reply #30March 20, 2011, 07:38:06 pm
quatraplaf
  • 57
    un T3 pour aller ou on veut !!!
Re: tarrage d'injos sur sur 1.6td
« Reply #30 on: March 20, 2011, 07:38:06 pm »
bah, là çà n'à pas vraiement été une galère, j'ai juste serré les fesses lorsque je me suis rendu compte qu'elle s'éfilochait gravement lors d'un controle de niveau en espagne....il restait presque 1500bornes à faire avant la première halte, la galère çà aurait été que çà pète sur l'autoroute ou sur une piste , j'avais de quoi réparer, mais j'en aurais entendu parler un moment  ;D
alors que là du coup c'est mieux passé "faites vous une aprém' piscine pour vous remettre du trajet, moi j'ai un truc à verifier au camion"  ;D
pour les vacances, c'est clair, y'à pire
c'est pas un hdj80, mais il se défends bien sur les pistes  ....pis je l'aime  ;D
« Last Edit: March 20, 2011, 07:54:45 pm by quatraplaf »
Reply #31March 21, 2011, 08:24:49 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #31 on: March 21, 2011, 08:24:49 am »
C'est bon de voir un T3 équipé pour les pistes! 8)
Reply #32March 21, 2011, 08:35:05 am
« Reply #32 on: March 21, 2011, 08:35:05 am »
+1
c'ets très fun j'en ai parlé avec le père de sogot un membre de la zone qui lui aussi a fait des sortis au maroc avec son t3 syncro<ps rectifié janmi  ;D
« Last Edit: March 21, 2011, 09:02:09 am by golftd412000 »
Reply #33March 21, 2011, 08:36:33 am
KUB
  • 784
« Reply #33 on: March 21, 2011, 08:36:33 am »
extra!!  :D
Sa donne envie d'avoir un syncro  ;D
what's up nelson?
Reply #34March 21, 2011, 08:58:25 am
janmi
  • 356
« Reply #34 on: March 21, 2011, 08:58:25 am »
+1
c'ets très fun j'en ai parlé avec le père de sogot un membre de la zone qui lui aussi a fait des sortis au maroc avec son t3 synchro
Sans "h" syncro! sans "h" ! ...   ;)
Reply #35March 21, 2011, 01:31:41 pm
« Reply #35 on: March 21, 2011, 01:31:41 pm »
C'est comme le H de "Hawai" ça sert à rien  :-X
Ba il voyage beaucoup le père quatraplaf  ;)
Avec ce décor il est chez lui ce T3  :)
Reply #36March 27, 2011, 07:05:06 am
mica GTD
  • 852
« Reply #36 on: March 27, 2011, 07:05:06 am »
simpa la dernière photo 8)
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #37March 28, 2011, 04:17:12 am
quatraplaf
  • 57
« Reply #37 on: March 28, 2011, 04:17:12 am »
bon, calage à 1.10, çà fume toujours à froid sans tirer la manette d'avance, par contre il faut à peine la tirer pour que la fumée s'estompe (y'à du mieux  ;D)
au moin la pompe à eau et la distrib' sont neufs c'est déja çà de fait  ;)
prochaine étape intercooler donc, vas faloir en chercher un pas trop gros, parceque la place manque un peu quand méme derrière et en plus il fait chaud dans le compartiment moteur ....
au passage, si quelqu'un à un un radiateur d'huile/ durites/ support de filtre spécifique d'audi 80 1.6td à lacher pour un tarif correct faites moi signe, çà faisait un moment que j'y songeais, je me demandes si çà serait pas une bonne idée  ;D
d'ailleurs risque-t-on de faire chuter la pression d'huile en montant un radiateur ? (je penses pas m'enfin mieux vaut demander !)
Reply #38March 28, 2011, 05:56:04 am
« Reply #38 on: March 28, 2011, 05:56:04 am »
à ma connaissance non et de plus tu aura une plus grand quantité d'huile ;)(la partie contenue dans le radiateur)
Reply #39March 28, 2011, 06:48:12 am
mica GTD
  • 852
« Reply #39 on: March 28, 2011, 06:48:12 am »
au contraire, ta pression chute au fur et à mesure que ton huile chauffe, car elle devient plus fluide.
a titre d'exemple (moi ;D )
-j'ai posé des mano vdo d'audi 90 avec des sondes neuves j'ai fait monter mon huile a 145° :o sans radiateur d'huile (au ralentie j'avais moins de 0,7 bar)
-j'ai ensuite monter un radia de golf 1 GTI ma température a chuté a 125° (au ralentie j'avais 1,2 bar) il est en façade
une température d'huile normal est situer entre 80° et 100°, donc même moi j'ai encore du taf.
j'ai le radiateur de l'audi 80 1600 td je doit le poser. il est deux fois plus gros que celui du GTI  ;)
bref, cherche a monter le radiateur d'huile, le plus gros possible avec une plaque thermostatique et surtout cherche a bien le ventiler. sinon il n'y aura aucun intérêt. ;)
Reply #40March 28, 2011, 07:55:56 am
KUB
  • 784
« Reply #40 on: March 28, 2011, 07:55:56 am »
bon, calage à 1.10, çà fume toujours à froid sans tirer la manette d'avance, par contre il faut à peine la tirer pour que la fumée s'estompe (y'à du mieux  ;D) fais un essais a 1.15
prochaine étape intercooler donc, vas faloir en chercher un pas trop gros, parceque la place manque un peu quand méme derrière et en plus il fait chaud dans le compartiment moteur .... regarde ceux de senic/megane DTI tu peux garer la boite a air d'origine  ;)
au passage, si quelqu'un à un un radiateur d'huile/ durites/ support de filtre spécifique d'audi 80 1.6td à lacher pour un tarif correct faites moi signe, çà faisait un moment que j'y songeais, je me demandes si çà serait pas une bonne idée  ;D en attendant d'en trouver un, pose un échangeur eau huile de TDI 110, sa coute rien et sa ne vas pas lui faire de mal ;)
what's up nelson?
Reply #41March 28, 2011, 08:19:38 am
quatraplaf
  • 57
« Reply #41 on: March 28, 2011, 08:19:38 am »
merci messieurs  8)
dis moi kub, l'echangeur de themperature de tdi 110 il passes sur le support du 1.6TD ? et ensuite j'imagines qu'il faut aussi changer le tube fileté qui permet le vissage du filtre pour un modèle plus long !? TDI 110 aussi ???
Reply #42March 28, 2011, 08:31:45 am
KUB
  • 784
« Reply #42 on: March 28, 2011, 08:31:45 am »
oui il passe dessus  ;)
tu prends l'échangeur l'écrou cannelé et le grand tube  ;D
pour te donner une idée
what's up nelson?
Reply #43March 28, 2011, 11:52:50 am
quatraplaf
  • 57
« Reply #43 on: March 28, 2011, 11:52:50 am »
nikel,
sur les golf 3 tdi 110 c'est çà ? je vais aller roder à la casse  ;D
Reply #44March 28, 2011, 12:04:49 pm
« Reply #44 on: March 28, 2011, 12:04:49 pm »
nikel,
Si tu prend la sonde de gauche (quand tu es en face) tu pourras y brancher un VDO T°c huile  ;)
Fixmyvw.com
