Author Topic: tdi 90 et tdi 110?!?  (Read 8015 times)
May 19, 2005, 11:11:21 am
aioros.44
« on: May 19, 2005, 11:11:21 am »
Et bien là je voudrais savoir quelles différences y a-t-il entre un moteur tdi 90 et un tdi 110?
Le montage dans une G2 est peut-être différent?
Merci pour les réponses.
Reply #1May 19, 2005, 01:36:19 pm
TDSii
  • 72
    • http://www.vwclubalsace.com
« Reply #1 on: May 19, 2005, 01:36:19 pm »
Ben le TDi 110 à 20ch de plus... :lol:
C'est vrai je me suis jamais posé la question...
Reply #2May 19, 2005, 03:06:14 pm
golf 2 tdi
  • 199
« Reply #2 on: May 19, 2005, 03:06:14 pm »
la grosse difference se sont les injecteurs et la petite difference c est que le turbo du tdi 110 et geometrie variable et lautre pas . tu confirme caddy ou autre  :D  ?
Reply #3May 19, 2005, 06:08:21 pm
Wingaman
  • 7363
    • http://www.dmfdiesel.com
« Reply #3 on: May 19, 2005, 06:08:21 pm »
En amérique les TDI 90 ont un turbo a géométrie variable (VNT15) dans les A4.
D'après ce que j'ai entendu dire depuis 6 ans. Le TDI 110 aurait comme simple différence le ECU(chip) et les injecteurs.
371-B, Ch. Ste-Marie
Ste-Marthe QC J0P 1W0
Reply #4May 20, 2005, 12:13:42 am
caddy
  • 748
« Reply #4 on: May 20, 2005, 12:13:42 am »
exact sur les premiers model on avait le turbo / les injecteurs / le programme ( eprom ) de different.
et sur les derniers models nous avions aussi le vnt sur les tdi 90.
ce sont les moteur sans arbre intermediaire ayant la pompe a huile entraine par chaine.
Reply #5May 20, 2005, 03:24:20 am
aioros.44
« Reply #5 on: May 20, 2005, 03:24:20 am »
Quote from: "TDSii"
Merci pour ta super réponse, j'avais pas pensé à faire un calcul!!! :?
Sinon le montage dans le compartiment moteur est-il différent?
C'est un tdi 110 que je peux avoir.
Serai-t-il mieux d'avoir un berceau de TD ou celui d'origine qui est D suffit?
Reply #6May 20, 2005, 04:41:36 am
aioros.44
« Reply #6 on: May 20, 2005, 04:41:36 am »
Sinon, quelque chose de simple, ce serai de me dire toutes les pièces nécessaires pour voir si mon père en a ou combien ça couterai d'en acheter, et ensuite me dire les modif à faire pour chacune des pièces une par une.
Encore merci d'avance.
Reply #7May 20, 2005, 09:58:40 am
TDSii
  • 72
« Reply #7 on: May 20, 2005, 09:58:40 am »
Ben si il tremble, cela viens peut-être des silentblocs qui sont morts? Ou alors si t'en as mis en Plyuréthane (de compet') ils sont peut-être trop dur!
Reply #8May 20, 2005, 11:43:32 am
aioros.44
« Reply #8 on: May 20, 2005, 11:43:32 am »
tu as dû te tromper de sujet!!!
Sinon mon père m'a dit qu'il y avait beaucoup de boitiers électroniques, ces boitiers, vous les avez remplacés par des pièces méca ou autre?
Reply #9May 20, 2005, 12:14:44 pm
caddy
  • 748
« Reply #9 on: May 20, 2005, 12:14:44 pm »
Quote from: "aioros.44"
exact!
plus de boitier electronique.
Reply #10November 29, 2007, 11:22:12 pm
ChopSauce
  • 514
« Reply #10 on: November 29, 2007, 11:22:12 pm »
Bonjour,
Je n'ai pas compris quel était le turbo du TDI90 ch de Golf3 sur notre vieux continent ?
Merci d'avance
Reply #11November 30, 2007, 12:35:31 am
« Reply #11 on: November 30, 2007, 12:35:31 am »
un gt15 un turbo à wastegate,tout petit d'ailleur
Reply #12December 02, 2007, 07:53:04 am
actarus
« Reply #12 on: December 02, 2007, 07:53:04 am »
90 ou 110, c'est kifkif a monter sur une golf 2!
Reply #13December 02, 2007, 09:37:30 am
ChopSauce
  • 514
« Reply #13 on: December 02, 2007, 09:37:30 am »
Quote from: "actarus"
Oui la principale différence que l'on m'a rapportée concerne l'immotronic, à savoir que les premiers modèles de Mk3 n'avaient pas l'immotronic et de ce fait ça simplifiait le montage - en pompe d'origine.
Il n'y aurait même pas besoin de Vag-com !?.
Apparemment, pour le reste, la différence entre les deux blocs ne concernerait ni le vilbrequin, ni les poulies ...
